Makita akku elektronika szerint hibás, javítható?
15 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
BL1840B akku töltöttség jelző ledek 2-2 felváltva villognak, ami akku hibát jelez. Szétszedtem és megmértem egyenként az akkukat, mind egyforma feszültségűek. Valószínűleg lejárt az "ideje". Lehet vele kezdeni valamit, resetelhető vagy kuka?
Köszi.
steewi
steewi picture
Szia,
csak óvatosan!
Nehogy ez legyen a vége.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Vedd fel a link-ben levo ceggel a kapcsolatot ,nem e szelhamosok , mennyire segitokesszek , naggyabol mondjak el hogy mukodik a termekuk, dontsd el tudod e hasznalni vagy sem.A nyelvi gondokon nagyon szivesen segitek.
Peter
Msr
Msr picture
Makita akku érintkező kiosztás,  cella chip reset:
https://www.laptopu.ro/community/power-tools-battery-pinout/makita/
mindigehes
mindigehes picture
Végig olvastam mind a 3 oldalt. Hol itt a megoldás? A 3 oldal végig arról szól, hogy nincs megoldás ;)
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Nem gondolod hogy el fogja arulni mi a megoldas.Vedd meg a "gyartmanyat"es meglatod a megoldast vagy benne lesz a termek ismertetoben.Peter
mindigehes
mindigehes picture
Értem, nekem nem is hiányzik :D De akkor minek ide linkelni? :)
lacoka
lacoka picture
Szia
Hány voltot mértél cellánként ? ha leterheled egy 24V-os ízzóval akkor is egyformák a cellák feszültségei ?
tölteni lehet vagy azt a töltő már nem engedi
ezekben az akkukban a makita mindenféle biztonsági okra hivatkozva beletesz töltés számlálót ami egy meghatározott töltés szám után tiltani fogja a további töltést és ha valamelyik cella meghibásodik letiltja a további töltést ezt beírja az akku panelján levő memória ic-be
töltéskor a töltő ebből olvas ki adatokat és a rossz cella cseréje után is hibásnak fogja minősíteni és nem fogja tölteni
ezért szokták cserélni az elektronikát amivel becsapja a töltőt ez az elektronika egy elég egyszerű valami semmiféle védelemmel nem rendelkezik csak a töltő felé ad valamilyen visszajelzést
ezt szokták betenni
https://www.aliexpress.com/item/1005002318113178.html?spm=a2g0o.detail.1...
találtam ilyent is ezt nem ismerem
https://www.aliexpress.com/item/1005003574173054.html?spm=a2g0o.detail.1...
egy kis barkácsolással ezt is bele lehet faragni így az akkuban lesz minden védelem de ehhez külön LI töltő kell 2000ft
https://www.aliexpress.com/item/1005001280543332.html?spm=a2g0o.productl...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022010715...
pogifej
pogifej picture
Nekem is van néhány aksim, még garanciálisak ugyan, de már próbálok felkészülni.
A cellák (youtube-on látottak alapján) Samsung INR18650-25R.
Az alis BMS nem balanszol.
Ebay-n amit találtam az nagyon hasonlít az eredetire, lehetséges, hogy ugyanúgy számolgat, mint az eredeti és akkor csöbörből vödörbe?Link
Ha van valakinek ilyen irányú tapasztalata, kérem ossza meg!
Köszönettel, Gábor
lacoka
lacoka picture
Ha új egyforma aksik vannak benne azok egyformán fognak töltődni és kisülni nem feltétlenül kell oda a balansz
ez csak egy újabb hibalehetőség lehet
a balanszer csak annyit csinál hogy ha valamelyik cella előbb eléri a 4.2V-ot akkor egy ellenálláson kezdi terhelni kisütni azt a cellát addig amíg a másik vagy a többi cella is eléri a max 4.2V -ot
ha ez meghibásodik akkor lemerítheti ezt a cellát egyes aksik ezért végleg letilthatnak ( Makita )
mindigehes
mindigehes picture
A balasznak akkor van értelme, ha azzal ki lehet tolni az akku csomag élettartamát :D Na itt pont az van, hogy azért tilt.. :)
mindigehes
mindigehes picture
Nem lehet resetelni. Alin találsz utángyari elektronikát, ami nem hiperérzékeny.. néhány USD...
Valószínű, hogy feszültségre jó, de az egyik cella terhelve bezuhan, vagy egyszer nagyon felmelegedett... Emiatt tiltott...
gyimi1
gyimi1 picture
Szia, köszi!
Amúgy 2 akksi van hozzá, és kb. egy hét különbséggel mindkettő ugyanúgy rossz lett. Azért ez kicsit gyanús. Vagy a tervezett elavulás nevében minden akkupakkba tesznek egy gyengébb láncszemet, ami hamarabb bedobja a törölközőt és lehetőleg az akkupakk közepébe, hogy nehezebb legyen cserélni. Vagy a szoftver egyszerűen visszaszámlál és bizonyos mennyiségű töltés után akku hibát jelez.
mindigehes
mindigehes picture
Ha mondjuk -10 fokban gyötörted őket egyszerre, meg is van a gond... De igazad van, ciklust is számol.
Rendelj aliről, tedd bele, és kiderül. Az nem fog letiltani minden sarkon, csak alulfesz, túlfesz, túláram esetén.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a mai átlagos akkuk 300.500 töltési ciklusra vannak tervezve
