Valakinek nem volna egy usb-ről betölthető mentése?
Tv típusa:
Hitachi 43hk6000
HITACHI No:V18J02031
A panel tipusa:
Westel 17MB130S
290817R1
2023, May 25 - 23:04
#1
Tv típusa:
Hitachi 43hk6000
A panel tipusa:
Westel 17MB130S
290817R1
Teljes szoftver.
https://drive.google.com/file/d/1JUqa4O9h9i4q1d4i-C90StQ4PKVI_5ks/view?u...
Tisztelt Gábor2!
Mit ronthatok el, felmásolom minden szoftvert a fat -os meghajtóra de nem bútol be a tv.
A tv csak a manuálisan működtetésű be ki kapcsoló gombra reagál.
A szoftot úgy próbáltam felrakni ,hogy az usb meghajtó bedugva a tv-be, áramtalanítva (villásdugó kihúzva a konektor-ból),
utána nyomva tatom a be-kikapcsoló gombot bedugom a villás dugót a konektorba , el kezd villogni a piros led, utána elengedem a gombot és nem történik semmi, kikapcsol a tv.
Az nem tudom,hogy számít e, hogy a main panel ugyan olyan mint az eredeti, de toshiba logó jelentkezik be rajta,eltolva.
Nekem pedig Hitachi a tv, ezért szeretem volna lecserélni a softot,hogy helyre álljon.
De nem sikerült!
Csatolom a képet a kijelzőről.
Szia.
Az OK gombot kell a távon nyomni mig elkezd gyorsan villogni.
Sok sikert.
Azt viszont nem tudom hogy a hitachi távoddal menni fog e.
Lehet kell egy toshibás is addig vagy irni kell egyet.
Na mindegy próba..
Szia,
Azért ezt előtte is leírhattad volna, szóval a tv-d működök csak rossz a kép meg a logó toshiba.
Azért más a helyzet, elsőnek a kijelzőt kell helyre rakni, majd a logót, ha ezt írtad volna akkor Gabor2 is máshogy áll a dolgokhoz.
Ha jól értem akkor alaplap csere volt, és az "új" lap az egy toshibában volt.
Szia ,
Ez így van, alaplap csere volt és csak ilyet tudtam szerezni.
Hogy érted,hogy a kijelzőt kell helyre rakni, mit értesz ez alatt.
Ne haragudj,hogy ennyi mindent kérdezek!
Köszönöm előre is a válaszod.
Szia,
Ezt az alaplapot bele tették sok tv-be típustól, stb függetlenül.
A te "új" alaplapod működik rendesen, csak nem ahoz a kijelzőhöz van felkészítve ami most van a TV-ben.
Illetve nem Hitachi hanem Toshiba TV-be gyártották.
Első lehetőség hogy szerzel egy hozzá való távirányítót (Toshiba) és megpróbálod rátolni a Gábor2 által külldött cuccot az alaplapra.
Második lehetőség hogy szerzel egy hozzá való távirányítót (Toshiba) belépsz a szervíz menübe, a megfelelő éljárással lemented pendrivra a konfigurációs file-kat, majd a megfelelő programmal átmódosítod a megfelelőre, majd pendrivról visszatöltöd a TV-be, a megfelelő eljárással.
Harmadik opció, a régi lapra megpróbálod rátenni a Gábor2 álltal küldött frissítést a Hitachi távirányítóval a leírtak szerint.
Azt nem írtad hogy az eredeti lapnak mi volt a hibája.
Remélem érthető voltam, én csak egy hobbi szerelő vagyok, Gábor2 jobban ismeri ezeknek a Vestel-es lapoknak a lelkivilágát.
Zoltán
3
Szia Zoltán!
Megjött a Toshiba táv irányító.
Sikerült is frissíteni a tv-t.
Most már Hitachi és megy a saját távirányítójával.
Viszont a kép ugyan olyan és szervíz üzemmódot nem tudom előhívni sehogy.
Tápkihúzás után kb 1 perccel elindítom a tvt a tv távirányítójával, majd menü,menü,8.
De a tv bútol be,hogy nincs csatorna.
Csatolok pár képet.
Illetve észre vettem,hogy a két panel között pár félvezetővel több van az új panelon az epron körül.
Lehet ez baj esetleg?
Mit csinálhatok rosszul.
Csatolom a képeket is, még annyi,hogy az eredeti panellal a kép tökéletes, csak kifagy.
Szia,
Kellene a 2db jó minőségű kép az alaplapokról amit Gábor2 is hiányol.
Ezek után meg lehet nézni a szervíz menü kódot, de ha a tv már működött csa a kijelző nem volt jó, akkor már csak azt kell helyre rakni.
Ehez kellene a kijelző ponto típusa.
Amit mellékeltél fotók ott csak egy stab IC-vel van több, vagy egy rövidzárral, lehet van más különbség is, de nem ott ahol keresed.
Csatolom a kért képeket, a kijelző típusát már csak holnap tudom felrakni.
Ha nem elég jó a Toshiba lap képe akkor holnap azt is újra fotózom.
De a csomagoláson találtam azonosítót a Toshiba lapé.
Köszönöm a segítségeteket!
Zsolt
Szia,
Azért van ott más eltérés is, na mindegy ha működik a tv és csak a kép nem jó akkor kellene a ijelző típusa.
A service menü a "menü 4725" usb-re csinálj egy "downloadpq.mb130" mappát majd service menü usb operations, a kapott adatokakt oszd meg velünk.
Remélem érthteő voltam.
Köszönöm az infót, délután meló után a kijelző típusát is küldöm.
Zsolt
Sziasztok Ismét.
Sikerült leszedni kifagyás előtt a beállításokat, illetve csináltam pár fotót a kijelzőről.
Mit tudok vele csinálni, a videó beállításokat ellenőrizzem manuálisan.
Tartalmat is felmásolom az eredetit.
Szia,
Szoftver szinten ez van az alaplapban VES480QNSS, ez egy 48 colos kijelző, ilyenben volt a toshiba alaplap eredetileg.
Neked pedig most ez van benne 43VESQNDNL11F.....
Ezt tedd rá USB-re PQ nevű mappa benne a 2db file, majd szervíz menü és USB oparation majd konnektorból kihúz.
Vársz 10 sec. majd tv bedug a konnektorba, mi a jelenésg, van javulás vagy valami változás?
Nagy király vagy!
Működik.
Zsolt
Gratulálok nektek hogy sikerült megoldanotok.
Bár tudtam volna segíteni..
Szia,
Megy ez mint a .......
Van egy csomó kijelző file-om, de ha jól emlékszem neked is elküldtem egyszer.
Van még a kijelző adat táblája.
Csatolom azt is.
Zsolt
Hello.
Tegyél már fel mindkét alaplapról teljes képet.
Köszönöm az infót Zoltán!
Én is csak amatőr szinten szerelek, az eredeti panel baja, egy idő után kifagy a tv és csak ha lehűlt a proci akkor működik újra.
Internet kapcsolat segítségével megpróbáltam lefrissíteni az utolsó legújabb szoft-ra.
Lefrissült de a hiba továbbra is megmaradt.
Zsolti
Köszönöm a segítséget Gábor 2!
Valamiért nem tudom letölteni.
Sikerült letölteni.
Köszönöm még egyszer, nagy segítség voltál.
Gábor!
Köszönöm (én is)!
Üdv, Z.
