ACER R752 CHROMEbook töltése !
16 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Adott a fenti gép , érdekelne a  töltés csatlakozó kiosztása az USB-C melyik pontokon kell neki a 15 V ? feltételezem a középső kettő lesz a 12-12  pólus közül ,nem találok rajta kimondottan töltésre szánt csatlakozó ! Az adatlapján 15V  DC van írva ! Üdv !a
TonyStark
TonyStark picture
Ha jól sejtem ez a pontos típus:
https://www.acer.com/gb-en/chromebooks/pdp/NX.HPXEK.001
A töltése ennek már USB-C type töltővel történik.
Javaslok egy számtech boltot, tudnak segíteni, vásárolni kell hozzá egy USB.C-s töltőt, ahogy előttem leírták.
Ez egy jó kis gép, megérdemel ennyit.
Az USB-C szabvány, és pinout itt (is)megtalálható:
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-to-usb-...
ez alapján remélem megérted, hogy a labortápos trükközés nem jó ötlet,és nem túl szakmai.smiley
Szánd rá azt a párezer forintot, megéri.
Tóni
Szerk: Csak a példa kedvéért:
https://www.notebook-alkatresz.hu/5v-20v-usb-type-c-45w-5v-9v-12v-15v-18...
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Köszönöm a válaszokat ! A gépnek amihez kell a töltő az kijelző  törött egy USB-C  VGA adapterrel használtam míg az aksi le nem merült ! Gondolom másnak is az a véleménye hogy hogy így önmagában nem sokat ér , talán érthető hogy nem igen akarok rá sokat áldozni ! A legolcsóbb kijelző hozzá az alin is 30 környékén van ! Az hogy kinek mi a drága az relatív általában anyagi  helyzettől függő !  Egyébkén a pár óra alatt míg használtam míg az akku engedte igen jó gépnek bizonyult ! Az USB-C  ismerem azért kérdeztem hogy ha direkt rávihető a DC akkor nem kéne egy okos  töltő ami felkínál  az éppen csatlakozó készüléknek ami szükséges ! Belátom értelmetlen próbálkozás kísértve  a gép elhalálozását !
Amit TonyStark  felkínál  az lesz a befutó és köszönöm az infót az USB -C ről ! Mindenkinek köszönöm a segítő szándékot ! Még egy kérdés , most  találkozok  először olyan USB -vel amin a hagyományos 4 érintkezővel szemben még  van 5 plusz érintkező  vagy még eddig nem tűnt  fel ezt hogy nevezik !  Üdv!
KGL
KGL picture
Az az USB 3.0 lefelé kompatibilis a 2.0-val és csak a 4 érintkezőt használja, ilyenkor értelemeszerűen lassabb, 3.0 esetén használja a plusz 5 erintkezőt.
braunv
braunv picture
Szia ! Köszönöm az infót !
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezekben a laptopokban és a hozzájuk való töltőben intelligens töltőelektronika van, ami változtatja a töltőfeszültséget, és figyeli a töltőáramot, meg talán még mást is. A töltő és a laptop (illetve a benne levő akkumulátor) kommunikál egymással. Ha labortápról adsz neki feszültséget, könnyen tönkre is mehet. Pontosan úgy működik, mint egy okostelefon. Arra sem adhatsz feszültséget csak úgy.
Ha jól olvastam, a töltője 45W-ot tud. Én sima 15W-ot leadó mobiltelefon-töltővel töltöttem egy Acer Chromebookot. Talán kicsit lassabban töltött, de nem számít, éjszakára rajta hagytam. Az IKEA-ban kapható töltő nagyon jól bevált, mások is dicsérik.
braunv
braunv picture
Szia! köszi ez lényeges infó volt ,még csak annyi USB vagy USB-C csatis az a töltő amit használsz ? Üdv!
lcsaszar
lcsaszar picture
Melyik vége? Az adapter oldali USB-A, a laptop oldali USB-C.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A laptop oldali érdekel ! Még egyszer  köszönöm az infókat !
mindigehes
mindigehes picture
Szerintem nem érted.
Az usb-c nem egy csatlakozó, ahol van mindenféle láb, 5V, 12V, 15V, stb.. hanem egy szabvány.
Amikor Te oda bedugsz egy  töltőt, a töltő és a ketyere egy kommunikáció során megegyeznek, milyen tápfeszt kap/kér, mekkora terhelhetőséggel.
Sőt.. bizonyos esetekben az usb-c lyuk nem csak bemenet, hanem kimenet is lehet. Ugyan ott, ugyan azon a dróton.
Az a ketyere szempontjából tök mindegy, hogy drága a töltő, vagy nem.
Attól, hogy a gázolaj, a benzin, a kerozin, meg a petróleum más árban van, az autódba nem tankolhatsz bármit ;)
Ha drága a gyári töltike, keress alin power bank elektronikát, ami támogat ilyen áram/fesz értéket, ami Neked kell, és azt meg táplálhatod amiről akarod.
De a szabványt meghágni nem bölcs, mert ha elküldöd a ketyere vezérlőjét, akkor még drágább lesz.
KGL
KGL picture
Az usb-c önmagában nem egy szabvány csak egy csatlakozó, PD-vel kiegészítve válik mindenféle feszültség és áramértékek átvételére alkalmassá. Amúgy 'hál iseten elég bolondbiztos, ha belegondolsz két usb-c töltőt össze tudsz kötni egy usb-c / usb-c kábellel és mégsem lesz csatt a vége, pedig szembetáplálsz ellentétes polaritással. Amúgy alapból a levegőben lóbálja az érintkezőit és megfelelő feltételek és kommunikáció után történik a tényleges töltés/táplálás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: látom, nem olvastad el, amit feltettem
45W USB C Charger for Acer Chromebook R721T R752T R752TN R752TN-C2J5 CB5 CB5-312T-K5X4 CB5-312T-K8Z9 Acer Switch Alpha 12 SA5-271P N17Q8 N18Q5 PA-1450-78 Type C Power Supply Adapter
braunv
braunv picture
Szia !  Megnéztem de az ára az nem nyerő ! Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia: minek sok az ára?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen?
https://www.amazon.com/PA-1450-78-Chromebook-CB315-1HT-C9UA-CB5-312T-K5X...
(a gyorstöltés nem előnyös a gépnek)
lcsaszar
lcsaszar picture
USB gyorstöltővel kell tölteni. Nekem bevált wink
