jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet telefonba lévő akkumlátor kapacitás hiányos ennek az értékét az akkumlátoron lévő elektronika tárolja ,az elektronikán található cpu felülírható egy olyan értékre ami azt mutatja hogy az akkumlátor 100%-os.
Előre is köszönöm a választ
2023, April 26 - 18:00
#1
150 ezres telefon, és egy új akkuval még sokáig fogja bírni. Igaza van a kollégáknak, ha gyenge az akku, hiába győzöd meg a telefont, hogy az még tök jó. A legváratlanabb helyzetekben fog cserbenhagyni a készülék.
Egyik tapasztalat, ha egy autó akuját tölteni kell rendszer szintű használat mellett, az még napi bosszantások elviselése esetén is max pár hónap. (megéri?) A másik amit az Iphone akku kapacitásával kapcsolatban gondolok, ha a telefon úgy érzi alkalmazás futtatásnál nem kap elég áramot, vissza vesz a teljesítményből, és gondolom azzal a lendülettel az akku kapacitást is csökkenti. Ezen elmélet szerint hiába írsz be bármit, az csak a következő combosabb alkalmazás elindításáig tart. Ha lehet véglegesíteni a beállítást, akkor meg a következő nagyobb áramfelvételig működik jól a telefon. Most hogy így irkászok, rádöbbentem, kb lehet nekem is ez a problémám. Nem eredeti öreg akku van a telefonomban, és ahelyett hogy az akku százalékát csökkentené ( mert nem tudja) , néha néha kifagy, hülyeséget csinál...
Az autóakku nagyon más kategória, az nagyban függ, hogy hogyan használod az autót. Város, rövid táv, több indítás, és a generátor nem tud annyit visszatölteni az akkuba, mint amennyit kivesz. Hajh, azok a régi szép idők, mikor még volt egy mutató, ami mérte az akku áramát, hogy épp befelé, vagy kifelé folyik az áram, és hogy mennyi. Egy Ford Capriban találkoztam ilyennel, szerintem nagyon hasznos dolog.
Rossz akku az rossz akku. Bárhol is van. Ha elindul a pusztulás útján, csak a baj van vele, ahhoz sokáig jó lesz még, hogy az ember azt higgye jól jár, ha elviseli a rigolyáit, de a végén záros határidővel rákényszerül a cserére. ( és utólag már bánni fogja az elszenvedett 1-2 hónapot)
Az egész becsapásosdinak egy értelme jutott eszembe, ha lecseréli a mögötte lévő akut, csak a telefon megnyugtatására vissza kell kötni az elektronikát.
A felvetésed kijelentésként értendő, vagy kérdezed?
Ha tudnád is írni a uC-t,(nem tudod) a Battery Management sem hülye a telefonban...
Cserélni kell az akkut, ez oldja meg a problémát.
Tóni
3
Én úgy tudom hogy az aksin lévő szalllagkábelen található procit felüllehet írni mégpedig úgy hogy az aksi pl65% de a proci felülirása után a telefon már 100% -os nak fogja látni he ez nem igaz cáfolja meg hogy miért nem lehetséges ez.
Szerintem az akku kalibrációra gondolsz.
Azt megteheted, az Apple oldalán, meg a neten is megtalálod a módját,de azt kellene megértened, hogy ezzel nem oldod meg a
csökkent kapacitású akku problémáját, sőt még plusz gondot generálsz vele...
Eleve Apple, már szétszedni is elég problémás, de ha már szétszedted, akkor cserélhetni is lehet az akkut.
Egyébként a kérdésedre a válasz: Igen.
Előbbre vagy ezzel?
3
szervusz
a kalibrációt hogy meg tudd csinálni ROOTolt készülék kell
és ha valami nem ugy,akkor tégla
Én semmi ilyet nem akarok csinálni.
Az XR-en a kalibráció nem egy agysebészet, vannak róla leírások.
A topicnyitónak címezd a hozzászólásod, számomra lényegtelen.
Tóni
szia: mi értelme lenne?
El akarod adni?
Amit fel tetem kérdést az a lényeg igen vagy nem
Nem kérdést tettél fel, hanem állítottál valamit.
A kérdő mondat végén kérdőjel van.Ilyen: ?
4
" szia: mi értelme lenne?
El akarod adni?
Bálint "
- csodálkozom, hogy csak neki esett le a száz forintos :)
Sajnos s 85%-os akku már kuka, ha hasonlót mutat akkor csere.
köszönöm a váaszát
Szia! Ezzel igy mit akarsz kezdeni? Ha rossz az akku akkor új állja a helyét.
Az biztosan 100% os
Üdv:atis76
3
köszönöm a válaszát
