Genius sw 5.1 házimozi nem kapcsol be
Tegnap előtt éjjel hallgattam a zenét és lekapcsolta önmagát, azóta be sem kapcsol a Genius sw 5.1 home theater házimozi rendszerem. Mi baja van?
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt vannak hozzá rajzok, biztos megtalálod köztük a neked megfelelőt
Mérni kell
https://elektrotanya.com/showresult?what=GENIUS%20SW%205.1&kategoria=&ka...
mindigehes
mindigehes picture
Elromlott.  :)
Valami típus esetleg?
https://prohardver.hu/tema/genius_sw_5_1_home_theater/hsz_6618-6618.html
Ilyen? Ha igen, ennek nincs készenléti tápja, a főtrafó mindig megy, és hangszóró védelem sincs. A végfokok csak el vannak némítva. Nem egy energiatakarékos valami... Valami TDA7xxx van benne, sok darab. Ha az egyik tönkre megy, akkor viszi a trafóba beépített biztosítékot. Az újabbakban már kívül fityeg a dróton, a régiben a trafó szigetelése alatt. Nem a hőbiztire gondolok, sima üvegcsőves.
Vagyis végfok csere, amelyik zárlatos, és a táp pufferek cseréje, mert azok a hiba okozói, majd a trafó kibelezése, és bizti csere.
Ha nem ez a fajta, akkor kéne némi infó :)
Rácz Kristóf
Rácz Kristóf picture
De ez a fajta
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Akkor leírtam a megoldást, jó munkát ;)
Rácz Kristóf
Mit jelent a rész sz.?
Képfelirat
Rácz Kristóf
Vagyis végfok csere, amelyik zárlatos, és a táp pufferek cseréje, mert azok a hiba okozói, majd a trafó kibelezése, és bizti csere. Nem lehet ezeket egyszerűen kicserélni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeknek egyszerű a cseréje
mindigehes
mindigehes picture
Ez egy faék egyszerű cucc. Ha mákod van, a trafón lengő biztik vannak. Sokat javítottam ilyet régen, amíg érték volt... Mivel nincs se koax, se optikai bemenete, csak a 6 analóg... Manapság  nem keveredik hozzám egy se..
Rácz Kristóf
Hol lehet kapni ilyen cuccokat hozzá?
zsugori
zsugori picture
cipésznél hol a szöszben, soha nem az a hibás amit képzelünk https://www.hqelektronika.hu/hu/
mindigehes
mindigehes picture
Ne haragudj, de a kérdések alapján ez nem fog menni. Hogy akarod behatárolni, hogy melyik végfok a hibás, ha azt sem tudod, hogy egy sima TDA végfok IC hol beszerezhető...
Szétszeded, megkeresed melyik a rossz, google, és segít, mi van hozzád közel.
Rácz Kristóf
Most hogy már minden információt megkaptam így már sokkal könnyebben tudom megcsinálni. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz "mindigehes",
Engedd, hogy megtegye az első lépéseket azon a bizonyos szamárlétrán. Lehet, hogy ő is még őrült hobbinak indulónak tekinti, de a későbbi tapasztalások, kudarcok hozzád hasonlóan elkötelezetté, aktív, haladó szakemberré teszik.
Bencsik
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Azzal nincs is gond, de itt a trafót is szét kell majd szedni. És ott lehet bakiból életveszély.
Nekem itt a határ.
Rácz Kristóf
A transzformátort egy szakember fogja megcsinálni
Rácz Kristóf
Akkor jó eséllyel javítható!
Nagyjából mennyibe kerül ezeknek a cseréje?
