Üdvözlet Mindenkinek!
Egy TMR-RF850R típusú wireless fejhallgatóval bajlódok.Mindent jól csinál, csak kb. 5 perc után kikapcsol.A tápot egy pillanatra megszakítva ismét indul, de 5 perc után ismét leáll. Nem találok hozzá kapcsolási rajzot sehol. Kérem,ötlettel, vagy doksival, segítsetek.
irokéz
Szia irokéz!
Ez nem az a típus, de ez is SONY! Nézd meg, hátha jutsz vele valamire!
http://elektrotanya.com/sony_mdr-rf830_sm.pdf/download.html
Üdv: lizakl
Szia lizakl!
A fejhallgató szinte ugyanaz, a transmitter egység /TMR-RF830R/ külsőre kicsit más,de az áramköri rész ugyancsak megegyezik.Sokat segítettél, köszönöm!
Üdv.:irokéz
Nagyon szívesen! Majd azért számolj be róla, hogy mi volt a hiba!
Üdv:-lizakl
Szia irokéz!
Valószínűleg az lesz a baj, hogy úgy érzi, nincs bemenő jel. Elsőként cseréld benne az elektrolit kondenzátorokat.
Üdv: Jácint
Nincs olyan beállítási lehetősége, hogy egy bizonyos idő után lekapcsol készenlétibe?
Üdv: Szőke
...nem állítható semmi, csak a fejhallgatón a hangerő.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ezt a típust nem ismerem, de ami nekem volt, azon volt egy olyan lehetőség, hogy 15 perc után automatikusan lekapcsolt.
Üdv: Szőke
szia: adalék
http://www.discovercircuits.com/W/wirelessmic.htm
Szia Bálint!
Köszönöm a gyors segítséget.Amikor megnéztem a küldött anyagot, rádöbbentem, hogy elírtam a készülék megnevezését. :jajj: Ez egy vezeték nélküli FEJHALLGATÓ! Kerestem a SONY termékek között a neten, rengeteg reklám van róla, doksi egy sem.Ha ebben is tudnál segíteni, nagyon megköszönném.
Üdv.: irokéz
KÉRDÉSEK:
1. Tápegységről jár az adó?
2. 1 Vpp nagyságú bemenő hangjelet kap mindkét csatorna?
3. 850 MHz-en "meghallgatva", vagy egy másik fejhallgatóval hallgatva szól az adás folyamatosan?
4. A fejhallgató tápegységről táplálva is elhallgat?
Ha ezekre tudsz válaszolni, akkor megyünk tovább. (És én elmondom neked a "Rabbi és Kón, meg a libák c. viccet.)
gbenyov
"elírtam a készülék megnevezését"
Ha a szerkesztés fülre kattintasz, akkor tudod módosítani a téma nevét és leírását! :oke:
Üdv: Szőke
Irokéz utólagos engedélyével kijavítva!
(Remélem nem haragszik meg érte.)
Fülesmester
Jó estét Mindenkinek!
Mindenek előtt köszönöm a téma kijavítását Fülesmesternek!
Ahogy gbenyov írja, nincs semilyen állítási lehetőség, csak a hallgatón a hangerő szabályozás.A készülék tápegységről jár. Amikor elkezdett kikapcsolgatni, először arra gyanakodtam, hogy kevesli a meghajtó jelet, de ennek növelésével sem javult meg.Üdv. Szőke! Nem találtam idő beállítására szolgáló alkatelemet, szerintem ebben nincs ilyen.Mivel ez eredetileg működött,én is hibás elkora gondolok, kicserélem mind, aztán jelentek.
irokéz
