Panel villanyszerelés, mit , mivel, hogyan
30 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv!  Talán nem kellett volna de elvállaltam egy panel (garzon) elektromos karbantartását. Konnektorok, kapcsolók cseréjét , bővítését. Gondom  betonnal van, kellene csatornákat, elosztókat felrakni, melyik a az ragasztó ami erre alkalmas, illetve vannak é bevált rögzítő eszközök amik erre alkalmasak. A szeg belövő,  illetve ütve fúrón kívül a mai fejlett világba. A konyhában igényesen 78 fok körül rögzített alu ipari kapcsoló helyére tennék egy áramvédőt, meg felel é ez a követelményeknek. Vagy a kismegszakítók helyére rakjam ? Köszönöm a figyelmet ! (szerintem még nincs vége)
stevepapa
stevepapa picture
Üdv! A feladatot sikerült teljesíteni. Vettem egy Tool-Lux, fúrógépet, és egy keresztfejes vidiás fúrószárat, ami a vártnál jobban teljesített. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Annyi híja van még a dolognak, hogy azt a teméntelen vezetéket nem sikerült eltüntetni  az elosztó dobozok körül. A régeik nagyobbak voltak, ezekből viszont csak 2 fajtát találtam, a kismegszakítók dobozára gondolok. Köszönöm a sok hasznos tanácsot!!
F-Yoci
F-Yoci picture
A lakáselosztóra gondolsz?  Abból rengeteg féle létezik, mindenféle méretben. https://www.google.com/search?q=lak%C3%A1seloszt%C3%B3+modul&tbm=isch&ch...
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Köszi, közben megtaláltam én is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hasznos lehet  egy olcsó vezetékkereső, a betonvasat is észleli
ilyen vagy hasonló, a fal másik oldalát is láthatja
https://farmerwork.hu/index.php/catalog/product/view/id/11636/s/stanley-...
ityvity
ityvity picture
Üdv. Szerintem először is ki kellene deríteni, hogy néz ki a jelenlegi konstrukciója a lakás villanyhálózatának . Panellakásokat  általában két félekép csinálták: Gyári csövezett, már az öntéskor védőcsövekkel alakítottak útvonalakat. , vagy a falba süllyesztett szerelés, mikor öntéskor kihagyott gyári hornyokban helyezték a kábeleket.
Szabály szerint panellakást csak megfelelő statikai engedéllyel és véleményezéssel lehet szerelni , és a horonymarás, falvésés így akár szabályos  is lehet.
Legegyszerűbb a vezetékek visszabontása hogy ki  rajzolódjon a hálózat ,és utána  ezekre a helyekre lehet eltüntetni az új vezetékeket. Elvileg csak statikusi engedéllyel lehetne  kibővíteni a hornyok számát.
Joe
Joe picture
A panelban ahol lehet a meglévő csatornákat használjuk. Ha új nyomvonalon kell menni, flexxel be kell vágnia betont a réz mmfal vezetéknek, annyira, hogy élére beleférjen.   Ha a tapéta lekerül esetleg kiderül, hogy a sarokban a panelok sarkok illesztéseinél van e annyi hely hogy az MBCU vezeték  elfér-e. HA már a padló szintem a  vezeték kapható olyan szegőléc amiben a vezeték elfér a szerelvények dobozai is illeszkednek rá. A hol kábelcsatornát kell szerelni, ott elég  6-os műanyagtipli a hozzávalócsavarral alátéttel.
Persze lehet másként is. A haver levitte ez egész rendszert a padlóba, (horonymaróval). 400x 400 as dobozok  a csomópontokba, 2-3 32-es csővel összecsövezve, plusz az oldalkiállások kisebbekkel. (Persze nem mindenki ennyire elvetemült...)
kferi
kferi picture
Na ezt figyelem, mert nekem is van egy lakás amit rendbe kell rakni.
vacisa
vacisa picture
Nem baj, maga kárán tanul a zember.
Csatornát ragasztani palmatex-el, van vezetékhez direkt padlószegő, ha sikerül fúrni akkor a szerelvénnyel nem lesz gond, ha nem sikerül, akkor olyan rendszert kell rakni ahol a szerelvény a csatorna része. AVK és társai helye a biztosítéktáblán van, nem a fűszerpolc alatt.
