Üdv mindenkinek! Adott egy hibás inverteres hegesztő Straus márkájú. Hibája, hogy bekapcsolva nem csinál semmit. Szét szedtem, és a feszültség már nem jut el az egyenirányító graetz -hez. Előtte van egy kondinak kinéző alkatrész, mely bekapcsolva melegszik. Ez a tápfesz egyik ágában van az egyenirányító előtt. Nem tudom hogy van-e a neten hozzá rajz , ezért kérném, ha tudna valaki hozzászólni, az jó segítség lenne.
2023, May 27 - 15:23
#1
Mint agy Slaszlo is írta van ott más baj is,azért melegszik a PTC . Ha a kondik nem tudnak feltöltődni, akkor vagy a végfok zárlatos vagy a segédtáp, de lehet akár puffer kondi zárlat is. Egy áramkorlátozós tápegységről adj a pufferkondik lábára polaritáshelyesen 15-20V-ot, és tapogasd végig a kapcsolótranzisztorokat hogy melyik melegszik. Ha ampermérős a tápegység és mérhető áramfelvétele van a DC körnek akkor zárlatos a főáramkör. IGBT vagy pufferkondi is lehet hibás de nagyobb eséllyel IGBT zárlat lesz. A hálózati dugót rejtsd el, nehogy véletlenül is a konnektorba dugd a törpefeszültségű vizsgálat alatt.
Szia! Kiforrasztottam az egyik tranzisztort.Rámértem és úgy találtam, hogy mindhárom lábhoz képest zárlatot mértem. Ez az SGA35N65SFD típusú. A másik tranzisztor az SPA70UP200N típusú. Ezt az alkatrészt jónak mértem. Egyenlőre eddig jutottam vele.
Az a 70UP200 inkább szekunder oldali egyenirányító kettős dióda lesz.. A középső lábhoz képest nézzél nyitóirányt a bal és jobb oldali láb felé,vagy az oldalsó lábaktól a középső láb felé egy multiméterrel dióda vizsgáló üzemmódban. 0,3 és 0,5V közötti feszültséget kell tudni mérni. A diódát mindenképpen forraszd ki úgy mérj,mert beforrasztva nem biztos hogy összejön a mérés.
Valami nem kerek!
Az alsó és a felső ágban is ugyanolyan félvezetőnek kell lenni, sőt lehetőleg párba válogatottnak.
Volt ez a gép már javítva, vagy első hibás?
Nem tudom, hogy honnan forrasztottad ki azt az SPA..... tranzisztort, de ilyet nem ismer a google sem... ( vagy csak elírás?), biztos hogy nem ez a párja a hibás igbt-nek.
Ha egyik ágban lévő IGBT zárlatos, akkor nagy az esélye, hogy a másik ágon lévő(k) is az.
Továbbá az előtte lévő gate körben van pár alkatrész, dióda, ellenállás, tranyó, kondi, azok is esélyes hogy pusztultak.
Nem egy bonyolult szerkezet ez, még ha nincs is hozzá rajz, ki lehet következtetni a felépítését. Ezek az egyszerűbb gépek kis eltéréssel hasonló felépítésűek.
Tanulmányozz egy pár rajzot, rengeteg van fent a neten. ( inverteres hegesztő kapcsolási rajz, vagy séma )
Laci
Szia Laci! Ez a hegesztő inverter még nem volt javítva. Ezt úgy kaptam egyik ismerősömtől. Már az elején hibás volt, ahogy ő ezt kipróbálta. A net-ről rendelte újonnan munkakábelek nélkül. Bekapcsolás után már nem működött. Az egyenirányító után lévő két tranzisztor típusa ugyanaz.
SGA35N65SFD ez a tranzisztor található az egyenirányító után.
infó https://sgemx.com/amfile/file/download/file/440/product/60601/
szia: jó lenne tudni a paramétereit, nálam a net nem találja
Ránézésre 35A 65V FET vagy IGBT lehet
Hi!
Inkább 650V nem 65...
szia: csak ezt adja a net erre a típusra
Ezen a kínai oldalon mintha láttam volna de nem tudom hogy adatok is vannak e róla
https://s.ic37.com/?keyword=SGA35N65SFD
Meég annyit kérdeznék, hogy ezt a tranzisztort esetleg mivel lehet helyettesíteni?
NGTB35N65FL2WG
3
szia: ha a relé érintkezői koszosak, beégettek, vagy szakadt a relé tekercse....
szia: ilyen?
https://aolittel.sell.everychina.com/p-108904821-15mm-thermistor-ptc-15p...
Szia.
Valószínűleg ilyen ptc lesz, nem pedig ntc, de én még nem láttam a képet amikor írtam.
Szia! Ennek az alkatrésznek mi lehet a szerepe? Ez úgy néz ki, hogy a relével párhuzamosan van beforrasztva. Biztosíték viszont nincs benne.
Igen, a relé érintkezőivel párhuzamos ptc. Lágyindítás a szerepe, elkezd feltöltődni a puffer, és egy bizonyos feszültségnél már be tud indulni a segédtáp.
Mérd meg azt az alkatrészt ellenállásra.
Amennyiben nincs hiba, akkor engedélyezi egy áramkör a relé behúzását, és onnantól üzemkész.
Szerintem lesz ott más hiba, nem a ptc a rossz!
Főleg az IGBT-k C-E lábain lesz majd zárlat, ez közvetlen kapcsolatban van a pufferen lévő 310V dc-vel, és ezért melegszik.
Laci
Szia! Majd rá mérek, de érdekes, hogy az egyenirányítón már a bemenetnél bekapcsolva nincs feszültség.
Mert előbb van a relé és a ptc, utána a graetz.
A váltó egyik ága megy a dióda hídra, a másik ága pedig a relén keresztül, illetve a vele párhuzamos ellenááláson keresztül.
Szia.
NTC lesz az, ki kell cserélni meg a biztit is, meg forraszd át és jó lesz.
Szia! A képen látható P15 típusú alkatrész, ami melegszik bekapcsolás után.
Küldök róla pár képet.
