Van ez a címben említett mosógép, ami a sajátunk. Véletlen időközönként (de egyre gyakrabban) előfordul, hogy mosás közben, tetszőleges időpontban megáll, amit a start gomb melletti lámpa gyors villogásával is jelez. Ilyenkor az ajtó kinyit-becsuk művelet általában segít.
Ma viszont már ez sem segített. Visszacsukás után ugyanúgy villog. Vége, kikapcs, program újraindít viszont működött.
Mi lehet a baj?
Szia jakyg!
Mi lett vele?
Egyelőre még nincs megoldás, a hétvégén kiszedtem a vezérlőpanelt, de azon nem találtam semmi "érdekeset". Megj. a vezérlő panel már nem eredeti ebben a mosógépben, mert az egyéb alkatrészek alapján 2000 körüli gyártmány, a panel viszont 2009-es.
Összerakás után rögtön meg is állt a mosás néhányszor, utána viszont lement 5 mosás gond nélkül, jelenleg 2-3 megállással meg lehet úszni egy mosást...
Szia! Emlékeim szerint a kapcsoló mellett van egy bizti. Az érintkezik rendesen? Nincs beégve , vagy a forrasztása kirepedve?
Tegnap éjszaka valamennyire szétszedtem. Egyetlen kapcsoló van csak az ajtózárban. Az bekapcsolva 0.1 ohm körül van. Illetve mivel az ajtó nyitásnál az összes előlapi LED kialszik, becsukásnál visszakapcsol, arra kell következtessek, hogy más nyűgje van.
Kérdés, mit figyelhet még?
hőbiztosíték / hőmérő?
fűtőszál?
Motorok?
Volt W149-ünk, annál ha nem volt becsukva a belső ajtó, akkor nem indult el. A külső ajtó ha nyitva van, akkor áramtalanítja a gépet.
Egyébként az elektro-mechanikus dobrögzítő is tud rendesen szívatni. Hülye egy megoldás.
https://forums.futura-sciences.com/depannage/807819-lave-linge-miele-w14...
nils
Köszi a linket, mindenképpen meg fogom nézni! Én nem láttam eddig a kapcsolót a belső fedélnél (nem jó helyen kerestem), de ha van, akkor biztos az lesz a ludas, mert újabban kicsit habos szokott lenni a zsanérnál a belső ajtó (tehát idővel biztos lefolyik valami szaft a kapcsolóba is).
Na, csak megtaláltam én is ezt a második kapcsolót. Bekapcsolt állapotban 4-5-600 Ohm... Azt hiszem alkalmilag átkötöm (a családi béke érdekében), amíg megérkezik a csere darab.
Hi!
Nekem is ilyen Mielem, van, csak kijelzős.
Hol az a kapcsoló, csinálsz róla képet?
Kösz
Nem feltétlenül alkatrész hibára gondolnék .Leellenőrizném a csatlakozókat meg a panelt kontakt hibára .
Szia! A reléket és a kondikat ellenőrizzed.
Szia jakyg!
Szivárgó áram ?
Tettem fel egy kezelési útmutatót .
Nem egészen a tiéd.
Orosszal hogy állsz?
A gugli leforditja.
A rendezetlenek között van.
Általában az ajtózár okozza az ilyen jellegű hibát. Ebben ugye van egy belső és egy külső ajtó. A belsőt nézném meg először.
nils
Valóban két ajtós, de eddig nem vettem észre, hogy a belső ajtót is figyelné-e valami. Egyébként én is erre tippelek, de nem vagyok 100% biztos, ezért kérdeztem.
