AOYUE_909 SMD_Rework station hibás alkatrész beazonosítása
22 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két,  R_0    R_1   poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8  R_9
A két-két  alkatrész párhuzamosan van kötve,  az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! -  mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
armi
armi picture
Üdv. Nekem is ilyen van. Itthon vásárolt. A jövő héten megnézem neked.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Köszönöm, várom!
Hogy biztosan mérni tudj, ki kell venni a szemből, jobb oldali frontpanelt.
A panelt, a két, egymás alatti poti csavarjainak eltávolításával lehet felszabadítani..
Vigyázni kell, a vezetékek nagyon vékonyak, illetve nálam azonnal le is szakadt, pár...
Borzasztóan  van összerakva..  Ha ennek tudatában is vállalod, megköszönöm!
Üdv Pozsgai
armi
armi picture
Üdv.  Megnéztem. Kiderült régebben már cseréltem nem azért mert rossz volt hanem nagyon melegedett és megbarnult az ellenállás és a panel. Megtaláltam a régit. 29.7k mérek mindkettőn. Ezek voltak felül. Az alsóak barnák de 10k mérek rajtuk. Mindegyiket 5w osra cseréltem. Felül 2x33k alul 2x10k. Működik. Jó munkát remélem más baja nincs.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Holnap rendelek...
Szép hétvégét!
varga jano
varga jano picture
Piros csík!
SzBálint
SzBálint picture
szia: Ayoue rajzok, hátha segít
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Próbálom azonosítani!
Hoztak két vadkamerát,  ami az illegális szeméttelepeket figyeli,
azokban kell back up kondikat cserelni.
Az egyiket nagy nehezen kiforrasztottam,
és vegleg megadta magát az állomás...   Valamit ki kell találnom..
Amit táplál,  NE555 ez kapcsolja a BTA12_600 at, illetve van ott még egy  Bt 131_600 ami nem tudom mit kapcsol, de az is triak...
ez a két ellenállás a hűtőborán lévő triak felett van, a nyák hosszabbik oldalával párhuzamosan...
a relé mellett lévő két ellenállás a BT134-600/127  triakra megy..
mosomedve
mosomedve picture
Javaslom a színkártya használatát, abból kiderül milyen értékűnek kell lenni az ellenállásoknak. Sajnos a képről nem lehet kideríteni, hogy az piris vagy narancssárga csík.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
rendesen elszíneződtek, ezekről semmit nem tudok azonosítani!
varga jano
varga jano picture
Helló!
Az aliexpressről vetted ?
A fotón melyik az a két ellenállás ?
File csatolás:
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Janó!
Elküldenéd a kép forrását?
Hátha úgy könnyebb lenne azonosítani!
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen 2 db 10 kOhm-os ellenállást látok
Lenne egy kép a hibás panelről?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
ua,  amit Janó felrakott..
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha úgy látod, velem lehet alkudni, akkor 2x20 kOhm
Ez  csak az E96-os sorban van, 1%-os
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Bálint!
Köszönöm a megerősítést, én is 20-20 KOhmnak nézem..
A másik kettő pedig 10_10 KOhm....
imrus101
imrus101 picture
Ha a jobb alsó sarokról van szó, akkor az a két ellenállás piros, fekete, piros, azaz 20 és utána 2db nulla, azaz 2000 ohm, vagyis 2kOhm.
A  másikról ellenállásról a képről nehéz megállapítani, hogy a 3. csík piros vagy narancs, így 1k vagy 10k.
imrus101
Jaca
Jaca picture
Hát, az alis likről még a barna fekete barnát is kinézem. De ha már kéznél van a páka, akkor mi van rákötve?
Amúgy az alis linken a kék relé közvetlen sarkában van egy ugyanolyan színű, az hány ohm? Talán az még épen van az eredetin.
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Két különböző ellenállást ha bele próbálsz akkor kiderül mi volt az eredeti érték .
(Vagy piros vagy narancs szinű a kérdéses csík.2 vagy 3 értékű.)
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Nem, itthon vásároltam sok éve!
Jobb alsó sarok, a relé mellett!
varga jano
varga jano picture
Szivesen.
