Van-e vállalkozó szellemű amperbetyár köztetek, aki árajánlatot tudna küldeni a következő eszköz kivitelezése kapcsán:
S-BOX 216 kötődobozba épített motor vezérlés, aminek tudnia kellene:
- ki/be kapcs, (Tracon TES-42 Készülékkapcs például)
- forgásirány megfordítása
- fordulatszám szabályozás potméterrel
- (extra de nem kötelező: retarder lassító fék a megállításhoz)
Köszönöm előre is válaszotokat! Üdv, T
Tessék kettő a millió közül, ha 230VAC-ról szeretnéd üzemeltetni:
https://www.jofogas.hu/pest/Nordac__Nord_AC__Frekvenciavalto_0_75kW_750W...
https://www.jofogas.hu/vas/Omron_V1000_Frekvencia_valto__137622707.htm
KN
Ez a Nordac jó lehet. Van rajta irányváltó gomb is, meg ki-be kapcs.
És mér ráadásul: "Új, Igény esetén fékellenállással." .. a retarder. :-)
Köszi! Mondom a cimborának az infót!
A retarder súrlódáson,vagy gázoknál torlódáson alapuló fékezési megoldást jelent, nincs köze az elektronikus fékezéshez. A fékellenállás pedig a motor DC fékezésénél keletkező energiát "eszi meg", azaz korlátozza a maximális DC fékáramot. Villanymotoroknál tartóféknek csak mechanikus fék jöhet számításba.
Bocs, de ez nem igaz.
Azt hiszem félreérthetően fogalmaztam, én erre a konkrét esetre gondoltam. Klasszikus aszinkron motornál(nem szervónál és steppernél!) nem ismerek más megoldást. Már pedig az ominózus motor mezei aszinkron motor.
Igen...
Ez így tág...
Viszont kalsszik motor esetében sem szükséges, ha önzáró hajtóművet hajt.
Lehet kukacoskodásnak tünik, de az utókort ne zavarjuk meg.:)
Egyébként igen, a szóbanforgó motor esetében, csak a mechanikus fék marad.
Az irányváltást mindegyik tudja, arra vannak a digitális bemenetek, hogy ezeket és hasonló funkciókat rákonfiguráld.
Az esetek 99%-ban nem az előlapi funkció gombokat használják, hanem a diszkrét ki- és bemeneteket, vagy valamilyen buszos vezérlést.
Így az Omron is teljesen megfelel a célnak.
Fékellenállást is lehet csatolni hozzájuk, de azt meg kell nézni, hogy a konkrét típus tudja-e kezelni, mivel gyakori, hogy a sorkapocs ott van (pl. Danfoss), de a készülék nem tudja kezelni, mert eleve hiányoznak a belső részek ehhez.
A Nordac tudja:
https://www.nord.com/media/documents/bw/e3000_en_4422_2.pdf
A retardert meg a fékellenállást azért ne keverd össze. Teljesen más a két megoldás, mégha ugyanazt a célt is hivatottak szolgálni.
KN
3
Íme a motor adattáblája. Ha személyesen besétálok a RET.hu -ba, ott megkapok minden bizgentyűt, ami kell? Plusz doboz meg kapcsoló a villamossági diszkontból gondolom. Ez 3F motor, akkor elvileg azt mondták, hogy irányt lehet változtatni. Sebességet is? Meg muszáj hozzá 3F megtáplálás (ipari áram) vagy Schuko 230V aljzat osztcsá' ? :-) Köszi előre is!
üdvözlet
Bemész egy olyan boltba ahol árulnak frekiváltót, megmutatod a motorod adatait, remélhetőleg aki ott van nem kuka és tud segíteni.
230V -s hálózatra kötöd a frekiváltót, 3F a kimenet. A motort meg annak megfelelően bekötöd.
Aztán bújod kicsit a frekiváltó beállításait és ahogy mondod, osztcsá' .
Van bőven lehet válogatni
:vs
Ez a frekváltó alkalmas lehet?
https://shorturl.at/jBGS0
Olvastam, hogy 1F bemenet, 3F kimenet, és a 750W-ba beleférünk, mert 180W-os a motor.
Itthon boltban 3x annyiba kerül. Lehet megvesszük EU-n belülről postás bácsival.
Köszönöm szépen! Amint lesz alkalmam, bemegyek. A fejleményekről pedig természetesen beszámolok! Üdv, Tibi
üdvözlet
Bemész a boltba a motorod adataival, veszel egy frekiváltót meg egy dobozt, egy neki való kapcsolót, 1m vezetéket.
Ha ez meg van szólj és 40 ezerért bekötök 3 vezetéket meg beleteszem a dobozba a cuccot.
Kb ennyi, ha valaki varázsolni akar meg kábit. azt kerüld el.
:vs
Szia Én megcsinálom neked. Írj privátban. (Automatizálási szakirányon végeztem a Kandón) Írd meg hogy konkrétan milyen motort kell vezérelni és hogy mekkora a teljesítménye.
Hello,
Innettől kezdeve ez frekiváltós történet.
Ha nem adod meg a motor alap paramétereit , akkor senki nem vállalkozik erre.
KN
kefés motor is lehet, annak meg elég egy pwm.
üdvözlet
Kefés motoron hogy kel elképzelni a retardert ?
:vs
Rövidre zárod a két pólusát.
Ez persze történhet egy FETtel is, és akkor már szabályzoható is, hogy mekkora legyen a fékezőerő.
Fellelkesültem, hogy lehet. :-) És jól hangzik, hogy nem is annyira vészes a történet.
A motor adatlapját jövő héten kapom meg, arra én is nagyon kíváncsi vagyok. Körbefotózom,
amint tudom, és itt ezen thread alatt megosztom veletek! Sajnos addig nem tudok én sem többet.
Üdv, T
Vájuk érdeklődve. Aztán megoldást is írunk.
KN
