Pioneer XCM-66D nem kezeli jól az USB-t
68 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Hozzájutottam egy Pioneer XCM-66D, CD-MP3-FM-DAB-Internet-USB lejátszóhoz. Minden funkció szépen működik rajta, kivéve az USB-s MP3 lejátszást. A hibajelenségek:
  • Nem ismeri fel, hogy USB csatlakoztatva van
  • Felismeri, de nem tudja olvasni
  • Elkezdi beolvasni a tartalmat, de "Nincs USB" üzenetet ad
  • elkezdi lejátszani a számokat, és kiírja, hogy nincs USB.
A PenDrive szépen melegszik, ha kihúzom belőle. Még nem szedtem szét, egyenlőre valamilyen leírást próbálok szerezni róla, mert sajnos semmilyen szervíz leírásom nincs hozzá.
Van esetleg valakinek tapasztalata, javítási ötlete?
Köszönettel:szuts
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt mindegy, hogy FAT vagy NTFS?
szuts
szuts picture
Tudomásom szerint a FAT exFat fájlrendszert kezelnek ezek az eszközök.
szuts
szuts picture
Hellótok!
Szerettem volna a poszt tárgy mezőbe beírni, hogy [Megoldva], de nem találtam "Szerkesztés" gombot.
Ezért ez úton jelzem, hogy - köszönet Nektek a segítségért - megoldódott a probléma:
Megérkezett Kínábol a félvezető. Kimértem az ellenállásokat, beforrasztottam, és kiválóan működik az USB.
Köszönet még egyszer:szuts
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A kis kínai segített :)
Ha nem tudtad telibe forrasztani az IC alját, mert nincs állomásod hozzá, csak a 8 lába fogja, akkor legalább ragassz pici hűtést a tetejére :) Meghálálja, nem lyukad ki :)
szuts
szuts picture
Forró levegővel forrasztottam. MECHANIC Soldering Paste Flux-ot kentem alá, és a lábak forrpontjára. 400 °C levegővel minimális légárammal melegítettem. Gondolom, így alá is olvadt az ón.
Én is gondolkoztam a hűtésen, de nem tudom, hogy mivel lehet biztonságosan felragasztani a chip-re a bordát. Így ez kimaradt.
Ajánlottad, hogy a kimeneti SMD kondenzátort cseréljem le. Milyen értékre gondoltál?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Azért ez nem sok 100 fok. Vékony sziloplaszt is jó.. Csak ezért ne vegyél ragacsot.. még ha ecetsavas is lehet,  egy pici pötty, jól szellőző helyen, nem fogja megmarni.. nagyobb területre ne, de egy kis pötty nem gond. Valami pici réz fülecske elég.
szuts
szuts picture
Köszönöm, keresek valamit... :)
SzBálint
SzBálint picture
mindigehes
mindigehes picture
Én 470uF alacsony esr-ű tantált tettem oda, mert az volt itthon.. De ez olyan magas frekin megy, hogy ez nyilván túlzás...
szuts
szuts picture
10 V-os elég?
mindigehes
mindigehes picture
Persze, 6.3V is.
szuts
szuts picture
Köszönöm, megrendeltem:)
DE:Sajnos rövid volt az örömöm, mert 1-2 órai USB használat után megint elejti a PEN Drive-ot. Pihen egy kicsit, és utána megint jól működik. Úgyhogy teszek a chip-re hűtőbordát. Már megrendeltem a ragasztót hozzá...
Az még érdekes, hogy nagyon forró az USB adattároló, mikor kihúzom szinte alig tudom a bőrömhöz nyomni. Ha PC-ről hallgatok zenét erről, akkor fele olyan meleg sincs.
Hétfőn mérek kimenő feszültséget az 5V-os tápkimeneten.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vegyél egy ilyet, máskor is jó lesz, több helyen lehet kapni,
van USB-C-re is
https://www.emag.hu/usb-teszter-feszultseg-aram-mero-tapfeszultseg-elosz...
https://modulshop.hu/usb-teszter-volt-amper-kapacitas-3-in-1-624
mindigehes
mindigehes picture
Ezt a meleg pendrive dolgot ezt én is tapasztaltam... Fém házas kingstont nem lehetett megfogni... De több is ilyen volt...
kovacsna
kovacsna picture
Gratula.
