Csak egy kérdés,ha valaki ismeri ezt a förmedvényt.(Fujitsu V6555)laptop.
A kérdésem pedig nem működik a wifi nem talál hálózatot.
Ha be lépek a összes hálózati menübe ott csak bluetoot talál meg széles sávú
csatlakozást de a vezeték nélküli kapcsolatot nem talál.
Egyik napról a másikra eltűnt.Újra kellene telepíteni és melyik a telepítő
lemeze illetve 1 van de melyik programot kellene kiválasztani?Vagy honnan
tudom indítani? Mert ahonnan kéne ott nem indul el pedig gép indításnál
automatikusan kéne a netre kapcsolódni routeren keresztül.
Ha tudnátok választ adni akkor megköszönném.
Üdv buszosgyuri!
UI:Keresnék "AMILO La1703"ba kijelzőt, ez 15.4" és 16:9-es
2010, November 18 - 22:08
#1
Nem lehet, hogy szimplán ki van kapcsolva a vezetéknélküli rádió? (FN + 1 billentyűk.) Ugyanis ha ki van kapcsolva, attól még úgy viselkedik, ha minden rendben lenne, csak nem talál hálózatot.
A manual azt mondja továbbá, hogy ilyenkor fizikai gombbal is ki lehet kapcsolva (bár az a Bluetooth-t is kikapcsolja), illetve a BIOS-ban is le lehet tiltva az eszköz. Szerintem azonban szoftveresen van kikapcsolva.
Szia jbussh!
Az a gond amit írtál és meg köszönöm, működött csak kilett kapcsolva
és újra indításakor nem találja meg a routert. Win7 op rendszer van telepítve,és ezzel sok a gond azon gondolkodok hogy az XP profeszinoal telepítem újból és a 7-est leszedem amúgy is sok helyet foglal.Az XP-nek a vissza állítási lehetőség az sokkal több illetve jobb és egy értelműbb.
Mi a véleményed?
Üdv:buszosgyuri!
Én már régóta nem használok XP-t, csak pár régi, egymagos, DDR-RAM-os gépemen.
Akkor szerinted a WIN7 az jobb mint az XP?
Ezt azért kérdem mert az XP-nél a rendszer vissza állítás az sokkal 3egyszerübb volt mint a 7-esnél mert ott csak program vissza állítási lehetőség van, hozzá teszem lehet hogy hülyeséget kérdeztem.
Az XP-nél a visszaállítás az tényleg amilyen időt írtam oda állította
vissza a rendszert.Ne haragudj hogy ilyen kérdéssel zavarlak.
Üdv:buszosgyuri
Igen, szerintem jobb a 7 fényévekkel, mint az XP. Igazság szerint rendszervisszaállítást még sosem csináltam, szóval e téren nem tudok nyilatkozni. Viszont egy mai, modern többmagos procival szerelt gépet - szerintem - sokkal inkább megéri 7-tel használni, mint XP-vel (ez nem kihívás akar lenni a Linux híveinek ;-) ).
Viszont akkor az egyértelműség kedvéért: most megy a vezetéknélküli, vagy sem? :-)
A kérdésedből nem derül ki él e a WiFi vagy nem.Ezt jelzi a laptop,mert lehet van rajta fizikai kikapcsoló amit véletlen kikapcsoltál. Ezközkezelöben nézz rá nem e le van tiltva.Esetleg sárga "?" jellel nem jelzi az illesztő program hiányát,hibáját.(gondolom nem dugtál bele LAN kábelt) mert az kikapcsolja a WiFit.Ha újra rakod az OP rendszert akkor úgy is kérni fogja a telepítetlen ill.progikat, ekkor tedd be a driwers lemezt elérési útját add meg és felrakja ami kell.
Ezen a gépen (használati szerint) nincs fizikai kikapcsológomb.
