D-osztályú erősítő 100V-os rendszerben használható?
11 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
A 100V-os rendszerekről semmilyen gyakorlati tudásom nincs. Az elvet ismerem, de ebben a speciális esetben nem tudom, van-e valami buktató.
Konkrétan: Egy terem hangosításában a plafonban 100V-os rendszerhez való hangszórók vannak. Nincs rajtuk közvetlen csatlakozás, csak a trafójukra lehet bemenni (garanciavesztéses esetektől most tekintsünk el). A villanyszerelők már be is kötötték és rakták őket a helyükre, tehát mókolás kizárt.
Az erősítő egy kínai modul, 2x50W-os. Az álmennyezetben kell működnie, nehéz, trafós AB osztály megoldás nem járható. Az erősítő és táp beszerzésekor nem volt ismert, hogy 100V-osak a hangszórók.
Kérdés: Lehet kapni (pl. a Sonopart-nál) 100V-os audió trafókat különböző teljesítmény osztályban. LEHET-E ilyen trafót beiktatni a D-osztályú erősítő kimenetére, természetesen a hangszórókhoz képest fordított (pri/sec) bekötéssel? Azért vagyok bizonytalan, mert az erősítő kimenete is induktivitással "szűrt", és annak ellenére, hogy a hangszóró is tekercs, de azért egy trafó mégis más. Vagy nem?
Lehet ilyet csinálni, működőképes lehet így?
Ha van valakinek ebben tapasztalata vagy biztos ismerete, kérem ossza meg velem.
Gábor
lcsaszar
lcsaszar picture
A 100V-os rendszer elönye, hogy távol lehet egymástól az erősítő és a (több párhuzamosan kapcsolt) hangszóró. Nem lép fel számottevő veszteség a hosszú kábelen. Kicsit hasonló, mint a nagyfeszültségű villamosenergia-átvitel, a generátornál fel-, a fogyasztónál letranszformálnak.
TonyStark
TonyStark picture
A Texas Instruments szerint lehetséges:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/483271/class-...
Kell egy ellenállás, meg két kondi, a képrészlet szerint.
Tóni
File csatolás:
4
PushyG
PushyG picture
Hát igen... A hóhér akasztása...
Szoktam propagálni, hogy olvassuk el a használati utasítást... erre tessék... nem olvastam el. Nem is gondoltam, hogy ilyesmi benne lehet...
KÖSZÖNÖM!!!!
Gábor
Qqberci_1
Qqberci_1 picture
Ez a tuti megoldás, a trafó (kimenő) kitermelhető egy régi BEAG 100-as erősítőből. A trafó 8 Ohmos "Monitor" pontját kell táplálni, a 100 V meg adja magát..
PushyG
PushyG picture
Mekkora egy ilyen trafó? Nagyobb, mint a sonopart-os Monacor lehet? Mert innentől az álmennyezet terhelhetősége lesz a döntőbíró...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha valamelyik sarokra teszed, könnyebben viseli a terhelést.
A jelzett trafóról van adatod?
A  sarokban a falra szerelés esetleg nem járható út? Nem szép, de stabil
A 100V-os rendszernek gyengébb a hangminősége
PushyG
PushyG picture
Mint említettem, a hangszórókon nincs közvetlenül kivezetve a lengő-tekercs, csak a trafó, és be vannak építve/kábelezve a helyükre. Garancia vesztés nélkül nem lehet átkötni (még akkor sem, ha műszakilag megoldható).
Innentől a pálya= kényszer. Még akkor is, ha mindannyian tudjuk, hogy a hangminőség rosszabb lesz... sajnos.
A méretre (BEAG) azért kérdeztem rá, mert azt össze tudom hasonlítani a MONACOR-ral. Nyilván súly adat ott sincs...
A rögzítés nem az én dolgom lesz, azt oldja meg a megrendelő. A kérés az volt, minél kisebb súlyú legyen a rendszer...
Gábor
TonyStark
TonyStark picture
A hangrendszer leendő plusz alkatrészeit (trafók) az álmennyezeti rendszerek függesztéses technikájával
gyönyörűen el lehet helyezni a megfelelő helyen, így nem magát az álmennyezetet terhelik.
Elég egy villamos vezetékekhez használt fém kábeltálca darab, meg a szokásos függesztő szerelvények.
Tóni
3
PushyG
PushyG picture
Továbbítom a kivitelező felé... :-)
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem ha impedanciában azonos, akkor nem lehet probléma