Akkor örülünk..:)
KN
SzBálint
SzBálint picture
szuts
szuts picture
Köszönöm. Ezt olvastam. :)
Próbáltam valamilyen szervízleírást szerezni, de azt sehol sem leltem fel. :)
mindigehes
mindigehes picture
Leveszed a fedelét, szembe a hasad fele a kijelző. Jobb alul a középső nagy nyák-on van egy 8 lábú SMD IC, ami az 5V tápot csinálja az USB számára (is). Azt tapizd meg. Nagy összegben fogadok, hogy meleg. Nagyon.  A kimenetén van SMD kerámia szűrés. Szedd ki, helyére rendes minőségi kondi, akár elkó, de valami minőségi.. mert átvezet, melegszik, és nem bírja a kis IC. előbb utóbb lyuk lesz rajta, meg füst. Meg is tud szaladni...
Ha már ott vagy, a táp panel mindig megy, nincs készenléti tápja.. És eddig 4-5 volt nálam, mindben változatos kínai kritikán aluli elkók voltak. mérj rájuk, és szkópon is érdemes megnézni, mi szemetet termel, mert a végfokot cseréni szívás :)
szuts
szuts picture
Köszönöm a gyakorlati tanácsaidat, hétfőn megnézem. :)
mindigehes
mindigehes picture
Annyi még, hogy van, amelyiken van kis lemez kutrica rajta, árnyékolás/zavar védelemből.. 1 esetben volt, a többiben nem :)
szuts
szuts picture
Szerintem itt az 5V-os tápot már javították.
Csatoltam képeket.
Ha a ráépített panelon mérem a kimenetet, akkor 5.15V. Ha az alaplapi USB csatlakozón, akkor 4,96V.
Hová lehet a 0,2V? Ennyitől lehet probléma?
kovacsna
kovacsna picture
Szerintem ez az IC volt ott :
https://www.ebay.com/itm/175186753148
https://datasheetspdf.com/datasheet/BD9328EFJ.html
Lehet célszerűbb lenne azt pótolni.
KN
szuts
szuts picture
Megrendeltem az e-Bay-ről. Június eleje-vége, mire megjön.
Jelentkezem, ha történik valami. :)
Köszönöm az eddigi segítségeteket.
Holnap még rámérek szkóppal csak, hogy lássak is valamit. :)
szuts
szuts picture
Rámértem délelőtt a beleépített 5V-os tápra szkóppal.
Csatolom a képeket:
Az output képnél 1 V/osztás; 5us
Ai input képnél 5V/osztás; 5 us
mindigehes
mindigehes picture
Hát.. ha 1V/div, akkor ez szépnek nem mondható...
kovacsna
kovacsna picture
Lehet nem onnan rendeltem volna...
Azért küldtem a Mouseres linket.
Na kiderül.
Nincs mit.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Hogy ne várj feleslegesen, érdemes egy rendes labortápról megadni neki, ami kell, hogy úgy is csinálja -e..
Volt egy android autós cuccal olyan esetem, hogy a csatlakozóba egy darab rágópapír szorult.. ment rendesen, csak néha megállt...
mindigehes
mindigehes picture
Hát ez nem gyári ;) ebben már jártak..
Zajos lesz az a táp.. vagy nem lett rendesen leválasztva a régi... Vagy nem tudom... De a hibát erre kapirgáld. Ezt a modult okkal heptákolták bele.. terhelve nem zuhan be?
szuts
szuts picture
Ha rádugom a PenDrive-ot, marad a feszültség. Valószínűleg szkóppal kell majd megnéznem, de az egyenáram - a műszer szerint - nem változik rácsatlakoztatáskor. Ha kiemelem azt az Induktivitást a visszamenő vezeték mellett, akkor valószínűleg leválik a régi táp?
mindigehes
mindigehes picture
Ilyen gányt nem csináltam még velük. Mindbe IC csere, és jó lett.
Az elsőnél itt a tanyán is volt topicom róla...
szuts
szuts picture
Montad, hogy ki kell venni/cserélni kellene egy SMD elkót. Meg tudod mondani, hogy melyik tervjelű az?
Egy előző posztban megnevezik a hiányzó IC típusát. Jól  gondolja a hozzászóló, valóban BD9328EFJ hiányzik onnan?
kovacsna
kovacsna picture
Amit a linken mutattam az egy Pioneer usb interfacen van.
Jo eséllyel a tiédben is van.
Ott az adatlap. Az alapján meg a PCB alapján láthatod, illeszkedne-e oda.
Én a fotód alapján úgy láttam igen, de sajnos pont az IC kivezetések nem látszanak a legjobban.
KN
szuts
szuts picture
Köszönöm a segítséget.
Valószínűleg ebben is ez dolgozott. Megnéztem az adatlapját, teljesen fedi a kábkiosztás a linkben szereplő IC csatlakozásait.
mindigehes
mindigehes picture
A képen a c204, de itt nem fehér, és nincs barnára égve a NYÁK körülötte...
