Lágyindító készítés 230 V-os egyfázisú indukciós motorhoz
Egyfázisú üzemi kondenzátoros aszinkron motorhoz (1,1 - 1,5 - 2,2 kW) szeretnék lágyindítót készíteni. A kereskedelemben kapható vagy amatőr tervezésű készülékek áramköri megoldásai, esetleges kapcsolási rajzai érdekelnének. A "vegyél készen a boltból vagy kínából" jellegő hozzászólásokat köszönöm nem kérem, bolti vásárlási linkeket sem. Csatolok néhány képet a kereskedelemben fellelhető egyik típusról a pontos funkció beazonosítás miatt. Nem a trafókhoz és lámpákhoz való előtétellenállásos-relés megoldásra van szükség, hanem a fázishasítós megoldásra. Kifejezetten DIY megoldást szeretnék megvalósítani.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/aszinkron-motor-forgoreszenek-tesztelese?pg=0
Ez most hogy jön ide?
Ehhez mit szolsz?
![灯泡过压保护和软启动电路--Bulb soft start circuit--电子制作天地网站](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjAxCwqS7x6ETzQTG-k2RN6MFjQCNsY_H5E1Qw9p0O6pp3zYosUSKRrsSD97zpMO3zsbE&usqp=CAU)
![specificație pakistanez favorită triac electric motor soft start schematics reprezentant milostivire Simetrie](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTArw1I9i2HJwqvTrzmbgHJrwXvWh25PqJbJeJpIMZRtQP6VurzHHYUBkw5CQj8ZRIdz_U&usqp=CAU)
https://www.fruugo.hu/soft-start-module-soft-start-for-machinery-electri...
És ha saját magad akarsz építeni valamit.
üdvözlet,
Az poti helyén megoldod az automatikus fesz felfutást és kész.
:vs
Igen, ezt én is tudom. De ennyire nem egyszerű, azt gondolom. A gyári kivitelek tartalmaznak egy üzemi kondenzátorral párhuzamosan kapcsolódó indító kondenzátort is. Ez milyen időzítésű?
szia: amig a motor felpörög, motor és terhelésfüggő, az indukciós motornak kisebb az indítónyomatéka, mint az azonos teljesítményű kefés motornak
(kb. 3-8 sec)
Üdv,
Gondolatébresztőnek jó a cikk.
Egy nagyteljesítményű háromfázisú soft startert szédszedtem tirisztor hiba miatt,hasonló PIC-es vezérlése volt.
A három fázisból egy direktbe ment a motorra,a másik kettőt teljesítmény tirisztorok kapcsolták.
https://microcontrollerslab.com/soft-starter-for-single-phase-induction-...
TJ
