Egy kis segítségre lenne szükségem a fent említett mosogatógéphez.
A képen látható két vezeték valamiről le lett kötve, de nem találom a helyét ( lehet benne sincs ) ![]()
Mert így kipróbálni se merem, hogy működik-e meg hogy mi lehet a baja.
És sajnos sehol nem találom mi lehet a hiányzó alkatrész és hogy hol tudnám beszerezni, na meg mennyiért![]()
Ha valaki tudna nekem segíteni megköszönném.
Az egyik saru egy narancssárga vezeték a másik egy narancssárga és kék vezeték egy közös saruban.
Köszönöm a segítséget
Bejelöltem a képen mire gondolok, mert úgy látom kicsit elbeszélünk egymás mellett
https://www.kepfeltoltes.eu/images/2023/05/09/868IMG_20230507_142016.jpg
Hi!
Az elárasztás védelmi úszó csatija az alsó tálcán....
Az a szürke vezetékes mikrokapcsoló a kép bal alján, az van belecsavarozva a tálcába. Vagy tévedek??
kép
Sajnos a képből nem igazán jövök rá, hogy mi lehet az alkatrész
legó mi nincs a te képeden?
Látom nálad is ott van a két vezeték csak úgy lógva. ( fekete szigetelőszalaggal be van ott is tekerve )
Az akkor úgy jó??
Én arra gondoltam, hogy ott valami hiányzik!!
ezek szerint úgy jó
Ott van az , 294b
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4633726-electromenager-candy-h...
Különben az aljára van szerelve , és ha azt leveszed , le kell hogy húzd a mikrokapcsolóról a vezetéket .
Ezekre a vezetékekre gondolok:
Bejelöltem pirossal
De az meg van és be is van kötve.
A kérdés, hogy a képen van ott a tartályon két vezeték narancssárga és egy kék-narancssárga ( be van tekerve zöld szigetelô szalaggal. Az mire megy?
Olyan mintha valami alkatrész hiányozna!!
Kétlem, hogy csak úgy van kettő vezeték és sehová ( semmihez ) nem csatlakozik
