Yamaha rx-300 védelem hiba
Üdv mindenkinek.
Következő probléma lett egy yamaha rx-300 típusú rádió erősítővel, tökéletesen, látszólag hibátlanul működik, míg a hangerő szabályzót úgy félig föl nem tekerem, ekkor lekapcsol a készülék, ha kicsit vissza veszem a hangot ismét szól. Több fajta hangfallal próbáltam, a hiba ugyan ez. Valakinek lenne ötlete a hiba orvoslására?! Előre is köszönöm.
István.
PushyG
PushyG picture
Ezt mérés nélkül nem nagyon lehet megmondani.
Lehet hibás a végfok. Lehet hibás a védelem.
Mindenképpen meg kell nézni, hogy a relé előtt mérve hogyan alakul a DC feszültség a hangerő függvényében.
Ha tényleg növekszik és indokoltan old le a védelem, akkor táp/végfok javítás.
Ha meg nem jelenik meg rendellenes DC, akkor a védelmet kell megvizsgálni.
Gábor
István001
István001 picture
Szia. Következőt figyeltem meg, a gyári B560/D438 páros helyett, BC639/640 páros került az egyik oldali meghajtó fokozatba..., állítólag kb 10 éve ezekkel működik, egy ideje produkálja ezt a hibát.Idő híján egy két mérést tudtam csak elkövetni, ami kiderült, a BC meghajtós oldalon, a Q127-es tranzisztor kollektorán, terhelés nélkül mért 41 voltos feszültség, terhelés hatására visszaesik 35 voltig, ekkor lép működésbe a védelem.  Ellentétben a mások oldallal, (gyári) ahol a Q128-as tranzisztor kollektor lábán stabilan jelen van a 41 volt, terheléstől függetlenül.​Rajz kép modul.
Rajz
Üdv.István
Hjoco
Hjoco picture
Q127 tranzisztor a két 0.22 ohmos emitter ellenállásokon eső feszültséget figyeli. Vagy nyúlott az egyik emitter ellenállás, vagy magas az emitter áram. Mérj feszültséget a két végtranzisztor emittere között. Ha a hibás oldalon magasabb akkor ellenőrizd az ellenállásokat, vagy állítsd be a nyugalmi áramot a VR103 potméterrel.
István001
István001 picture
Szia.
Megoldódott a probléma, az emitter ellenállás egy hangyányit megnyúlt, egész pontosan 9 Ohm lett a vége :)
Köszönöm a segítséget, és mindenkinek.
Üdv.István.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyúttal érdemes ellenőrizni a tápban az elkókat, mivel már nem karonülő a készülék
István001
István001 picture
Szia. Mérésre elfogadható értéket mutat, stabil 41 volt, terhelés mellett 0.5 voltot esik vissza a feszültség, míg a védelem le nem old.
Üdv. István