Sajnos az IC típusra nem emlékszem, volt itt is topicom róla, vissza kellene keresni, hátha ott írtam végül..
Egy lomis hozta őket, több darabból össszematekoztam, mi lehetett a típus.. Ebay-ről vettem, az biztos, mert az alis listámat átnéztem, abban nem találtam idő szerint kb.. Az ebay meg csak 3 évet enged megnézni előzményt... Lehet, van is még IC otthon, de 8 lábú SMD vacakból kb 2 reklámszatyorral.. Ezzel az erővel lottózni is lehetne :)
szuts
szuts picture
Írtad, hogy cseréljem le a C214-ed kondenzátort, mert rövidzárba viheti az 5V-os fesz.szabályzót.
Biztos, hogy a C204-es kondenzátor a táp IC utáni szűrő, ami tönkre szokott menni?
Nekem úgy tűnik, hogy az 5V-os tápic-hez a bemeneti szűrés.
Mi a véleményed?
mindigehes
mindigehes picture
Több darabbam volt zárlatban... Ez a tapasztalatom... Aztán cseréltem mindet a környéken, de azt minben.. vissza egyet sem hoztak.
Nem vagyok orákulum ;) csak a tapasztalatomat tudom megosztani...
szuts
szuts picture
Köszönöm, akkor mindentől függetlenül cserélem. :)
kovacsna
kovacsna picture
Íme:)
Itt más IC van, mint amit írtam. Ez lesz a jó...
https://elektrotanya.com/content/pioneer-x-cm66d-belso-tap-kivaltasajavi...
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. de hülye agyammal nem írtam meg akkor, mi volt a pontos típus. De már tudom, 5V.. Szóval ebből meg is lesz...
szuts
szuts picture
Emlékszel az IC pontos típusára?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ha emlékeznék, már rég írtam volna ;) sajna ahogy öregszem, lassan elfelejtem azt is, hol lakom.. :(
szuts
szuts picture
Mitől olyan ismerős nekem is ez az érzés?!... Már elfelejtettem. :)
mindigehes
mindigehes picture
Azt mondta az asszony, onnan fogja megtudni, hogy eldobtam a kanalat, hogy elfelejtek horkolni...
kovacsna
kovacsna picture
Az a piros vezetéket szedd le az induktivitásról, aztán egy jó minőségű képet készíts az IC helyéről, amin az ellenállások értékei is látszódnak.
Abból már tudunk segíteni.
KN
szuts
szuts picture
Makróval fotóztam, remélem használható képek...
kovacsna
kovacsna picture
Ez való  bele:TPS54335A
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS54335ADDA?qs=AD...
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54335-1a.pdf?ts=1683555196570&ref_u...
A datasheetben találsz mintakapcsolást. A kerámia kondik értékeit onnan ki tudod nézni.
Az ellenállásokat mérd át.
Vigyázz, van amelyik betű kódos! pl: R209: 62C -> 43.2kOhm
Mielőtt IC-t teszel bele, a kimeneti részt mérd meg (Pendrive nélkül), hány Ohmra dolgozik.
KN
szuts
szuts picture
Köszönöm. Én is erre gondoltam - már csak az induktivitás, meg az előtte mondottak alapján is - de nem volt meleg, mikor megnéztem, pedig úgy tűnik, használatban van. Holnap/holnap után megpróbálok szkóppal rámérni - mit mutat a jelalak...
SzBálint
SzBálint picture
szia: vegyél egy ilyet, méri az átmenő áramot, feszültséget, fogyasztást,  meg is jegyez több mérést
USB teszter
https://www.hestore.hu/prod_10037587.html?gross_price_view=1&source=gads...
https://www.hestore.hu/prod_10037205.html?gross_price_view=1&source=gads...
szuts
szuts picture
Tudsz abban segíteni, hogy milyen márkájú kondenzátort egyek az 5V táp mögé, és milyen márkákal érdemes kiváltani a tápkondikat, amelyek nem "Kínai gagyik"?
kovacsna
kovacsna picture
Panasonic, Nichicon, Rubycon
A Samxon, stb kerülendő...
KN
szuts
szuts picture
Köszönöm. :)
hifista
hifista picture
Nagy valószínűséggel kontakt hiba lesz.
Vagy az USB aljzat fáradt el, vagy a forrasztás körül van gond.
Ezeket - kit érdekel alapon - ütik-vágják.
Hifista.
szuts
szuts picture
Gondoltam erre, hogy az aljzat lehet hibás. Próbáltam tisztítani, de nem sokat javult a helyzet.
A csatlakozó - látszólag - nincs gyötörve.
De szétszerelékor mindenképpen vizsgálni fogom, köszönöm.
