Sziasztok! Krups automata kávéfőző néha, de egyre gyakrabban azt csinálja, hogy mind a 4 piros lámpa kigyullad, és csak a konnektorbol kihuzas-visszadugas után működik újra. Mit nézzünk meg rajta? Vagy ezt csak szerelő tudja?
Két Krups kávéfőzőfel gyűlt meg a bajom, mindkettő ugyanaz a modell EA81*. Az elsőnél kigyúl a clean és calc de ha elindítom a mosási ciklust, soha nem jár le. Kezdi és végzi a végtelenségig. Van ötletetek? Belső error kódot nem mutat.
A második kijelzi a 9-es kódot belül, ez a leírás szerint a bojler hőszenzor. Cserés vagy javítható?
Bandi
Update:
A 9-es hibakódból kiindulva megtaláltam a hibát. A bojlerbe épített NTC tappancsai szakadtak le. Smirgilizés, gyantázás és pisztollyal való visszaforrasztás után a gép elindult. Vigyázat: amennyire én láttam a két forrpont között egy apró kis smd komponens is található, arra vigyázni kell forrasztáskor. Gondolom az maga az NTC.
Látom a 9-es hibakódot ügyesen megoldottad. Valóban, az a kis smd alkatrész maga az NTC. Én is jártam már így, forrasztással oldottam meg én is.
A másik hibája szerintem az átfolyásmérő lesz.
Hali. 12es hiba- a nyomohenger alatti mikrokapcsolo nem kapcsol. Ha kiveszed a nyomohengert alulrol van egy kar,egy csavar tartja,nos azt leveszed,az alatta lévö rugot kicsit megspanolod-én ugy szoktam,hogy levágok belöle kb 1cm-t és kihajtom ahogy volt-visszarakod és fog müködni. Sok sikert! Stanley
A főzőegység alsó dugattyú nem megy vissza alaphelyzetre, fent ragadt. A gép tetején a pohármelegítő alatt van egy kis szerviz fedél, egy csavar tartja. Ha azt kiveszed, akkor meg tudod vizsgálni.
nils
Hi!
Döglődik az NTC, vagy a forrasztása.
Hová való vagy?
Bandi
Update:
Szia! Megtaláltad a végtelen tisztítást folyamat hibáját? Ugyanezzel a gonddal szívok én is.
Helló. Nyomó henger alsó részén található mikró kapcsoló Hibás.
Szeretném tudni hogy a 9 hiba kód jelzés milyen hibát jelez.
Szia.
https://33coffeemakers.com/krups-coffee-maker-error-codes/
Üdv Krups EA81 gépnél az 5.-ös hibakód mikrokapcsolóhiba?Köszi!
nils
