Eredeti MN2488 és MP1620 teljesítménytranzisztorok? (Megoldva)
14 posts / 0 new
gerenis
gerenis picture
Keresek 1db MN2488 és 1db MP1620 tranzisztort. Fontos, hogy eredeti legyen. Lehetnek bontottak is, ha hibátlanok és megvan az eredeti lábhosszuk.
(Ami a HQ elektronikánál és ami a Compatelnél kapható az eredeti lehet?)
Köszönöm mindenkinek a segítséget, lett Thomson erősítőből bontott eredeti Sanken 2sd2390 és 2sb1560, amelyeknek a műszaki adatai teljesen megegyeznek az MN2488-cal és MP1620-szal. Ezekkel fogok próbálkozni, remélhetőleg sikerrel.
zgyula
zgyula picture
MP1620 van, eredeti SanKen yes
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Van kb 10 pár bontott ha megéri innen elküldeni. 3 pár Tecnnics SA-EX400 erősítőből bontva + SK3875.
A posta innen $16.30
Üdv   Gyuri
gerenis
gerenis picture
Köszönöm, de ennyi postaköltséget nem fizetnék.
üdv, István
zsugori
zsugori picture
szia
ha még sem akkor vegyél mellé 2sd2390 2sb1560-at is
gerenis
gerenis picture
Szia! A D2391 és B1560 bruttó 486 Ft-ért szerintem borítékolni lehet, hogy hamisítvány. De egyébként köszi az ötletet, lehet hogy ezek típusok is jók lennének.
TonyStark
TonyStark picture
Tegyél egy próbát ezekkel:
https://www.tme.eu/Document/476880d87a4250c9b47e5500d508ed0c/nte2649_50.pdf
https://www.tme.eu/hu/details/nte2650/darlington-pnp-tht-tranzisztorok/n...
Természetesen mindkét oldalon cserélve a végtranzisztorokat.
Üdv!  Tóni
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért nem lehetne eredeti?
mindigehes
mindigehes picture
Mert spec idén 4 alkalommal szívtam be én is.. Köze nem volt annak, ami rá van írva ahhoz, ami a tokban volt.. És elég dühítő, ha nem tudja a paramétereket... Régen "csak" az STK-k voltak hamisak.. Ma már lassan a BC182 is.. :(
mindigehes
mindigehes picture
Ha van eredeti, de rossz, köszörüld le a tetejét. Meg vegyél hq verziót. Köszörüld le azt is... Ha hamis, látni fogod a különbséget... Sajnos, ehhez venni kell egyet boncolásra... :( De manapság félvezrtőt csak neves helyről merek venni...
Tme, Farnell, Mouser...
kattila-1
kattila-1 picture
Vagy ellenőrizd mérésekkel a paramétereket.
mindigehes
mindigehes picture
És azt mégis hogyan? Adott egy pl. táp. Eldurrant. 1 van benne. Mivel hasonlítod össze? A katalógus adatokkal? És mondjuk a maximális feszültséget, Pdmax,  áramot, stb hogyan?
Atis57
Atis57 picture
 A neves helyről vett is kétséges.,
Texas Instrument----Marocco
Mullard ----Philiphines.                   stb..stb.
Tehát inkább kinai "eredetit"?
kattila-1
kattila-1 picture
Az, hogy egy alkatrész hamis vagy egy neves gyártó külföldi üzemében készült - ami sokszor csak tokozást jelent - két különböző dolog. Nem nagyon találkoztam még „U.S.A,” feliratú amerikai alkatrésszel, ennek elsősorban gazdasági okai lehetnek. A HQ Elektronikának (ill. elődjének, a HQ Videonak) egy időben  nagyon rossz híre volt. Nem tudom, hogy azóta mi változott, anno nekem is voltak rossz tapasztalataim.
A Farnell, Mouser stb. megbízható forrásokból (pl. közvetlenül a gyártótól) szerzi be az alkatrészeket.
