Bij het aanzetten van de versterker kan men het volume met r31 niet regelen deze gaat alleen maar naar het hoogste volume wat kan de oorzaak zijn indien r31 niet stuk is Groetjes Pino Add new comment Comments 2023, May 24 - 07:48 #516811 TonyStark 2 years 11 months*** Hello Pino! Check R13 (normal volume) and R24 (Volume) potentiometers. Schematic diagram can be found here: https://elektrotanya.com/fender_frontman-25r_sch.pdf/download.html https://elektrotanya.com/fender_frontman-25r_sm.pdf/download.html Good luck with the repair. Regards: Tony 0 2023, May 24 - 07:14 #516810 Jaca 15 years 4 months**** Hello! The grounding of the potmeter, or potmeter failure. 0
Hello Pino!
Regards: Tony
Hello!