Szlajos
Szlajos picture
Nálam is van egy ilyen csodálatos szerkezet a boncasztalon. Lőttem neked egy képet.
Nálam pont ez az 5V-os rész hibátlan.
Ha bele lehet beszélni a más által indított témába, akkor lehet én is kérdeznék.
File csatolás:
szuts
szuts picture
Köszönöm.
Szlajos
Szlajos picture
Talán tudtok segíteni nekem is.
Kezdeném az elején. Ennél a kütyünél se kép, se hang. Gondoltam táp hiba, de ennél bonyolultabb.
- A 18 V-os fő táp hibátlan (külső tápról is próbáltam). A 18 V rámegy egy 8 lábú IC-nek látszó STM4639 FET-re (2. kép), ami nem engedi tovább, így a 12 V-os stab. kocka már nem kap a bemenetére semmit. Nem tudom mi vezérelheti ezt a FET-et. A Gate-en is +18V mérhető.
- Az első képen látszik egy smd tranzisztornak látszó valami MKT1 felirattal. Nem tudtam megfejteni, hogy mi lehet. Esetleg lehet köze a FET vezérléséhez, vagy nem. Kapcsolási rajz nélkül csak találgatni tudok.
- Aztán van még egy LD1117AG stabilizátor is (3. kép), ami szintén nem kap a bemenetére semmit. Ez ha jól tudom 1,8V-ot állítana elő, talán az előlapi kijelzőnek.Ha a FET tovább engedné a 18V-ot, lehet ez is menne.
- És az általatok emlegetett 5 V-os táp az 54335A IC-vel, meg jónak tűnik, mert 5 V-ot mérek a tekercsen, ami a kimenetet szűri.
- Az utolsó kép csak úgy. Látszik rajta, hogy Chang és TBOR márkájú elkók vannak benne.
cs_laci
cs_laci picture
Szia Lajos,
Nem túl lényeges amit írok, de ha az LD1117 stab.IC-n mérsz majd feszt. 3.3V-ot kell ott mérned.
További szép napot: cslaci
Szlajos
Szlajos picture
Szia Laci!
Köszönöm. Abban biztos voltam, hogy 5V-nál kisebb feszültség kellene, hogy legyen rajta.
mindigehes
mindigehes picture
Amennyiben 3.3V-os. de mivel nem az LD1117 felirat határozza meg a kimenő fezültségét, hanem az azt követő számok, így 1.2V és 5V között bármi lehet a helyes megfejtés :) és ebben nem csak 1 van ebből.. a képen persze 3.3 v verzió van..
kovacsna
kovacsna picture
Az említett FET P típusú, tehát a gate lábat mindenképp a drain-en lévő fesz alá kell húzni, hogy kinyisson. Ergo ha gate-en 18V van, akkor azért nem nyit ki.
Ez így egy high side switch.
KN
hifista
hifista picture
Akkor most már én is hozzászólnék, hátha...
A proci típusa alapján megkeresni a Reset lábat, és onnan végigkövetni a Reset IC-ig -lehet, hogy az a tranzisztornak kinéző a Reset IC és azok szeretnek meghalni.
Ilyenkor tiltják a procit, így az nem reagál és nem vezérli a FET-et sem, ami a bekapcsolást végezné.
Csak egy ötlet.
Hifista.
Szlajos
Szlajos picture
Köszönöm. Ez jó tipp a továbblépéshez.
Viszont lehet csak a hétvégén lesz rá kicsit több időm.
Szlajos
Szlajos picture
Még két kép, hogy legyen teljes nézet is.
mindigehes
mindigehes picture
Lan portját bedugod egy switch-be, az up-ba megy? Web "felülete" elérhető?
Az ethernet fele mindig megy, és automatan indul, mindig... Ebből lehetne következtetni, hogy a uC megy, vagy nem...
Szlajos
Szlajos picture
Köszi a tippet, ki fogom próbálni.
A Web "felületet" hogy érem el? Vagy azt nézzem, hogy megjelenik-e a routeren mint eszköz?
Szlajos
Szlajos picture
Router 1 portba LAN kábellel összedugva. A router felületén nem mutat új eszközt.
Ehhez tuti nem kell, hogy meglegyen a táp a Pioneerban?
mindigehes
mindigehes picture
De. De a fene tudja, melyik tápot mi csinálja...
Ha nem látod a routeren, portja nem megy up-ba, akkor az nem is él...
Akkor a reset ic tipp az enyém is. Meg megnézni, hogyz előlapon gomb nincs-e átvezetett állapotban...
Nincs nálam ilyen gép itthon, ilyen hibával meg nem is volt.
