Minap javítottam egy INFINITI hangfalat amiben egy biztosíték megadta magát. A panelon 0,6A jelzés volt.
Kérdésem miféle biztosíték ez, mert szerintem "öngyógyuló" féleség ami bizonyos idő után visszakapcsol. Persze ha nem döglik meg teljesen mint az Én esetemben.
No és hol kapható e-féle. Vajon a felirata alapján hogyan lehetne pótolni, mert nekem szerencsém volt a panel felirat megadta az értékét. Ennek a típusnak ugyanis sehol nem találtam a rajzát.
Köszi Laci
2010, November 18 - 21:33
#1
Köszönöm a linket. A hangfalban valószínű azért 0,6A nél nem hőkioldóst alkalmaznak. De a HQ típosok már érdekesek lehetnek. Hogy a manóban működnek. Karakterisztikájuk alapján valami fordítva működő triacsra gondolok.
Laci
szia: ha nem a magas részben van akkor szerintem jóval nagyobb áramon old.
Sajnos a magassugárzó körében volt.
Szétkaptam, van benne egy hőbimetál és egy biztosítékszál. Jelentem mindkét rész megadta magát. A szál elolvadt a bimetál elfáradt és nem érintkezik rendesen. A feliraton 30-as szerepelt és gondoltam 100W-os 4ohmos ládánál még talán 30A jelenthet a felirat. De nagyon vékony huzalka volt benne. A panel 0,6a felirata helytálló lehet. Googli nem talált semmit a feirat neve alapján.
Laci
szia: nos, mit tippeltem?
Jó a tipped csak azt nem értem az a széles 5mm bimetál hogy melegedhet fel 0,6A-től úgy, hogy megszakítson. Megpróbálom tápról miként dolgozik.
Laci
szia: Amit biztosítékhuzalnak gondolsz,az ellenálláshuzal,az fűti a bimetalt.
A bimetal az ikerfémtől,méretezéstől függően igen széles tartományban használható.
Gondos kivitelezés esetén jó ismétlési pontossággal, kis hiszterézissel működik.
Bocsi nem kötözködöm de az tényleg olvadó biztosítékszál lehetett mert távol a bimetáltól helyezkedett el.Lefényképezem majd a belét és felteszem. de előbb kipróbálom a bimetál részét mekkora áramnál mozdul meg. Persze lehetne fűtőszál csak akkor igen jól izzana az a kis drótocska, hogy bemelegítse a nagy bimetált és igen lomha lenne az egész. Persze 10perces túlvezérlés elég lenne csak kérdés mit szólna ehhez a hangszóró. Ezért lenne jó egy adatlap erről a biztosítékról, hogy lássuk mit is akart a gyártó. No hétvégén tesztelem.
Laci
szia: vannak olyan bimetállok is , amelye 60-80 fok hatására már kapcsolnak.
Eldönteni csak mérés alapján lehet.
Próbáld meg hőlégfúvóval melegíteni, kapcsol-e.
Én régi amerikai műszerben láttam ilyen megoldást, ott az ellenálláshuzalon átfolyó áram melegítette a bimetált,kb 2 mm-re volt a huzal az ikerfémtől.
itt is van hasonló:
http://www.sourceresearch.com/frontline-fuses/flt.cfm
Szia Balint!
Persze, hogy vannak, mar a ClixOn csalad tagjai között is elöfordulnak, ugy jo 50 eve...
Kari
ui:
Viszont a belinkelt keresö oldalad egeszen jo_köszi erte! :yes:
Nem pont ugyanolyan kiszerelés, de ez is öngyógyuló.
Bár én még nem futottam bele ilyenbe.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=%F6ngy%F3gy&ls=20&sm=2
Krisztián
szia:a Conrad is árul öngyógyulót, de ez inkább hőkioldó típusnak tűnik,talán bimetallosra saccolok.
szia: ahogy olvastam, polimer PTC,
resettable multifuse alatt találsz leírást.
Azért nem végtelen számú a visszakapcsolás.