:vs
Joe
Joe picture
Miért is ne sikerülne megfúrni a panelt??? A Makitámmal ott fúrok lukat bele ahol mondod!
SDS+ ütvefúró kell hozzá. 6os Mütipli kell hozzá, nax 8-as a kapcsolótáblának.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Biztosan volt több házgyár, több tipus is.
Felénk ez van telepenként, itt marhatod a hornyot 10cm/h sebességgel wink
Nagy szivás volt annak idején mikor 30-35 év után az alu mmfal elszakad jellemzően a konyha csatlakozásnál.
Már a ház tervezői is tudták, hogy mennyire balf..szok ... a mennyezeti lámpa csatlakozása a plafon alatt egy dugalj, aztán mindenki....meg.
Egy biztos, ez gyors megbizható technologia  volt, nem hiába, az öregek tudtak épitkezni
stevepapa
stevepapa picture
A bizonytalanság inkább a távolság miatt van. 240Km-lre lakunk feladattól, a tulaj meg Norvégiába ,kissé nehéz az esetleges korrekciókat elvégezni. A biztosítéktábla ugyan egy régebbi típus, de az új simán rögzíthető a helyére. Mint elébb írtam, alul elül csatornázva van, könnyű, ledes, lámpákat kell oldalfalra, mennyezetre rakni. Régen  "néhány "  lakást, házat, sajátomat, a családét is magam csináltam. Úgy 40 éve, de akkor mások az előírások, technológíák, és magam is másképp festettem a létrán :) :)  Köszi !
Joe
Joe picture
Igen, egy csillár kapcsolás 4 vezeték. A nagy fogyasztókat külön 2,5 mm-es vezetékkel kell vinni, külön biztosítani(C16). A Sütőnek elég az 5x2,5 C16 4Pvel  biztosítva (fázis nulla, fázis null két áramkörnek mert két 2 kW alatti cekász van a sütőben. Kapni hozzá, a sütő mögé lapos bekötőelemet, ami kényelmesen elfér, tehát elég a 65-ös doboz kiállás. Itt nyugaton van egy spéci rásütött 3 fázisú dugó az új sütőkön, Perilax a neve. Ez azért jó mert akár a gazda megveszi az Obi-ban a sütőt, csak bedugja és kész, nem kell szerelő hozzá.
Ha valami kérdésed van kérdezz személyesen, legfeljebb ha olyan közzétesszük.
Atis57
Atis57 picture
 Szerintem meg a MMfal vezetékekt megérné/szükséges cserélni. Ma már minden dugaljhoz lámpatesthez kell/kötelező a védővezető!
A konyha , Fürdőt  mindenképpen át kellene vezetékezni.+ néhány dugaljat felrakni.
A FI relét ? Egy új lakáselosztóba+ új kismegszakitók kellenek (a régi olvadóbetétett ki kell cserélni )
Igy már a szobák áramkörét nem érdemes régi vezetékkel hagyni, úgyis kellene mellé + a védővezető.
A csatornák? A Mcsk I méret ragasztható  de a II .től fúrni kell.Az előszobai részen még a 60x20mm csatorna sem túlzás.
A régi csatornák szögbelővéssel rögzültek---Elég macerás lebontani+ glettelni.
A régi 1,5mm2 MMfal  már nem az igazi a dugaljhoz--2..3 hoz meg pláne nem !
Mikor lessz vill. tűzhely a konyhában? Mert 5x4mm2 vagy 3x6mm2 szükséges , s még a mosogató gép?
Joe
Joe picture
Szia a konnektorok vezetékeit cseréni kell, mert alu, mert kicsi.  A padlóban keresztbe menő vezetéket olyan szegőlécben vinném, amiben egy vezeték elfér, és van ráilleszkedő padlókonnektorokhoz doboz is
.Mi a villanytúzhelyet 5x2,5mmées vezetékkel csináljuk, elég, az 5yóx4 az már ipari szint!  A vezetékelését mindenképp megcsinálnám a  felújítás alatt.
