Szép estét Mindenkinek!
Technika 40" LCD TV nem kapcsol be.
Nem tudom, hogy a ledek okozzák, vagy a tápegység lehet hibás?
Lenne valakinek esetleg 17IPS20 VESTEL tápegysége? (23152101)
Köszönöm
Opeles
Köszönöm
Opeles
LED hiba esetzén van készenlét. Ráindításkor villog a készenléti LED, majd kialszik. Ilyenkor elvileg megy a TV csak a háttér nem megy. Megfelelő bemenetet választva van músorhang.
Táphiba esetén általában nem ad életjelet a TV,. töbnyire a készenléti LED sem világít.
Ezzel a tápegységgel szerelt készülék javítással kapcsolatos egyik tapasztalatomat szeretném megosztani veletek.
A jelenség az, hogy nincs kép, hang van távszabályzóra reagál, ki-be lehet kapcsolni. Első körben én is a háttérvilágítás hibájára gondoltam. Külső tápról meghajtva rendben működött a világítás, a feszültség és áram értéke megfelelő volt. Hosszas vizsgálódás után kiderült, hogy a PFC áramkör nem működött. A puffer feszültség 300V, ami a alaplap vezérléséhez elegendő volt, viszont a háttérvilágítás rendszeréhez kevés. Valamiért úgy tervezték az áramköröket, hogyha nincs meg a puffer feszültség legalább 380V, akkor nem indul a háttérvilágítás rendszere. Ez szívatott meg. Miután kicseréltem a PFC driver IC-t a rendszer helyreállt és a háttérvilágítás is rendben működött, nem volt hibás a LED sor.
László
Most javítok egy ilyen Technika 40-est. Én hiába világítottam kívülről a kijelzőt , semmit nem lehetett látni. LED teszterrel meghajtva a hátteret már lehetett látni a menüt. De mégis a háttér hibás, ugyanis szétszedve lehetett látni, hogy két LED zárlatos. A védelem ezt már érzékeli.
Üdv: kollerp
Szia,
Pontosabban, stby led villog, kijelző megy ha belevilágítasz, távra ki-be kapcsol, stb...
stby led villog bekapcsolás után ha jól számoltam 12-13-at, (utána világí) kikapcsoláskor 7-8 at. majd elalszik. Mindezt távval. Próbáltam belevilágítani, de nem láttam semmit.
Opeles
Ahogy "céloztak" rá, ez bizony inkább háttér (led) hiba, mint tápegység vagy main. Szóval azt kellene kizárni. Világítsd meg a kijelzőt, nyomj egy "menu" gombot és...
Üdv, Z.
Úgy néz ki, hogy ez tényleg így van, egyenlőre tüzetesebben is megvilágítottam, és nagyon halványan, de szúrófénynél megpillantottam a menüsort, tehát az biztos, hogy háttérfény nincs, még egy pillanatra sem látom, hogy felvillanna. Nem tudom, hogy melyik irányba induljak el, hiszen amit mosomedve írt, az alapján pedig nem a ledsor a hibás?! Hogyan lehetne a ledsort tesztelni, vagy a hibát kizárni?
Opeles
Mondjuk a tapasztalat alapján megméred a pfc villanyát a pufferen ;)
Ha alacsony, pfc javítás. Ha rendben, akkor LED sor.. én ezt tenném ;)
Most elvesztettem a fonalat. A puffer kondin nem tudtam értéket mérni :-( 0
Mutatom, ott mérj. (bár nem az lesz a hiba)
Üdv, Z.
Az R299-es poz ellenállás, tényleg 0,45 Ohm lehet? Ezt én a helyén nem tudom mérni, olyan, mint ha szakadt lenne
A PFC fokozat kimenetén van egy nagyobb puffer. Azon bekapcsolt állapotban mekkora a feszültség? Ha 310-330V körül, akkor pfc hiba. Ha sokkal több, LED fele mennék el..
Igen, ott mérek, illetve mérnék, ha lenne bármi mérhető. Egyik puffer lábán sem tudok mérni.
Illetve van egy R299 poz ellenállás, ami úgy méz ki szakadt. fekete sárga zöld szürke lila (0,45 Ohm????)
Opeles
Ugye tudod, hogy ez nem napenergiával működik?? Tehát ott bizony feszültségnek kell lennie, nem is kevésnek, elvégre működik a készülék!!! Viccet félretéve, (ahogy írták) egyenáramot mérj, ne váltót! A ellenállás pedig 7Mohm feletti, nem csoda ha szakadtnak hiszed. (feketével NEM kezdődhet ötsávos jelölés)
Üdv, Z.
A fesz. kémlelő az magától világít, vagy az csak egy elemlámpa?
