Van egy kb 7 éves LG DDive mosógépünk ami hétvégente szinte folyamatosan megy. Néha hétköznap is.Az utóbbi időben mintha zajosabb is lenne de ami biztos, hogy elugrál a helyéről, amit eddig nem tett, meg lerázza a tetejére tett dolgokat, amiket eddig sosem bántott. Ki van szintezve és nem billeg a talajon.
Azt gondolom, lengéscsillapító csere megoldaná a problémát. Dobja nem lötyög kotyog. Kérdésem, hogy hány darab lengéscsillapító van ebben a gépben? Model:F12B8ND1 Valamint helyes e az elgondolásom a lengéscsillapitó cseréről?
Gyors megoldásként raktam a lábai alá 4mm-es gumi lapocskákat és így a helyén marad, de zajos.
Köszi a távszakértést!
Üdv: Imre
2023, May 30 - 11:45
#1
Szétkaptam a mosómasinát de a motor felöl támadtam, hogy innen belenézek ki van e szakadva a teleszkóp tartó bak. Nem volt kiszakadva és eléggé hozzáférhetőnek tüntek a telók ezért gondoltam innen cserélem. Érdekes de a régiek is elég szorosan jártak. Talán szorosabban is mint az újak. 2 darab van benne. Az utángyártott teleszkópokba a stiftek nagyon szorosan mentek bele. Kapott szilikonzsírt. Rendeltem egy szivattyút is mert a régi borzasztóan zörgött. Ez is cserélhető volt hátulról. 3 csavar tartotta. Az új szivattyú házat nem cseréltem, maradt a régi szivattyúház csak a motort cseréltem. Ha esetleg folyna később akkor kicserélem az új házra. De eddig nem folyik. Nos megszünt a kattogó hang ha a dobot meglengetem és megszünt a mosogép sétálása. A kávéscsészém fentmaradt a tetején teljes ciklus alatt! És ürítéskor teljesen csendes. Tényleg nagyon zörgött a régi, talán lassan nőtt a hangja mert nem tünt fel sokáig. De igy a különbség ég és föld. Nagy sikerélmény, mert nem szoktam mosógépet javítani és valóban nem volt sok idő . Bő fél óra.
Ismételten köszönöm a segítségeteket. Következőre sztem a dobcsapágyazás lesz szerintem esedékes de addig remélem még lefut jópár évet!
Szia ,Lg-nel találkoztam eltőrt súllyal (elől az ajtó körül 2db hold alakú) , de volt már hogy kiszakította a tiplit amihez rögzítve volt .
Mielőtt berendeled a csillapítókat, szedd szét. A beton nincs leszakadva sehol? Nincs kitörve, nem hiányos? A rugók, amin lóg a bele, nem akadtak ki, nem töröttek?
Uraim!
Köszönöm mindkettőtöknek az értékes tanácsokat! Javaslatotokra szétkapom először. Ezt akartam megúszni, :) hogy kétszer szereljem szét de hát ez van!
Üdvözlettel: Imre
Szia! Ha a fedele le van szedve, látod mi a gond.. az csak jobb esetben 2 csavar
Mosni tud fedél nélkül is... ;)
1-2 napot talán állhat szétszedve , mire megjön az alkatrész ?
Ja hogy elég a fedelet lekapni a rugók és ellnsúlyok ellenőrzéséhez! Igy már értem . Persze ez nem nagy ügy igy. Köszönet , ezt fogom tenni!
Hátulról 6-7 csavar szokta fogni a hátlap közepét, onnan látszik a lengéscsillapító.
Egyébként mi látszik egy rossz lengéscsillapítón? Azt gondolom, hogy ki kell szedni és egyik irányba csillapít a másikban akadály nélkül tolható húzható? Mint az autó lengéscsillapítóknál.? Vagy ez csak afféle surlódással csillapító cucc?
Üdv Digitalfish!
A teleszkóp kifelé-befelé csillapít a ráírt "N" értékkel, ami átszámítva kg érték! 80/100/120N=8/10/12kg!
Ha lenyomod a felső résznél fogva az üstöt, és visszaugorva még be is leng, cserés a teló!
ferenc
Na addig eljutottam, hogy a tetejét leszedtem.A súlyok, rugók rendben a helyükön vannak, nem lötyögnek. Megnyomogattam a dobházat lefelé, és nem lengett be , viszont borzasztó kattogó hangot adott lenyomáskor! Mivel a teleszkópok két oldalt vannak, ezért nyomkodva a dob jobb oldalánál feltünt, hogy a kattogó hang onnan jön és a rugó gyorsabban visszahúzza a dobházat mint a bal oldal nyomkodásakor.
Hány teleszkóp lesz ebben a gépben?
Megrendelem az újakat és utánna szétkapom!
Még annyit, hogy sokféle árban árulják a tipushoz elvileg megfelelő telókat (azt nem írják hány darab kell) használhatóak az olcsóbb tipusok vagy feltétlen LG-t kell venni? Nem sóherkodásból kérdezem, de van 2000Ft-ért 2 darab .meg nyolcezerért 1 darab. Ti tapasztalt szakemberek mik a tapasztalat alkatrészcsere ügyben?
Köszönettel:
Imre
Szia! Nézd meg a rugó felső felfüggesztését is. Ha száraz kend meg zsírral, hogy az érintkezési pont alá is jusson zsír. Az is szokott igen csúnya hangokat hallatni ha száraz.
Szia Digitalfish!
Azt azért nézd meg, mert Te látod, 2 vagy 3 van-e benne!
ferenc
Ritka a "három lábas" , eddig csak Samsungba láttam , az is spec. kivitel volt. Ez tuti 2 csillapítós .
Szia , párban szoktuk cserélni (mint az autóba is ) , 2 db van benne és szerintem ennél az alkatrésznél nem jellemző az ár-minőség összefüggés . Van sokszor , hogy a gyárit is ugyan az a cég csinálja mint az utángyártott-at , csak harmad áron . Ez tökéletes lesz (4901ER2003A a alkatrész gyári kód) :
https://heilmann.hu/spd/862-02/LG-mosogep-lengescsillapito-4901ER2003A-1...
De ha máshol keresd : 4901ER2003A a gyári kód
Csere kávéval 15 perc .
Szia ityvity!
Már meg is rendeltem a lengéscsillapítókat amiket belinkeltél!
Köszönöm Neked és mindenkinek a sok és gyors segítséget!
Referálok beépítés után az eredményről.
Üdv: Imre
Találkoztam olyan 8kg -os géppel, ami kiszakította a lengéscsillapító alsó csapszegét lemezestöl a házbol..
