Tisztelt Urak,
A forgas megkezdese utan egy percen belul dobja ezt a hibakod kombinaciot.
NTC-k ,-- 18K ,20C-on, rendben,
Szivattyu , kulso taprol ,OK,
Vezetekek folytonosak,
Relek , forrasztasok ,OK,
A vizszint szenzor ,kapacitiv-elektronikus,
A motor alloreszebe van az inverterpanel integralva, csak a fazis -nulla, es a 4 gyengearamu kommunikacios kabel megy ra.
Javitott mar valaki kozuletek effele motort,esetleg szedett szet, mert esellyesnek talalom , hogy valamelyik Hall szenzor rogyott meg, vagy talalkozott-e valaki ilyen hibaval?
Koszonom a valaszokat, elore is.
Szia , elvileg panelhiba (MCU) hibásan működik vagy megsérült, de lehet kontakt problémák a panel és más alkatrészek közötti ami kommunikációs problémákat okozhatnak. A motorral vagy csatlakozásaival kapcsolatos problémák szintén kiválthatják ezt a hibakódot.
Gondolom ezen már túl vagy , nálam ez nem jött be .
"Először is húzza ki a szárítógépet az áramforrásból úgy, hogy kihúzza a konnektorból. Várjon körülbelül 5-10 percet, hogy az elektronika visszaálljon. Csatlakoztassa újra a szárítót az áramforráshoz, és kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy az „F1E1” hibakód eltűnt-e. Néha az áramellátás visszaállíthatja a panelt és törölheti a hibákat."
Volt egy ilyen hibám es a gép vagy indításkor dobta a hibát , vagy tekert egy párat , és utána . A kezelő meg az oldalsó panel közti 5-ős csatlakozó vezeték csere után jó let .
Vegyük szét az elektronikával is ellátott motort !
Van a panelon alkatrészt rögzítő kiöntő anyag ?
Ha igen kaparjuk le ! Mi van alatta ?
Rossz lyukgalvanizálás , szakadt fólia , esetleg szakadt "0" smd ellenállás ?
UI
Főrelé ? Vagy . Fűtés ?
UI_1
Lásd melléklet !
Agybaj mint kiderült. Felveszem az orczyval a kapcsolatot.
Milyen típusú MCU van benne, és mi a panel típusa?
Mester úr , ez hőszivattyús gép, nincs fűtőszál , meg fűtés relé . Az orosz kódok meg messze vannak ettől a géptől .
Bocs !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nem vagyok Mester . Az mestervizsgához van kötve .
Ha az oroszok rosszul tudják .
Attól még az angolnyelvű hibakód magyarázat lehet igaz .
A motor adattáblája az meg van ?
Én sem láttam a gép adat tábláját , de ha segít , valami ilyesmi lehet rajta .
FFT M22 9X2B EE
86991636180 ,86991636181 , 86991636182 , 86991636183
ident.szám 769991636182 gyártási év 2021.05.20 (8003437625473)
A motor meg ilyen :
https://fixpart.hu/termek/whirlpool-indesit-488000526670-motor
Ki lehet nagyítani az adat táblát .
Köszönöm
Ugyanebbe futottam bele.
Mi lett a megoldás?
f1e1 ajtózár,tápfesz190-265v,vagy panelhiba.
Még mindig ugyanazt jelenti,amit leírtam egy éve.
