Kaptam két tévékészüléket, egy Shiljalis 402 és egy VL100 nevezetű szovjet csodát. A Shiljalis 402 már ad életjelet, de nincs benn UHF egység. A VL100-ból hiányzik a soreltérítő panel.
Vagyis keresek egy СК-Д-20 UHF hangolóegységet és egy VL100 soreltérítő panelt kompletten. Meg ha lenne valakinek VL100 piskóta formájú antenna aljzata, azt is szívesen venném.
Az UHF hangolóegységet Junoszt korai változatában is használták. СК-Д-20 (radteh.ru)
Köszönettel:
Gyula
Köszönöm a hozzászólásokat. Öreg Tom segítségével megoldódott a hangolóegység, és küldött más hasznos alkatrészeket is. A VL100 még függőben.
Sajnos topik címét nem tudom már megváltoztatni. A VL100 lehet, hogy megmarad képcsődonornak, mivel a napokban rendeltem egy Mini Vidi TC1620 tévét aukciós oldalról, abba jó lehet tartaléknak a képcső.
Szevasztok!
Találtam a műhelyben 1 db Shiljalis roncsot,4 db sorkimenőt (Shiljalis-VL100) nagyfeszdiódákat.
Ha kell neked ajándékozom.
Pár hete raktam a kuka tetejére 1db VL100-at.
Ha érdekel keress privátban.
Szia ! Van egy komplett készülék ha érdekel ! Üdv!
Lehet, hogy érdekel, attól függően hol lehet átvenni, igény szerint tudod-e postázni, illetve mennyibe kerül.
Üdv.:
Gyula
Szia! Egy moszkvai boltban vásárolt Shiljalis tévém UHF egysége minden bűvészkedés létére sem ment feljebb a 49-es csatornánál. Pedig tudnia kellett volna az egész UHF sávot. Akkoriban őket nem zavarta, mert hivatalosan UHF adás sem volt a városban. Csak itthon derült ki.
Nekem ma már fel se tűnne az analóg csatornák hiányában. Jelenleg nálam egy LG 4981 videomagnó szolgál modulátorként a 24. csatornára állítva. A videomagnóra van kötve egy Combo beltéri egység (műhold és kábeltv) és egy Raspberry Pi.
Üdv.:
Gyula
Üdv !
Elnéztem a dátumot.
Komplett panelem nincs, de úgy emlékszem, hogy nagyfesz trafó, nagyfesz (Ge) tranzisztor, és sokszorozóm van.
Szerbusz!
Ha még aktuális, van olyan másfél VL-100 dobozban. Az egyik működött anno, a hangolóegységét, egy ezermestercsomagban talált tunerrel oldottam meg, az akkoriban indult TV2 adás miatt. Viszont a képcsöve az agyonfűtés ellenére már inkább negatív képet produkált. Akkor kaptam egy másikat, amiben elvileg a képcső még jó, viszont a nagyfesz trafója rossz. Azután lett rendes tv-nk, és a dolog így félbemaradt, szó szerint, egy dobozban. Elvihető az egész Budaörs kamaraerdőről, ha kell. Szállításban nem nagyon tudok segíteni.
Üdv: Fe-Fe
