Autómata kézszárító alkatrész azonosítás
8 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
Jaca
Jaca picture
Egy ugyanilyen jó fotót dobj fel a hátuljáról is.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Raktam
Jaca
Jaca picture
Köszi! Az egy PIC lesz valóban. Ki tudod próbálni, 12V-os táp, a fehér csati külső lába a kimenet (Open Collectoros), a középső a föld, a belső a +.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm
zsugori
zsugori picture
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
műveleti er. LM358...stb
:vs