Ha 0V mutat a műszer akkor nyugodtan oda nyomhatod az ujjadat.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nagy szerencséd, hogy AC állásban semmit nem tudsz mérni, mert ha itt AC villan lenne,a kondi sapkája a hasadban, az elektrolitos gezemice meg a homlokodon lenne... :)
Elektrolit kondin az a fehér csík a negatív lábat jelöli ;)
Szégyen nem szégyen, ezt benéztem, nem mentegetőzöm, (éppen vonali feszültségről tanulok, meg 3 fázisról, valamiért a 400V környéki fesz nekem egyből AC-re ugrott, de ugye minek is lenne máskülönben ott az egyenirányítás, meg a többi, szóval mégegyszer elnézést.
Akkor újra nekifutva 391V mérhető mindkét pufferen.
Szóval akkor az eddigieket összefoglalva úgy néz ki, hogy a ledek lesznek a hibásak, és nem a táp, ugye?
Tehát bontanom kell tovább a képernyőt, hogy a ledekhez hozzá lehessen férni.
És akkor hogyan tovább?!
Opeles.
Szia,
Szétkapod mind kutya a lábtörlőt.
Szerintem ebben 3V ledek vannak.
Műszer dióda állásban meghajtja ezt a 3V ledet, megfelelő polaritással.
Egyenként végig nézed, ledenként, röviden ennyi.
Vagy ha van led tester akkor azzal.
Látni fogod mi a helyzet.
Ennek függvényében lehet patkolgatni, ha van hasonló bontott ledcsíkod, eggyessével cserélni hibásokat.
Vagy van a kultúrált módszer, azaz rendelsz bele egy komplett új szettet.
Szétkapva.
1 modult találtam, ami nem működik (1 modul okozhatja ezt?) ezeket a prizma szerűeket ugye le kellett pattintani róla? Hogy megy vissza? ragasztással?
Szia,
Az 1 modul az egy led, vagy 1 led csík lenne ?
Ha zárlatos azaz vezet akkor még lehet működik tovább a háttér, viszont ha szakadás akkor nem valószínű.
Mit mutatott a hibás modulnál a műszer, rövidzár, vagy szakadás?
Nem kellett volna levenni a prizmákat, vissza kell ragasztani, ha visszaragasztod akkor tutti be fog világítani.
Szerintem marad az új led szett rendelése. Mi a típusa?
1db led a C sor alján. Prizma levétel nélkül hogyan tudtam volna mérni, hol lehet még hozzáférni egyesével 8dióda állás)
szakadást mutat
VES400UNDS-03
Szia,
A panelon a vezető sávon a festéket megkarcolod és tesztelsz, halványan világított volna.
A jó hír, ez a háttérszett nem egy drága dolog.
Mivel írtad hogy a C-ben rossz egy led, így van 2A, 2B, és 1C középen.
https://www.aliexpress.com/item/4000128468200.html?spm=a2g0o.productlist...
Ha szerencséd van a tanyán lehet van valakinek tartalékolva, és átpasszol neked egy szettet méltányos áron.
Ok, köszönöm, akkor egyrészt megint tanultam valamit, hogy ha legközelebb ilyen van, ne pattintsam le a "prizmákat", ezt is köszi. Lehet érdemes lenne a címet is módosítanom, hátha tényleg lenne valakinek, ha meg nem, akkor rendelek, de ha szabad, kérdezném előre, hogy a szettet hogyan cseréljem szakszerűen? A forrasztások és a műanyag a vízszintes vezető vagy master sávval (Nem tudom pontosan hogy nevezik) hogyan oldható meg?
És akkor valószínűleg ez az 1db okozhatja, hogy letiltja a többit is?
Bocsánat, még egy kérdés. Volt benne 4db távtartó műanyag, ami valószínűleg az időtől, hőtől sajnos eltört, azt is pótolnom kellene, az milyen névre hallgathat?
Köszi
Szia,
Ha csavarok tartják akkor azt kicsavarod, késsel alávágsz és szépen leveszed, szerintem csak oda van ragasztva.
A vezető sávról pedig óvatosan lehúzod. Az új szetten általában van hővezető ragasztó szallag.
Védő fóliát lehúzod, rátolod a vezetősávra és szépen odailleszted a helyére.
Ha már úgyis szétkaptad akkor próbáld meg a rossz ledet leszedni és áthidalni.
Szerintem be fog kapcsolni a háttér ha bekapcsolod a tv-t, kijelző nem szükséges hozzá, azaz nem kell csatlakoztani.
A távtartóval ne foglalkozz, szerintem nélküle is jó lesz a kép, ha függőleges állapotban van a TV, azaz talpon állva.
"Megyen" :-)
Köszönöm szépen az eddigi segítséget Neked és Mindenkinek, aki próbált segíteni!
Akkor már csak meg kell rendelnem, és megvárni
Szép estét!
Szia,
Ha van időd ragaszd vissza a lencséket, és ha szereted magadat sanyargatni, büntetni, gyakorlásnak jó.
Nem baj ha tudod hogyan kell visszaragsztani, még jól jöhet.
Ez nem annyira kényes erre.
Megjött a szett, beragaszt, összerak, örül, mert van háttérfény.
Üdv: Opeles
Szia,
Akkor most is tanultál sok újat.
Gratula.
