Logitech Z 5500,Z 906 kompatibilitás,pin csere.
13 posts / 0 new
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Üdv mindenkinek!
Adott egy Logitech z5500,ennek csak a mélynyomó része van meg,illetve egy z906,aminek a vezérlője,és az 5 hozzá tartozó hangszórója van meg. Szeretném összehozni a két rendszert. VGA csatis mindkettő,de tartok tőle,hogy a két típusban a pinek bekötése nem azonos.Az 5500-hoz megtaláltam az sm-t,de a 906-hoz nem lelem. Valakinek volt már dolga velük? Csak a pinek bekötése nem azonos,vagy más buktatója is van a dolognak? Köszönöm előre is a válaszokat!
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Üdv az Uraknak!
A projekt annyiban változott,hogy sikerült a srácnak egy komplett szettet szereznie. Működött tökéletesen,mígnem más fórumokon azt olvasta,hogy a meglévő szettet VGA kábelekkel,Y toldóval egy másik ehhez a szériához tartozó erősítö részét összekötve kettő mélyláda hajtható meg egy vezérlővel.Mindent megvett hozzá,össze is kötötte,azonban meg sem szólalt. Visszaállítva eredeti forma szerint bekötve az addig működő szett sem kel életre.Próbáltam input+effect gomb párost,villog néhányat a stby gomb led,de nem lép tovább.Mellékelek képet. Merre lehetne tovább indulni?
PushyG
PushyG picture
Gratulálok!
Megnézte a "kolléga", hogy a VGA kábelben mi hova van kötve? Ha megnézte volna, akkor látta volna, hogy a középső sor (6-10 lábak és az 5-ös) Össze vannak kötve és a testre húzva. Nos ezzel sikerült letestelnie egy pár bemenetet, logikai jelet, de ami a legfontosabb, a 8V-os tápot.
Ez, ami elsőre látszik csak a lábbekötés tanulmányozásából...
Gábor
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Áááá,nem nézett semmit...kőmüves....
Amit eddig kimértem,az a táp hiánya...a  +/-18V tápkörön elégtek az smd stabok,ellenállások. Külső tápról hajtva még zárlat is van,mert az egyik oldalát lehúzza....
Ati
mindigehes
mindigehes picture
Hát akkor a merre lehetne tovább indulni kérésre a tömör válasz: hulladékudvar fele..
Innen szép győzni.
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Meglátjuk,mi lesz belőle a végén.
A -18V-os kör már rendbe van,de a kijelzős vezérlő része még mindig nem reagál. Gondolom miután a +18V is meg lesz,akkor derül ki,hogy a vezérlés agyhalott lett-e,vagy sem...Anyagilag már nem éri meg vele foglalkozni...
atis76
atis76 picture
Z 5500 at megveszem ha eladó lesz.
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia! Közben elkészült,hibátlanul működik, a kijelző is rendben van.A tulaj részéről így az eladás már tárgytalan.
Üdv: Attila
PushyG
PushyG picture
Tillatrilla
Tillatrilla picture
A linkeken lévő párbeszédből fordítóval azt szűrtem le,hogy nem csak a pinek kiosztása más,hanem a kezelőknek a felépítése sem azonos. Olyan áramköri elemek hiányoznak a z906-ból,ami kommunikálna a z5500-al. Jól értettem? Tehát ez felejtős lenne?
Üdv: Attila
PushyG
PushyG picture
Amikor ránéztem a két típus kezelőjére, én már akkor megállapítottam magamban, hogy ez vesztett fejsze nyele...
Annyit biztos lehet csinálni, hogy az analog bemeneteket használod. De ennél többet nem hiszem...
Gábor
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Annyi elég is lenne szerintem. A munkatársam igazából egy tv-t szeretne csak rákötni a fejhallgató kimenetről lopott jellel. Addig variált,míg sikerült neki két hiányos készletet megvenni...
Megpróbálok valamit  kihozni belőle hétvégén.
Üdv: Attila
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Köszönöm a linket,fordítóprogival nekiesek asztali gépről,mert ránézésre ebből semmi sem derült ki számomra...
Üdv:Attila
