Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Hello!
Nekem egy TA-F117R-nél ugyan ez a probléma volt. Ott sok forrasztási hiba volt és több elkót is cserélni kellett.
A segéd tápban is van elkó, azt is cserélni kellett. Azóta is működik, annak már vagy 5éve.
Üdv:Attila
Szia.
Átforrasztottam az egész előlapot. Működött egy ideig, aztán ugyanez jött elő. Elkók cseréje folyamatban…Köszönöm a tippet…
