Falam repedése miatt kellene kiszűrni, hogy csőrepedés miatt van-e. 3 méteres szakaszon ott van a fűtéscsövem az aljzatban. /egyébként falon kívül van./ Szivároghat-e belőle a víz.
Ariston Clas evo gázkazánom van. 1,5 bár nyomásról 3 hónap alatt esett 1,1 bárra. Jelezhet -e ez csőrepedést, vagy ez teljesen normális esés.
Köszönöm szépen.
Amennyiben vascsövekről van szó, akkor előfordulhat szivárgás.
Nálam 30 éves fűtésrendszernél a csövek hegesztései nem bírták és először csak épp annyi szivárgott, ami el is párolgott, tehát nem is volt nyoma, csak a nyomásesés 1-2 hét alatt, aztán kicsit nagyobb nyomást raktam rá (2-2,5 BAR, amúgy padlófűtés 40 fokos vízzel), és hamarosan már csöpögés is látszott, majd folyás. Az a hegesztés le lett szigetelve, de rá 1 évre a cső egy másik szakasza a falban lett ismét lukas, így a teljes vascső rendszert kicseréltem az 5 rétegűre, ami jó pár nap és olyan 40-50e Ft ráfordítása volt. Szaki 120-ért csinálta volna.
Szóval én a helyedben, ha vascsövekről van szó, akkor a hegesztések körül nézném.
Amúgy nálunk korábban még fagyálló is volt a rendszerben, ami némileg gátolta a korróziót is.
Szia ! A tágulási tartály levegőkörét rendben találod?Elsőre ott néznék körül......Engedd el a viznyomást és először fujd fel a levegőtartályt 1, 5-re.Ellenőrizd mindenhol a tömitettségét a levegőnek. Ha nem fontos a fűtés, én várnék vele két napot akár( viz nélkül) és ujraellenőrizném.... és utána add rá a viznyomást.
Szia.
Normálisnak is mondható... Az értéket egyforma rendszerhőmérsékletnél nézd, és ne menjen a kazán. Hidegen (+25C) töltsd fel 1,2-re a nyomást, majd 24h múlva ellenőrizd! Fűtésnél, mikor dolgozik felmehet 1,4 bar nyomásra is, úgyhogy hidegen kell ellenőrizd, mikor nem megy a készülék. Valamennyit csalhat az óra is, ezért, ha több helyen tudod ellenőrizni, akkor így járj el! Ha egyezni fognak az értékek, de te 100%-ra akarsz menni, akkor marad a nyomáspróba...
Minden jót!
PZ
