Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.
Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.
Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.
Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.
Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.
Nincs semmi hibakód.
Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.
Hűtésre,melegitésre nem változik.
Proci és memóriák hőmérséklete normális.
Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.
Semmi változás.!
Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?
Van valakinek ötlete erre?
Köszi
Taki
2023, April 27 - 17:57
#1
Köszönöm a hozzászólásokat.!
Próbálkozom tovább.
Taki
szia: bírja a táp az új SSD-t?
Javítottál már xbox-ot? Mérted már egy ssd áramfelvételét? Az semmi a gpu/cpu mellett...
Szerintem zárlatos a LED az elején... ;) (Vicc...)
Nyilván nem ez a baja...
Van offline diagnostic mode a one esetében... Youtube segít...
Szia.
Ez az offline mode sem hozott változást.
Van hogy 1 órát is megy gond nélkül,van hogy 5 percet sem bir ki.
Tanácstalan vagyok.
Kipróbáltam az összes youtube-os tippet,de semmi változás.
Visszaállitottam,újra raktam a rendszert de ua.
Mi a tökkáposzta lehet még?
Proci,vagy ram?
Taki
Szia
RAM hibát kizárnám, az nem ugyan úgy jelentkezne mindig..
Megpróbálnám a panelt "feszegetni" üzem közben.. Én nyák hibára, vagy forrasztás nyűgre gondolok, ha nem táp hiba..
Tápfeszek atom stabilak.
Az tény hogy egy játék lefagyása miatt a haver kölke,egy nagyot rácsapott a gépre,és azóta jelentkezett ez a hiba.Az ütés miatt gondoltam elsőnek a vinyóra..
Akkor lehet feszgetni,meg mikroszkópozni a panelt....
Köszi.
Taki
Végülis miért osztottad volna meg időben ezt az apró infomrációt.....
Végülis,nekem is apránként jöttek az infók!....
