Hi!
Lenne egy ilyen Philips. A 100p/1 kV felrobbant vitte a táp FET-et meg a D ellenállást, cseréltem, de nem megy.
Szokta vinni a PF6005a-t is? Kösz
Hi!
Sikerült éltre kelteni a tápot?
Üdv, Z.
Hi!
Igen, úgy néz ki összejött.
Igen, de lesz még ott pár smd is szakadt.
Ja, észrevettem a 47R is KO.
10R, 47R, 1K, 1N4148, általában..
1K nem mindíg. a többi csere.
Irj emailt, ha valami nem ok.
Ez jó a PF helyett?
https://www.hqelektronika.hu/quasi-resonant-pwm-controller-pf6005ag-hely...
Ezt olvastad?
https://elektrotanya.com/content/philips-tap-pf6005a-atalakitasa-ld7537-re
Adatlap alapján nem cserélhető.
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/18593/
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1097734/DIODES/...
Személy szerint én egy mobil telefon töltőből varázsoltam ki anno.
Kösz, akkor a HQ hülyeséget ír...
Ezt rakott már be Valaki a PF helyett ?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/OB2273
Dobj egy címet, küldök 6005-öt, ne kínlódj a helyettesítéssel. (elvileg pénteken ott is van)
Üdv, Z.
Ami nálam volt: PHILIPS 32PHT4201/12 típusú tévé.
tápegység egyáltalán nem indult el, észre vettem hogy az U9101 pozíció számmal rendelkező IC (PF6005A) ki lyukadt .
Leltem még három ellenállást, ami tönkre ment (R9101-0,27ohm), (R9110-47ohm), (R9109-10ohm), és még a Q9101 MOS-FET is tönkre ment.
A felsorolt alkatrészeket mind ki cseréltem, csak ezt az U9101 pozíció számmal rendelkező IC-t (PF6005AS) nem kaptam.
OB 2273 az jó helyette átalakitással.
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=844437&reply=5+v%C3%...
