Samsung LE32S61B CCFL LCD furi a kép
6 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hoznának egy ilyet.
Ilyen a kép.
Mi lehet, gamma?
Köszi
Hjoco
Hjoco picture
A kép tipikusan gamma hibára utal. Ebben a típusban is AS15 van, tipikus a hibája. Ha kézmelegnél melegebb akkor cserére szorul, és a t-con panelen vannak mérőpontok ahol a gamma feszültségeket mérheted. Viszonylag egyenletes lépcsőkkel emelkedik, kb 1,5V -tól 15v -ig. Ha néhány kimenet kilóg a sorból, az már egyértelmű gamma korrektor hiba.
tvdoktor
tvdoktor picture
üdv
Nekem  a véleményem az hogy mivel ez kb.15 éves tv,a ccfl cső némelyik részen alig ad fényt,ez egy jó tv hogy ennyi időt elment.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ezt a logikát nem nagyon értem doktor úr. Kép-szín-gamma problémát lehet látni a képen, aminek nincs köze a CCFL háttérvilágításhoz. Már csak azért sem logikus a dolog, mert ha ennyire gyengék lennének a CCFL csövek, hogy már néhol alig ad fényt, akkor az Inverter védelme letiltana, és egyáltalán nem lenne kép.
Még egy szavazat az AS hibájára.
3
tvdoktor
tvdoktor picture
A kép alapján vélelmeztem, de természetesen lehet más is, a valóság ,mérések döntik el.
Egyébként arra alapoztam a ccfl hibát hogy a kép nagyobb része az jó,bal középen van egy sárgás folt.
Az inverter védelem nem tilt le mert az áram felvétel nem változik olyan mértékben.
Nekem hasonló tv-m van LE27T51 a tünet is hasonló.
Ha a kép ilyen lenne akkor egyértelmű gamma hiba: De ettől független akár gamma hiba is lehet ,csak még nem teljesen alakult ki a tünet.
proci gyilok
proci gyilok picture
Ez biztosan nem CCFL cső hiba.
AS15 gyanúba kerülhet. (Hőmérsékletmérés)
