Vettem egy szép állapotú Mini Vidi-t aukciós oldalon. Én voltam az első, aki szétszedte, a burkolatát tartó egyik csavarban még benn volt a pecsétviasz. A tápot beállítottam 10,2V-ra, pár fóliakondenzátort is cseréltem. Találtam egy égett ellenállást, ami miatt a videovégfok nem kapott tápot. Most már van stabil kép, és hang. Viszont a sorméret nagy, mindkét oldalon van olyan 8mm túllógás. Hogyan lehet szabályosan beállítani a sorméretet ennél a tévénénél?
Üdvözlettel:
Gyula
szia: ez egy olyan régi tv, hogy az összes elöregedett MM elkója kapacitásvesztett lehet.
Érdemes cserélni az összes axiális (csőformájú) elkót,, a többit megmérni kapacitásértékre
Szia! Igazad van, ezek az elkók ugyan kapacitásra többnyire jók, inkább az ESR értékűk magas. A fekete tömb fóliakondenzátorok meg ennyi év után már minősíthetetlenek.
Felteszek képet a sorlinearitás állítása utáni állapotról, illetve a sorvég tranzisztor emitterén levő impulzus jelalakról. Germánium tranzisztor dolgozik ebben a pozícióban. Sajnos képernyőről nem tudok jó minőségű fényképet készíteni, de talán látszik a monoszkóp ábrán a kép jobb oldalának levágása. Szerintetek is a sorkimenő trafó kezdődő menetzárlatáról lehet szó?
Szevasz!
Amig CRT-ket javítottam és ilyen volt a sor inpulzus mindíg a sortrafó volt a hibás.
Akazd le a eltérítő tekercset és a sokszorozót, ha akkor is ilyen alakja van, csere.
Jegyezd meg mekkora feszültségnél van most az első berogyás, ha leakasztasz mindent akkor is ennyinél fog berogyni?
Üdv. M.
Próbáltam még kezdetben, leakasztott soreltérítő tekercs nélkül is megvolt a behorpadás a jelalakon. Azóta tovább romlott, és már melegszik a sorkimenő és a tranzisztor is. Illetve keskeny sávban csak zajos kép van visszafutási csíkokkal. Most már biztos, hogy sorkimenő kellene bele. Próbáltam másik sokszorozóval is.
Üdv.:
Gyula
szervusz
a mellékelt jpeg képen a sor impulzus nincs rendben
na most,nem világos,hogy ez a meghajtó sorimpulzus vagy a kollektor körben mérted
ha a meghajtó sorimpulzus,akkor azért melegszik a sortranzisztor,mert nem ok az impulzus,ezt kell kijavitani
bármelyik CRT tv sorimpulzusának az oszcillogramjával hasonlítsd össze
Szia,
A sorvégtranzisztor emitterében mértem, ez germánium PNP sorvégtranzisztorral működik. A meghajtás jó (sajnos), végigmértem a fokozatot. Esetleg még az jutott eszembe, hogy következőben leválasztom a sokszorozót és úgy mérek impulzust. Egyelőre sorkimenő hibára gyanakszom, kisebb eséllyel sokszorozó. Jó lenne, ha mégsem ez lenne a hiba és csak átsiklottam valami felett.
Első megközelítésben kicserélném a booster kondenzátort egy próbadarabra, oszt ha azzal is uez, akkor meg kéne mérni, nem kevés-e a nagyfeszültség, és ha kevés, akkor miért?
Sajnos a probléma komolyabb, mint gondoltam. A nagyfeszültség rendben. A sorvégfokban a kondenzátorok jók. A sorlinearitással probléma volt, elég lazák a linearitás mágnesek. Gondoltam, postázás során elmozdulhatott. Beállítottam monoszkóp ábra segítségével. A meglepetés akkor jött, a kép egyik oldala egyszerűen hiányzik, meg van vágva. Hétvégén előveszem a szekrény mélyéről az oscilloszkópot. Most munka után csak ennyit tudtam vele foglalkozni, de tartok tőle, hogy sortrafó hiba (jobb esetben eltérítő tekercs). Esetleg nincs meg Neked Tóthné Adonyi Annamária TC1620 javításával foglalkozó füzete szkennelve?
Helló
A tápegységet még nézegetném,adj be neki külső tápot és úgy nézd meg van e változás.
A függőleges áramkör. sem ok,lehet hogy csak táp szűrés.
Ez a típus érzékeny a tápfeszültségre
Meg ezt a részt ,ami a sorméretet állítja, illetve a sorvezérlés/itt emelném ki a C305 ,de mivel mindkettő rossz,inkább a táp okozhatja,olyan mintha magas lenne a tápfesz. tudom írtad beállítottad.
