Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-6... Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
      2023, May 19 - 12:13
    #1
Hi!
Nem élte túl a triac mégse...
TO220 tokossal megy szépen a prés.
A triac túlélte, de mi az a valami...??
A valami: https://m.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=beb38bf3-7279-4474-9256-f42ac015f286&filename=littelfuse-varistor-ch-datasheet
Háát úgy néz ki hogy ilyen..,de milyen értékű???
Gondolom v430ch8 a többinek nem sok értelme lenne ebben a környezetben.
szia: valami támpontot kapsz, ha megméred a kapacitását
Méret és kapacitás érték alapján a katalógusból kikereshető
Ha szakadást mérsz akkor jó.
szia: kiforrasztva mit mérsz rajta?
Leteszeltem túlélte. Lehet megvédte az a micsoda, ami passz, hogy mi...
sza:a micsodát kérdeztem, hogy mit mérsz rajta kiforrasztva
Háát szakadást...
Helló! Mondjuk nem látjuk a panel túloldalát. De valószínű varisztor.
Szia! SMD ntc túláram korlátnak? Azt a kis triacot védeni...
szia: a kék egy korlátozó ellenállás is lehet, vagy biztosíték, ha a source- van
Ha kiforrasztod, a másik oldalon van felirat?
Ok, kiforrasztom.
Semmi nincs a hátoldalán...:(
