Csodálatos konstrukció, eddig majd két órát szórakoztam vele.
Az egyik, a hátlapot a zsanérnál rögzítő csavarfészek felszakadt és csak elforog csavarostul.
Csak hogy itt olyan csodálatos szendvics készült, ahol alul van a csavarfészek, felette fix fémlap majd a burkolat. Ezt az egészet egy átmenő csavar fogja egybe. A burkolat semmit nem emelkedik meg, valamennyire tud hajlani, de annyi helyet nem ad, hogy valahogyan benyúlva megakasszam a csavarfészket és kitekerhessem a csavart. Már a kifúrás, reszelés és egyéb barbár ötleteim is előjöttek, de hátha van valakinek egy szuper módszere. A pirossal jelzett hely a hunyó.
Ebben a videóban látszik a környezet is, amit elfed a burkolat:
https://youtu.be/gaACwI8twQw?t=1620
Próbáltam megemelni a burkolatot, hogy nekifeszítsem a fémnek a fészket, de nem volt akkora súrlódás, hogy ne forogjon el. Ja és a csavar még gyári állapotú, így ragasztva is van a menet.
kösz, ha van ötlet!
Szilárd
Ugyan így jártam egy Sony lapossal. Ott beáldoztam egy torx kínai csavarhúzót, pákahegynek megesztergáltam, és pákával a csavar fejét a torx fejen át melegítve az egész réz betétet kiolvasztottam. Szerencsém volt, mert a réz betét átfért a nyák lyukján.. Ha nem fér át, akkor sajna a csavart kell átolvasztani a felső részen...