Szia! Meghajtottam labortápról, 10,2V-ról 540mA felvett áramot mutatott a kijelzője. A C320 és az E305 cserélve lettek. Bár itt nyomdahiba van a rajzban szerintem, mert a C320 47uF elkó és az E305 2uF fóliakondenzátor. Cseréltem a C308-at és a D303 diódát. Végigmértem a sorkimenő környékét, hátha valami beterhel, de nem jutottam eredményre.
A képméret és a függőleges linearitás rendesen állítható, de még nem állítottam tökéletesre, amíg a sorvégfokozat nem működik rendesen. De itt megakadtam.
Hello
A C305 a 47uf,ami a meghajtó tr..tápjában van.Azt cseréld mindenképpen.
Szia! Sajnos az sem segített.
Hello
Amit ki raktál képet látszik hogy a függőleges végfokban is probléma van.
Lépésről lépésre haladj,előbb szüntesd meg azt.....ezek közül valamelyik ,,C308, 470uf, e312, 470uf,,,,,E311, E309, vagy mind.
A TBA950 tápfeszültsége,E303 100uf.
Szia! Köszönöm a segítséget. Apránként cserélgetem a kondenzátorokat, kapacitásra jók, de az ESR értékűk némelyiknek nagy. Eddig csak a függőleges eltérítőben tapasztaltam javulást. Ha a sorfázis trimmeren állítok, akkor a jobb oldalon hiányzik a képtartalomból, annak ellenére, hogy ki sem tölti vízszintesen a képernyőt.
Helló
Igen ha 15625 hz nincs a helyén ez la tünet,Ezért is mondtam hogy a TBA 950 tápjában is cseréld a kondit.
A videó végfok táp szűrése is okoz ezt azt E154 100uf
Kicseréltem az összes elkót, a fekete fóliakondenzátorokat és a trimmereket is. Beállítottam a sorfrekvenciát, képfrekvenciát, linearitást, képméretet. A D303, C308 már az elején cserélve lettek.
A nagyjából fél órás üzem során a sorméret tovább csökkent, már a képélesség sem jó.
A sorkimenő és a végtranzisztor melegszik. Már az elején gyanús volt a sorkimenő, most már 80% bizonyossággal állítom, hogy hibás. Esetleg még a sokszorozót tudnám gyanúsítani. Sem sokszorozóból, sem sorkimenőből nincs tartalékom, kevés esélyt látok a beszerzésükre.
Hello
Ha a tv-t sokáig nem használják a trafó megszívja magát párával a hőfok különbségből adódóan ,amikor beüzemelik hirtelen menni akar belőle, de nem bír,ez okozza a vesztét.
Talán......menthető,vedd ki a trafót tedd be sütőbe 60-70 fokra,,amikor kihűl ismételd meg.
Persze ha nincs más jobb megoldás,és valóban a trafó okozza,,,de mivel a vezérlő jel elég gáz,,hiányzik a lefutó él ami lezárja a tranzisztort,ez miatt is melegedhet,,,,,,ha már melegszik a tranzisztor akkor lehet mindenféle tünet.
Kivettem a trafót. Pár mikrorepedés volt rajt. Szétvertem, látok pár sérült menetet.
Tovább bontom, az alsóbb rétegekben, lehet, hogy bizonyító erejű égés is van.
Üdv.:
Gyula
Köszönöm a tippet. A tranzisztor vezérlő jele még a bázis-emitter közt normális négyszögjel. Csak az emitterén már eltorzul.
Tartok tőle, hogy a sütős módszerrel elkéstem, már eléggé leromlott az állapota, kezdetben még nem melegedett, és a nagyfesz, fókuszfesz, és videotáp is rendben volt. Most már ezek lecsökkentek.
még nem volt beforrasztva ,ilyen sorkimenőm van mint ebben
Mennyi lenne az ára? Illetve hol lehet átvenni? Esetleg posta?
Lehet, hogy érdekel, de nem tudom biztosan, hogy a germánium tranzisztorosba a sorkimenőhöz illő sokszorozóval beépíthető-e.
Jelenleg komplett tévét tudnék venni, amiből áttehetném az eltérítő lapot. Viszont kicsit drága ahhoz képest, hogy vélhetően a képcső leült.
Videoton Minividi, fehér - Orosháza, Békés (jofogas.hu)
Köszönöm, sajnos nekem régebbi model kellene. Vagy komplett eltérítő panel, ami szilicium tranzisztoros.
A sokszorozót ha leakasztod, akkor is melegszik a sor tranzisztor és a trafó? Ha igen, akkor a trafó lehet hibás. Ha van Junoszt sokszorozód, azzal is működik a Tv...
Belepróbáltam egy Elektronika 407 sokszorozóját. Sajnos nem lett jó. Sokáig nem kínoztam vele.
szia: nála próbáld meg, telefonon
https://www.amatorbolt.hu/
Az a baj, hogy ugyan sokminden van náluk, de nem postáznak.
Üdv.:
Gyula
