Van egy Dell Optiplex 780-as Small From Factor asztali gépem. Egy nap és ez nem tegnap történt füst szállt fel a gép hátuljából és nagyon büdös lett. Azóta síri csendet produkál.
Keresek egy olyan lelkes javítót, aki emberi összegért helyre tudná billenteni( magyarul megjavítani).
A neten ehhez a géphez, miután speciális keskeny tápegysége van 20000.-Ft alatt nem találtam tápegységet még bontva sem.
Sajnos ennép pár forinttal többért már lehet kapni bontottan is, de nem akarom a szemetet halmozni.
Ha van olyan ember, aki meg tudná javítani, kérem jelentkezzen emilben, vagy adjon választ a csatornán.
Köszönöm előre is.
Üdv a Pali
Szevasz!
Merre található ez a tápegység?
Üdv. M.
Vámosmikola a Szlovák határnál az Ipoly mentén, de el tudom vinni Pestre.
Szevasz!
Írjál nekem üzenetet, hogy tudjak neked visszairni.
Az emailomat megtalálod.
Üdv. M.
Szia User!
Mivel nem regisztralt tag, csak az üzenöfalon ir: nem lathatja az emailed!
Valamelyikötöknek itt (valamelyest kodoltan)nyilvanosan olvashatoan kell az emailjet megadnia, hogy a masik irhasson ra...
Kari
Nem lehet küldeni neked magán üzenetet.
Üdv. M.
Hello User!
üzenöfalon iroknak több minden nem lehetseges, igy pl. valamelyikötöknek a nyilvanosan olvashato helyen egy "kodolt" (hogy a cimekre vadaszo robotok ne ertsek meg) emilt kell megadnia_ö pl a Te adataid sem latja, ill. nem tud szamodra pr. üzenetet sem irni...
üdv, K.
Ha semmi más megoldás nincs, akkor szedd szét, és cseréld ki az égett alkatrészeket, a zárlatos félvezetőket és az összes elkót azonos típusra. Tudom, ezeket szétszedni sem könnyű, nagyon össze vannak zsúfolva belül.
Szia! Nem lesz elég. Sokat javítottam. Akkor durran el, amikor a primer oldali elkó a pfc után kiszárad, előtte kiengedi maga alá a maradék trutyit... Egyrészt mar mindent, másrészt viszi a pfc vezérlőt, fet-et, mindent. Az alkatrész kb 6-8e Ft, ha van donor a kondira, mert nagyon vékony, kapni vagyon. Az az ok hogy a propeller megáll vagy a mocsoktól, vagy mert a kis öcsi panelen a vezérlése is kiszárad, és alig fúj..
Meg lehetne csinálni, de a gép nem ér annyit, mint a táphoz az alkatrész. Gombokért meg nem tatarozok ;) márpedig ez a legtöbb kondi szempontjából "mi fér be oda" c. Játék..
Szia! Lenne egy elég furcsa kérdésem. Ha nem az a táp, hanem más tápot használnék, mert ugye ez speciális, akkor megoldható, hogy a gép működjön? Ha egy sima tápot átszerelek( mármint a vezetékeit, mert ennek kisebb a csatija, akkor az tudna működni? Nekem az nem gond, ha nem benne van, hanem mögötte az asztalon. Kösz az infót.
Létezik átalakító, még heftelni sem kell.
https://www.emag.hu/tapegyseg-adapterkabel-atx-24-tustol-mini-24-tusig-aktiv-10-cm-kompatibilis-dell-optiplex-760-780-960-980-act-2424awg/pd/DWMD2CMBM/?cmpid=87202&gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3G5VUz2evBWn_W8hgl6G7PG9XJSRfFRYFOJpgHHHlnHYS0BR84CgUhoCbzwQAvD_BwE
Köszönöm a tippet. Szerinted más nem is kell hozzá? Én a hardverben nem vagyok nagyon otthon.
