Mio P340 pda gps
8 posts / 0 new
Renato1986
Renato1986 picture
Nem tudna nekem valaki segíteni abban hogy miért nem talál GPS jelet?
Újra lett telepítve rajta minden és mégsem talál!
Köszönöm a segítségeket!
Tranzix
Tranzix picture
Ha iGO Primo van rajta, akkor 90%, hogy kézzel kell megadni neki a portot és az átviteli sebességet. Ha volt előtte rajta iGO8, akkor az iGO8/save mappában
a system.ini -ből át tudod másolni a primo könyvtárban lévő sys.txt -be.
Valami ilyesmit keress:
[gps]
protocol = "NMEA"
com_port = 2
com_port_speed = 4800
Ha van beépített TMC -vevő, akkor azt is másold át.
[tmc]
source = "GNS"
port = 1
speed = 38400
Üdv: Tranzix
tinta
tinta picture
Primora egy egyszerű próba:
Töröld ki a sys.txt -t.
Persze elötte mentsd el.
Ha meg van adva benne a navi típusa,és a tied mégsem az,a saját adatbázisa alapján állítja be a portot.
Ha nincs róla infója,nekiáll keresni,általában meg is találja.
Ha így megy,jöhet a sys.txt buhera.
Tinta
Molnitron
Molnitron picture
Nem lehet,az mint a HP pda divatja,hogyha activesync-en telepítesz rá programot.akkor nem látja a gps vevőt?
mondjuk azokon win2003 van!
Csak egy ötlet!
Renato1986
Renato1986 picture
Ezen Windows5 van nem tudom majd kiprobálom!
Molnitron
Molnitron picture
Mivel nekem is pda-m (I-900) van már volt rá példa,hogy Wi-Fi vagy bluetooth kapcsolat után kézzel kellett megmutatnom a készüléknek,hogy melyik porton van a belső gps vevő!!!
Én az igo-t használom,és azon belül kellett megmondjam,hogy "esetemben" 3-as port!
Azután már nem dünnyögött :-)
Molnitron
gbenyov
gbenyov picture
Én is erre gondolok, ha egyébként tudnánk, hogy egyáltalán megy a GPS vétel. Az Igo-ba tényleg van olyan lehetőség, hogy vagy automatára, vagy kézi portra és kézi adatsebességre lehet kapcsolni. Ha van türelmed, először tedd autóba, hanem megy OK, ha nem, kezd el az első porttól a legalacsonyabb sebességgel és így tovább felfelé. És lehet, hogy meg lesz..
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Molnitron
Molnitron picture
Jó reggelt!
Eszembe jutott,hogy mitöl ment el a portkiosztásom hasonlóan!
Feltelepítettem,az OBEX inbox progit!
Ami elkezdett basáskodni a portokon,és utána ha eltávolítottad még akkor is dilis dolgokat művelt!
Ebből lett egy hardreset!
Utána minden olyan progi után ami a rendszer viselkedését befolyásolja Teszteltem az IGO-t.
Most is van vele egy kis gixer de nem olyan lényeges,mert jól fut Andrea hangjával!
Leszedtem hozzá a Pákó hangkészletet (mert röhögni jó!)
Amikor át akarom rá állítani mindig lefagy és újraindul a navigáció!
Molnitron
