HETRA 200 inverteres hegesztőben az összes IGBT zárlatos
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hozták ezt a csodát, hogy nézzek rá. Kaptam hozzá IGBT-ket is. Ki lehet úgy próbálni, hogy ha valami gáz van, ne lőjje ki megint az összes IGBT-t? Például valahová berakni egy soros izzót?
Jácint
Jaca
Jaca picture
Megmértem a GATE jeleket, 50% kitöltés, a potméterre nem reagál. Elképzelhető, hogy a kimenet visszacsatolásától függ?
File csatolás:
slaszlo
slaszlo picture
Igen.
A potival "csak" beállítod a kívánt áramerősséget.
A gép ha beindul, a C-E körben vagy egy kis ellenálláson, vagy egy egymenetes  trafó szekunderén keletkezik egy kis feszültség, amit egy IC összehasonlít a beállított feszültségértékkel és addig kompenzálja a vezérlő IC-t ( UC...) amig ki nem alakul az egyensúly.
Laci
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fogod, kigyomlálod az egészet.
Megnézed  kimeneten; bölek diódákat is, meg az IGBT-kel párhuzamos snubbereket.
Ha ok akkor IGBT-k nélkül megnézed szkoppal a hajtást szép négyszögnek kell lennie kb 15V körül.
Joe
Joe picture
Ja, 15V +/- Mert a negatívra zár.
mindigehes
mindigehes picture
Mi vezérli az IGBT-ket? Ha trafón keresztül vannak hajtva, akkor minden további nélkül. Ne tedd be őket, és a vezérlése ellenőrizhető az IGBT-k lábain.
Mi volt az eredeti gond? Mert ha lőtte az IGBT-t, akkor annak oda van...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Az eredeti ok az, hogy sokan össze tévesztik az ipari gépeket a barkács gépekkel és csak heggeszt vele mint a hülye, nem hagy neki időt hűlni, túlmelegszik a szerencsétlen és jön a pukkk. Inverteres heggesztőm van, lassan tíz éves, ha tönkre menne esküszöm nem csodálkoznék, de mindig betartottam a heggeszt-pihen-heggeszt időtartamokat.
mindigehes
mindigehes picture
Vagy leejti, és reped a trafó vas.. Vagy kontaktos a poti, és csúnya dolgokat művel. Vagy 2 fázis közé kötötték az építkezésen.. Vagy a lányindító relé be van égve, és szikrázik össze vissza, nem forog a venti, a sarokcsiszolóvan az összes fémport beleverik..  stb stb.. Ezek mind megtörtént esetek :) Tény, amit írsz, az is lehet, de jó volna tudni..
Meg az is, hogy a kapott IGBT-k vajh honnan vannak? Mert ha megrendelte az alin az ügyfél 490Ft/db áron, akkor csípőből vigye, ahova akarja, arra én garis javítást nem vállalok :)
Jaca
Jaca picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Na, az már fél siker :)
Akkor kukk meg, hogy rendes vezérlése megy, vagy nem.. Szkópon természetesen, leválasztva :) poti tekergetésnél is! Meg mérj rá a relére, mint lágyindítóra, akár egy nagy halogén lámpával terhelve, minden OK -e..
Ha igen, mehet bele, és teszt..
Az a baj, ha sorba teszel vele izzót, attól még a nagy pufferek agyon tudják verni az IGBT-ket.. Ha van rá lehetőség a puffer után betenni egy vasaló fűtőbetétet sorban, az jól jöhet...
Rajz nincs nekem róla, de érdemes ahogy írták, az IGBT körében mindent kimérni, nem sok cucc van ott...
Jaca
Jaca picture
Semmit nem tudok, mi történt vele. Van 4 darab tranzisztor, ha jól sejtem hídba kötve, és azok kapcsolgatják az IGBT-ket párban.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Közvetlenül a tranzisztorok vezérlik az IGBT-ket vagy trafón keresztül, mert azok is szeretnek zárlatba menni.
mpisti
mpisti picture
Trafón keresztül vannak az IGBT-k hajtva. A meghajtó trafót 4 db FET kapcsolgatja.A FET-ek vezérlést a kis panel 4-es és 6-os lábáról kapnak.
Jaca
Jaca picture
Igen, pontosan.
slaszlo
slaszlo picture
Küldök egy rajz részletet, szerintem ez lesz az, de legalábbis nagyban hasonló.
Nem tudnak már újat kitalálni, csak a dobozát cserélgetik...
Mérd át a lágyindító részt, a snubbereket, illetve a 4 vezérlő jelet keresd.
Laci