Nem kell más csak ez az átalakító, ha nem sos ebay-ről 1500 pénz.
https://www.ebay.com/itm/275034760018?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-167022-144017-7&mkcid=2&itemid=275034760018&targetid=1890534104577&device=m&mktype=pla&googleloc=9105734&poi=&campaignid=19968806145&mkgroupid=150577995320&rlsatarget=pla-1890534104577&abcId=9311596&merchantid=119648210&gclid=Cj0KCQjwmZejBhC_ARIsAGhCqndDVHgDO-MCmkudccyV-98wX4J4-FEc-itwzPDONTRdWv52-2pOQ2MaAsRHEALw_wcB
Ha a rosszról levágod a csatit magad is meg tudod csinálni ahogy mindigehes mondja, az meg nulla pénz, plusz pár forrasztás.
Köszönöm a sok hozzászólást és tanácsot. Rendeltem az aliexpresstől egy átalakítót 600.-Ft-ért. Pár nap múlva itt lesz. Van másik normál gépbe való tápom. Meglátjuk műkszik-e. Ha igen, akkor megköszönöm még egyszer a sok hozzászólást és segítséget. További jó Napokat kívánok mindnyájatoknak!
Üdv Pali Vámosról.
Igen, ezzel működik. De az egész vacak ennyit sem ér... A 780 egy core2 duo gép... Mire lehet ezt használni 2023-ban?
Sok oka lehet, emlékek , megszokás, valami egzotikus port [pl. hardveres rs232] miegymás.
Én Linux Minttel használom. A 4Giga rammal elég gyorsan is megy. Nekem csak netre és egyéb házi megoldásokra kell. Én nem játszom vele. Filmet lehet rajta nézni, zenét is hallgatni és szöveget is lehet szerkeszteni vele. Azokra a gépekre, amitől lobog a hajam a gyorsaságtól, arra nem telik a nyugdíjból.
Szia
Mi a model # ?
Az egy sima atx táp, pont azonos feszültségekkel, csak kis méretben, más csatlakozóval. Ha levágod a rossz tápról a spárgákat, színhelyesen összekötöd, menni fog. Úgy rémlik, az egyik negatív táp talán nincs is ezen eredetiben.. vagy az az egyel újabb? Fene sem emlékszik.. rég volt.. bár vagy 200db ;)
Nekem is ilyen van. Speciel pont arra, amire egy számítógép való. :-)
Internet, szövegszerkesztés, magnó javítás, még játszani is tudok vele. :-)
Igaz W7-ttel, mert a W10-et gyűlölöm. Épp elég stressz van vele a meló helyemen...
És én is ragaszkodom hozzá, mert egyrészt kicsi, meg megbízható, SSD-vel kifejezetten gyors...
Gábor
Hú, ne is mondd...azok a vékony/magas kondik bezsúfolva, rémálom...az a legkevesebb, hogy nem szervízbarát konstrukció.
3000 forint, ennyiért kár vele küszködni. https://www.vatera.hu/ereredeti-dell-optiplex-780-760-755-380-360-mt-szamitogep-tapegyseg-midi-torony-hazhoz-305w-3267066560.html
Szia! SFF táp nem azonos ezzel..
Idézek a címből, "DELL OPTIPLEX 780 TÁPEGYSÉG JAVÍTÁSÁHOZ SZAKEMBERT KERESEK" szóval semmiféle SFF-ről nem volt szó. Nem is értem miért nem fért oda az a 3 betű, akkor én sem túrázok feleslegesen. ;)
Pedig az értő olvasás.. ;)
"Van egy Dell Optiplex 780-as Small From Factor asztali gépem."
Első mondat. Segítek az SFF az a Small Form Factor rövidítése...
Mindjárt gondoltam, hogy én vagyok a hülye. Lanyregényeket nem szeretek olvasni, a címe ha úgy van elég. Ja amúgy meg javíttatni akar... én hülye. :/
