Került hozzám egy Delonghi kávéfőző, már kapcsolóüzemű táppal, LNK364 van benne. IC el volt durranva. Kötelezők cseréje után indult, majd ellőte a biztosíték ellenállást. Az IC túlélte. Ekkor TL431-et is cseréltem, a 47 Ohmos ellenállást két 22 Ohmosra cseréltem, Még asztalon megterheltem az 5V-ot fél amperrel, simán bírta. Összeraktam a gépet, két három bekapcsolás után megint ellőte az ellenállást. Okozhatja ezt a trafó? A kapcsolása ugyanaz kb, mint a mosógépeknek, a hálózati nullához képest csinálja a -5V-ot és a -12V-ot.
Üdv: Jácint
Az ellenállás nagyobb teljesítményűre cserélése megoldotta a problémát. A 47 Ohm2W-os fémréteg biztosíték ellenállás kevésnek bizonyult.
üdv:
https://www.edaboard.com/threads/fuse-resistor-calculation.342284/
https://electronicsreference.com/types-of-resistors/fusible-resistor/
Hi!
Annyit értél el, hogy nem most fog elfröccsenni, hanem a 5-10. bekapcsolás után. A bekapcsolás a gond, nem az üzem. Azért kell bele huzal bizit, mert a nyomorult LNK bekapcsoláskor nagyot rúg a bizit ellenállásba. A huzal induktivitása jelentős, ill. jól bírja a pillanatnyi nagy áram rúgást. Egyébként bent van az adatlapjában is hogy huzal bizti kell bele...
lásd 4. oldal
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/527590/POWERINT/LNK364P...
szia: nem sok az az ellenállás?
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/18577/
https://www.allaboutcircuits.com/electronic-components/datasheet/LNK364P...
Gyárilag ekkora volt, de nem sok, pár miliamper az áramfelvétele. Remélem, csak a fémréteg tűrése kisebb, mint a huzalé. Azt nem értem, milrt nincs benne VDR, mint a régi PC tápokban.
szia: ide is igaz a P= I2xR
A dugasztápokban 2,2-4,7 Ohm, 2W szokott lenni
Szerintem 4 W-os RESISTOR-FUSE kellene oda, ott eleve meleg van, az elkókat is ellenőrizném
Nekem többnyire az okozta a gondot hogy az eredeti huzal ellenállás helyett valami olcsóbb réteg ellenállást tettem bele. Azt mindig ellőtte kis idő után.
Huzal ellenállással jó lett.
Ha esetleg a drain (5.-láb) körében (clamp elemek) van zener, akkor cseréld.
https://www.hqelektronika.hu/hu/2w-biztositek-ellenallas-femreteg-47r-10...
https://www.hqelektronika.hu/hu/2w-biztositek-ellenallas-femreteg-22r-2w...
Ezekkel próbáltam. A nyugalmi áramfelvétele milliamperekben mérhető, Nézek valami huzalellenállást.
ac03 széria
22R-3W-5%
Fuse resistor
http://fdh.hu/products/1090340