Az 5x 2.5 azért elég, még sok is mert a nem ipari túzhelyek általában 2 db 3kW allatti cekásszal vannak szerelve, viszonzót mi a biztosítását 16C4P vel csináljuk 1 fázison Fázis .Nulla, Fázis Nulla, (Itt Barna . kék, Fekete - Szürke két áramkörre bontva. Azért 4P, mert ha az egyik kört viszi valami, akkor megy a másik is, áramtalanít.(A színsorrend Német)
Ennek a bekötése a tűzhely hátán is, de a papírjában is benne van. 65-ös dobozra kapsz hozzá sorkapcsot is, ami elfér a tűzhely mögött.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Már van tűzhely, kb 20-25 éve ezeket a lakásokat, teljesen átszerelték. 3 fázis van konyhában, az mm-falat száműzték és szegély szerelést alkalmaztak. A tűzhelyhez irgalmatlan réz kábel megy, azt nem piszkálom, egy ÉV relét rakok a kismegszakítók helyére. Mosógép is 4 rézzel szerelt, a konnektoroknak 2,5 rezet vettem, egyéb gép nem lesz. Ami, jó azt nem bántom, nem szedem szét, nem bontom .Köszi!
kferi
kferi picture
Hogy cseréled az MM falat? Az nincs belefűzve a panelba?
Joe
Joe picture
Bennemarad.
 Flexxel bevágok olyan szélesés, és mély vájatot amibe élére belefér az MM-fal,
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Egyszer, régen valaki már átszerelte. Csatornázva van, a lámpákat, dugaljak számát kell növelni illetve ledesre cserélni. A dugaljak rögzítésén gondolkodom, vettem egy ütve fúrót , reggel kipróbálom. Köszi !
Jaca
Jaca picture
Panelba fúrókalapács kell. És még az sem mindig sikeres. Találtam már olyan falat, hogy örültem, hogy a 6-os tiplit bele tudtam rakni 20mm mélyen. Készülj jó minőségű fúrószárakkal is, mert ha vasat fogsz, meg tudja enni.
Joe
Joe picture
Vagy szögbelövő. (Engedély, és vizsgaköteles, ezért is szoktak le róla...)
Joe
Joe picture
A betonhoz 3, vagy inkább 4 élű SDS+ os fúrót használok ez t kevésbé eszi a vas, persze ki kell szúrni hogy megfogtad...
mindigehes
mindigehes picture
Láttam már panelben olyat, aki a fürdő felöli falba akarta bevésni a gégecsövet, és meg is indult falhorony maróval... Amivel az egész térelem egyik oldalát hosszában végig is vágta, hogy a falhoronymaró széles 3m hosszú betoncsík egyszerűen kiesett hosszában. Át lehetett látni a fürdőbe egy 30mm széles csíkban...
A lényeg, minden melót megkezdve a gondolkodás legyen a 0. pont...
Ha máshogy nem megy, ajánlatos a padló szegőléce alatt vinni a tyúkbelet...
stevepapa
stevepapa picture
Talán 10-20mm között fúrható, vettem 6-s betonfúrót 10 darabot. Próba szerencse, az egyik hosszú al gipszkartonos, a az elosztók csereszabatosak az újakkal. A 3 fázisnak is kismagszakítója, szerintem elég lesz csak az ÉV relé annak is. Köszi!
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Öntapadós csatorna a kisebb keresztmetszetű kábelekhez, a nagyobbakhoz SDS+ fúró, 5 mm-es tipli elég. Az áramvédőt a lakáselosztóba kell tenni, a kismegszakítók elé, ha a lakás minden körét védeni akarjuk vele.
Joe
Joe picture
Mi minden hová 6-ost használunk, mindenre (is) elég. Persze a kapcsolótáblát 8-assl tenném fel. 2 kJ feletti ütőerejű fúrókalapács kell hozzá. Ezek SDS+ osak.
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Köszönöm!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! SDS fúrókalapács, És 4 élű vídia nélkül neki sem kezdj, sima ütvefúró gyenge panelhez, az téglához jó max, nincs elég ütőereje, elégeti a fúrók élét.
Joe
Joe picture
Néhol a fürdőszoba 4 c m--es falával óvatosan! Azt a kisebb gép is viszi, de kagylósan szakad! Rövid tipli kell hozzá. és fúráskor egy deszkát kell nyomni a túloldalon, hogy ha mégis átmegy, akkor ne kagylósan szakadjon, egy 6os lukat könnyebb glettelni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez is igaz, a fürdő fala a konyhával szomszédos volt nálunk, a konyhaszekrény felrakásakor stabilabb tipli, és csavar kellett, ez néhol átért a fürdőbe, volt ahol fél tenyérnyit lerúgott ...
