AV csatlakozó bekötése
10 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
DIGI box 3,5 mm jack kimenetének a bekötését tudja -e valaki , összekötő kábelt szeretné készíteni egy régebbi analóg tv-hez. A 4 gyűrű
kiosztása érdekelne.
Köszönettel : Laci
Vattila
Vattila picture
Szia! Most mértem ki saját Digi csatlakozó kábel kiosztás.
File csatolás:
t.guru
t.guru picture
Ez a megoldás.
Üdv.. L
lacoka
lacoka picture
Szia
Tudomásom szerint az első 2 hang a harmadik videó a negyedik a test
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt írtam én is.
t.guru
t.guru picture
Mindenkinek köszönöm!
Az a helyzet, hogy nincs a kezemben a box, akkor nem lett volna kérdés .
készítenem kell valakinek aki elviszi és használni szeretné.
Úgy akarom bekötni, hogy tuti legyen, kép-hang minden a helyén.
Sajnos a kész kábelek pont ezeket a variációkat rejtik amiket kitárgyaltatok, ráadásul lutri és ahhoz képest drágán mérik.
Üdv .L
TonyStark
TonyStark picture
TonyStark
TonyStark picture
Ez az "általános":
https://de.aliexpress.com/item/1005002460573531.html?gatewayAdapt=glo2deu
De ez is előfordul:
https://www.cablechick.com.au/cables/2m-avencore-crystal-series-4-pole-t...
A 4 pines jack-et csatlakoztatod,és ki kell sípolni a GND-ket, abból egyértelmű melyik.
De gondolom a kézikönyve/user manual-ja közli a bekötést.
Tóni
Jaca
Jaca picture
Hát, user manualban még nem láttam kiosztást, csak azt, hogy ide dugd a 3,.5-ös AV kábelt.
De tényleg elég a GND-t megtalálni, aztán 3 fehér RCA aljaztot rá, és filctollal ráírni, melyiken van a video.
lcsaszar
lcsaszar picture
Általában kompatibilis a 3-pólusú audio jack-kel, ami TRS (tip = hegy, ring = gyűrű, shield = árnyékolás), sorban L, R, GND. Csak itt van még egy plusz ring, ami a kompozit video. De elvetemültebb cégek szokták kevergetni. Dugj be egy normál 3.5-es fülest. Ha sztereóban jön a hang, akkor igaz, amit fentebb írtam.
