Letöltöttem már több helyről is,többek között innen, a legújabb frissítést,mikor ki akarom bontani azt írja hibás vagy sérült csomagolt fájl.
Valaki tud erről valamit mi a baj?
Nekem win7 van,lehet nálam a baj,eddig nekem sem volt gond.
Esetleg valami tárhelyre fel tudnád rakni kicsomagolva? Vagy mailba elmegy?
A 2es et megpróbálnád még?
Szia! A 2.ból töltöttem le, win7 x86 rendszeren, először biztonsági kockázat miatt nem engedte, de sikerült. Winrarral csomagoltam ki, jelszó nem kellett.
Winrar 5.60 32bit
Ez lenne az? https://files.fm/u/58w9p4ug5
Ez az de én nem innen töltöttem, ellenőrizték de veszélyes kódot még tartalmazhat,/csak akkor töltse ha megbízik a web helyben.
Más,ami a windóznál nincs hitelesítve arra mindre azt írja hogy a kapcsolat nem biztonságos,csak hogy ez pénzbe kerül és sokan nem teszik.
A windóz szerint lehet veszélyes kód.
Mivel egy flash tartalom programozóhoz keresel frissítést, előfordulhat, hogy a win kártevőként látja, mert védeni szeretné a saját rendszerét.
Próbáld ki. Futtasd.
Ha van vírusírtó programod, kapcslod ki, plusz a windows defendert is.
A win sok mindenre tud rinyálni. Hanem bízol meg benne, akkor linux- ot használj.
Sokszor futok bele én is ilyenekbe.
Total Commander-ben meg akarom nyitni (RAR file), ez az üzenet vár mint téged!
Majd társítom WINRAR-hoz....
Gond nélkül ki lehet csomagolni!
És tényleg van, hogy a jelszóval védett RAR tömörítéseknél is sokszor ezt a hibaüzenetet dobja fel.
Mikor semmi baja nincsen.
De van mikor meg rendesen kéri a jelszót.
Szia.
Win-7 alatt hiba nélkül ki tudom csomagolni.
Ha adsz egy tárhelyet szívesen elküldöm.
5bdc
Köszi szépen
Letöltöttem a 7-zippet és az meg csinálta.
üdvözlet
Nem látom a fájlt, de lehet hogy jelszavas.
Nézz körül jelszó úgyben.
:vs
Több helyen is meg van 1.itt ki kell választani 2.itt a letöltés indul 3. itt ki kell választani,ha jelszavas lenne kiírná hogy kérem a jelszót.
Hali!
Letöltöttem a 3. linkről, Win10-en a 7-zip nevű program minden probléma nélkül kitömöríti.
imrus101
Ok megoldva,letöltöttem a 7 zippet és ez kicsomagolta,köszi az infót
Winrar 5.60 32bit
Ez lenne az?
Helló
Szóval fura nekem is.
Hello
Én is társítottam winrar hoz,meg totállal is próbáltam,csak ezzel a fájlal csinálja,bármi mást ki tudok csomagolni
Még megpróbálom XP vel
