Ismerősé a gép. Nem vesz vizet.. Bekapcsolva minden olyan, mint ha működne, de vizet nem vesz, majd sok óra múlva közli, hogy program vége. Hibakód nincs. Látszólag minden Ok.
Kattan, ajtó bezár..
SM sehol, vagy rosszul keresek...
Tudtok tippet adni, hogy ne kelljen haza cipelnem? :)
köszi!
Szerk:
Belépett a szerviz menübe, E54. Jól sejtem, motor hiba?
Amikor indulna a gép a kitörlése után, megtekeri a dobot egyik irányba, majd ismét semmi.. menüben E54.
Mit néz? itt van tacho? jól sejtem, hogy mivel teker, vagy az egyik irányváltó relé, vagy a tacho?
Szerk: Janó, kérlek ne szólj többet hozzá.
2023.04.19. 16:47. Köszi!
Motor gond ez... Szénkefe kivéve jó. Visszatéve 1000V-on 128Kohm.. forgórészt kivéve kompresszorral kifújva felmentv 300 Kohm föké.. most ultrahangos mosóban ázik. Barom egy konstrukció, mert van egy zsugircsó az egész forgórész tekercstesten. Ami alá bemegy, ott is marad...
De ez szerintem tartósan kapufa, hisz ott eleve szigeleltnek kellene lennie, ezen a kefepor nem számíthat. Ha most jó is tartósan van itt szigetelés hiba.
A motor, ami benne van:
nidec WU126U50E00
Donorból lenne olcsó pénzért:
nidec WU126U35E00
Kinézetre tök ugyan az..
Mi a különbség? Centri fordulat? Mit szól ehhez az elektronika?
Szia szénkefe tartókat emelt ki a levegőbe , azt esetleg úgy mérj . A forgó részt meg szegmenseként test fele , de ha van másik motor , akkor megoldva .
szétszedve, kivett forgórésszel mértem, a forgórész kihajtása, és a kommutátor között sajna...
Egyértelműen átvezet. Kimostam ultragangosba, majd 2 palack műszaki tisztító ráment, de átvezet...
Másik kell, de sajna pont ilyen nincs... :(
Szia mindigehes !
Motor mindegy, csak úgy nézzen ki!
Felfogatás olyan legyen, szíjtárcsa átmérője kicsit lehet nagyobb, síkban futása ott legyen!
Bekötése olyan sorrend legyen!
Majd mindegyik AEG/El.lux/Zanussi-é csereszabatos!
Most újítottam fel egy Zan. ZWQ5100-at, 50mm széles vasmagú, sárga címkés még olasz motor volt benne, 25mm szénkefével, szénpor nélkül!
Ui: így szoktam őket venni!
ferenc
Szia! Akkor a fenti mehet bele? Fizikailag az...
5e Ft nem pénz érte...
Vagy Neked van esetleg eladó pont ilyen?
Ami benne volt 50mm széles a vasmag, amit kinéztél 35mm!
A motor teljesítményét nem a ráírt adat adja, hanem a vasmag szélessége, és a forgórész átmérője, de ezeknél a rotor átmérője mind ua!
Tehát, hamarabb leég a kisebb teljesítményű moci!
Nekem nincs eladó, mindennaposak a cserék!
ferenc
Szia! Értem vagyis olyan kell, ami 50-es... Remek... :(
Nos. Kapott új reléket. Triac jó, nem drót. Szerviz menübe belépve 11-es pozicióba belépve E54. Kitörölve újrainítva a gép elindul. ELE a kijelzőn. Vizet vesz, forgat jobbra, balra... Kilépve E54 ismét bevésve, nem megy.
Dugaljat fordítva bedugva E51. Triac hiba szerinte. Vissza fordítva E54. Hmmm...
Fűtőbetétet lehúzva ugyan ez. Mérve nem vezet át. Motor szénporos volt, de kifújva, tiszta, mint a salamon töke.
ha ELE van a kijelzőn, akkor megy, jobbra balra forgat. Normál üzemben meg csak egyik irányba, majd megáll. Leírás is azt mondja, hogy teszt módban nem aktív a szivárgó áram figyelése...
szivattyú lehúzása esetén is ugyan ez, fűtőbetét mindkét pontját lehúzva, ugyan ez. Mi periféria tud még "szivárogni??"
Ilyen a mesében van.
Hibakódot törölni a 11-es pontban kell, ugye? Illetve ar ELE amit kiír a törlés, majd restart után az a teszt mód, ugye?
szerk: szénkefék kivéve.. nem új, de azért ezen van még hús...
Szerk2: szivárgó áram baja van. Lehúzott védöföld mellett nincs hibakód, megy a gép. Mi tud szivárgó áramban ilyet, ami nem a motor, nem a fűtés, nem szivattyú..
Szia , szig. vizsgálóval mérj a motorra , nekem volt egyszer szénkefe tartó szivárgás , dig. műszerrel tökéletes volt .
Motor kivéve, este kaptam meg, ma játszom vele.
1000V al mérted a szivárgó áramot? Motort és a fűtést is? Azért azt a triacot is cserélhetted volna. Jártam már úgy, hogy mérésre jó aztán mégse.
Szia! Igen nem vesz vizet mert gond van a motor kőrben. Bármi is lehet. Motoron szénkefe, Tachogenerátor szakadás, vagy mágnes lelazulása a moci tengelyén. Aztán az elektronikában triac, relé beégés vagy forrasztási hiba..... De ellenőrizném a fűtést is testre 1000V al szivárgásra.
Elektronika kivéve, úton hozzám... Tacho jó, 180ohm. Mágnes OK.
Kap új reléket, aztán kiderül...
Szerk: ezt a marhaságot, hogy nem ír hibakódot, csak a szerviz menüben....
Szükségem van egy termékszámra (adattábla fotó)
A terméket nem találom
Parancsolj!
https://elektrotanya.com/content/keresem-az-aeg-ltx6g261e-felultoltos-mo...
2 topic van a tanyán. Egyik az enyém, másik a Tied. Pont ilyen.
Hi!
EWX13 panel van benne.
A Tanyán van róla cucc bőven.
Köszönöm szépen.
Köszönöm de a mosógép adattá lájára lenne szükségem !
E nélkül a service manualban nem tudok segiteni .
Mindigéheském!
"SM sehol"
A te géped adattáblájára van szükségem !
Janó! Köszönöm, de inkább ne segíts.
Oké!
Kérem töröld a topikomra való hivatkozást !
Nem törlöm.
Te jöttél ide kéréssel .
"SM sehol"
Nagyon kedves Tőled, hogy segíteni akarsz, de inkább engedjük el, ha a linken nem találod meg a saját képeidet.
