A segítségeteket kérném: nemrégen megküzdöttem egy Dual lj-val, és a segítségetekkel végül jó lett. Most megint ráfutottam egy Pioneer PL6-os direkt drive-os-ra, ami időnként picit lelassul. Ahogy lassabb lesz. jól hallható egy kattanás, ahogy az elektronika "korrigál". A helyzetet nehezíti, hogy ha leveszem a tányért, a "lendkereket", a motor csak rángat, de nem forog, ahogy a többinél is. De ha rajta van a tányér, akkor meg nem férek hozzá az elektronikához, nem tudok mérni. A tápot megnéztem, szerintem jó. Egyébként a tápon (szkóppal ) is jól láthatóak az áramlökések, amikor korrigál az elektronika. Néztem a SM keresőben a rajzát, de pont ilyet nem találtam tipus alapján, a számtalan SM között.
Tudnátok tanácsot adni?
Köszönettel:
2023, May 25 - 22:05
#1
szia: mi a motor típusszáma?
A motoron van potméter?
Ha van a két sebességhez tartozó finombeállító potméter, fújd be és járasd be
Jó lenne egy jó nagy kép az elektronikáról
Ez kvarcvezérlésű?
Ez nem hasonlít?
Lefényképezem, és küldöm.
Üdvözlettel:
Újból itt vagyok, fölteszem a képeket, de szerencsére megoldódott a kérdés. Két hibája volt: egyik, amit javasoltál: a 33-as poti tényleg KH-s volt, a másik pedig a sebességváltó kapcsoló is oxidos volt. Mindkettő megbízhatóan volt javítható.
Köszönet a segítségért!
Üdvözlettel:
szia: akkor dupla öröm
