Samsung LE32R32B W LCD TV-hez keresek 1 db 4002P640 inverter trafót. Előzetesen a tápban pár púpos kondenzátort kicseréltem. Ennek a trafónak szekundere szakadt. A maradék 7 db-nak 3,82-3,85k ohm az ellenállása.
A TV 1-2 mp-re van kép azután az inverter letilt, hang van belevilágítva kép látható. Érdekes ha a szakadtra van csak a cső rárakva akkor is a cső világít 1mp-re de halványabban mint a többi 7 db (egyesével is megnéztem). Ebből gondolom a csővel nincs gond.
Itt a fórumon találtam két cikket de se itt se a neten nem találtam hol lehet beszerezni főleg normális áron.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
U.i.: a kapott trafóval jó lett a TV.
Nem jól mérted, kevesebb az a secunder ellenállás. Kapható, de holnap meglesem, szerintem nekem is van itthon. https://www.hqelektronika.hu/hu/lcd-inverter-trafo-darfon-4002p-tv-assy-...
Üdv, Z.
Zoltán35 köszönöm, akkor rosszul kerestem.
U.i: az ellenállást szekunder oldalon a két szélső kivezetésen mértem ami a csatlakozóhoz, azaz csövekre van kötve.
..két szélső, egymással szemben vannak párban és mint az adatlapból(is) kiderül, 1450 ohm körül van. Persze a lényeg nem ez, hanem, hogy szakadt.
Üdv, Z.
Zoltán35 igen most már felfogtam a párt (sajnos adatlapot nem néztem) és megvezetett a nyák (tekercsek egyik fele a csőhöz másik a vezérlés fele (nem követtem végig). Így mérve átlagban 1420 ohm a jók értékei. (Gyors skicet csináltam /vékony vonal a tekercs illusztrálása/ ahogy felfogtam és mértem)
Üdv, makittib.
..majdnem ilyen, de a sec. tekercsek nincsenek összekötve, ott már a "nyák" miatt mérsz értéket.
Üdv, Z.
Lehetséges, már amennyire át lehet világítani a nyákot nem láttam összekötést de ez most lényegtelen.
Üdv, makittib.
Van komplett inverterem is hozzá meg külön trafó is ha kell.
István
Üdv. Van, több db.
