ZANUSSI ZWQ61225CI Mosógép EA0 hibakód - MEGOLDVA: motor kefe szennyeződés
11 posts / 0 new
rat
rat picture
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
huszezres
huszezres picture
Az "elég poros volt" fekete szénport takar? A motor szénkeféi rendben?
Tipikus hiba!
ferenc
rat
rat picture
Szerintem odáig nem jut fel a szénpor, gumipor volt az inkább.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben egy EWX13 Elux. panel van.
Az a protokol, hogy minden programot úgy kezd, hogy belerúg a motorba, teszteli a DSP-t.
Ha a motor nem mozdul, akkor kiáll DSP hibára, holott lehet hogy kopott a kefe, vagy szakadt a szíj, vagy ko. a motorvezérlés... vagy bármi más motorral kapcsolatos bibi van.
A kérdés: mozdul egyáltalán a motor?
rat
rat picture
Ott a pont! Nem mozdul! Elkezdem a hibát ott keresni.
rat
rat picture
A motor begyűrt valami fóliát. Hogy honnan jött nem tudom. Kiszedtem, keféket, kommutátort megpucoltam, működik szépen. Köszönöm Vadmalacka.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Az acéllemezen húzd végig többször egy irányban az erős mágnest, hátha legyengült
Ha nem változik, az érzékelőben cserélni kell a Hall elemet
rat
rat picture
Köszönöm Bálint!  Jó, de. Kiveszem a szenzort, odateszek egy mágnest, bekapcsolom a gépet. A szenzor kimenetén 5V van.  Kiáll hibára.
Kikapcsolom a gépet, elveszem a mágnest. Bekapcsolom a gépet, a szenzor kimenetén 0V van. Kiáll hibára.
Tehát akármit ad a szenzor a kimenetén mindig jön a hibajelzést. Ennek nem így kellene lennie, ha ott a mágnes, nem kellene a hibajelzés, mert a fém csík akkor van a szenzornál ha a dob a megfelelő pozicióban van.
A másik, hogy a hall elemet cserélném, ha tudnám mire? rá van írva az SMD-re, hogy F84, de nem találtam semmit erre a kódra. Persze bele lehet tenni mást is ha befér.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen?
https://www.kempstoncontrols.co.uk/S36DA-F84/Mobrey/sku/873004?
Ha nem forog, marad a hiba, impulzust kezel
rat
rat picture
Végül is ez volt, forgatni akarta és impulzust várt, de nem forgott. Köszönöm az ötletet.
rat
rat picture
Dehogy, az F84 egy smd alkatrész a fotómon a nyák elején lévő kb. 2x2mm-es fekete kocka. Ha impulzust kezelne, ahhoz forgatnia kellene a dobot nem? De nem indítja el, rögtön jön a hiba. Vagy az lenne a gond, hogy forgatná a dobot, de nem indul a motor? Akkor az a tacho észre kellene hogy vegye, és olyan hibád adnia.
