PURE LED50CH1002 villámcsapott
18 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 A segítségeteket kérném: A fenti TV jól láthatóan villámcsapott, legalábbis a tápja biztosan. A Nyák oldalon van egy MN1-36R24 (számomra ismeretlen) tipusú 6 lábú SMD IC, ami a TF8N80 tipusú FET-et vezérli (ami zárlatos). Az IC mellett van egy felrobbant SMD ellenállás, amiről nem lehet megállapítani az értékét Poz.:R ..12, fekete nyíllal jelölve a képen. Egy rajz is jól jönne, vagy ha valaki találkozott már ilyen géppel, akkor a segítségnek is nagyon örülnék.
Köszönettel: Attila
zsugori
zsugori picture
szia
ld7536r ld7537r manta 4601 https://www.youtube.com/watch?v=nloYjrRE99A
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Én csak masszív nikotin lerakódást látok rajta, nem villámcsapást, annak látványosabb jelei szoktak lenni a primeren.
attilacsep
attilacsep picture
 Az igaz, hogy öreg gép,koszos is, de az elgőzölgött fémes bevonat teljesen egyértelmű, nem az első villámcsapott gépet láttam, javítottam... De ha ez nem elég, a FET is csont zárlatos, és az elgőzölgött ellenállás is teljesen szakadt... Az is igaz, hogy nem a legjobb minőségű a kép..A képet a pozició miatt tettem föl, hátha valaki ráismer, és hasznos tanácsot , infót tud adni....
Üdvözlettel:
agressiv
agressiv picture
Ez nem  villámcsapott,  ha az lenne, a bejövő hálózati fesznél lenne az áthúzás és a fémgőz, de addig minden rendben, még a szikraközök is, szerinted csak utána csapódott be? :) A villámcsapottnak hitt készülékek 99%-a nem villámcsapott. :)
attilacsep
attilacsep picture
Minden bizonnyal igazad van. Már csak egy kérdés maradt: A másik kettő TV-jük , aminek felrobbant a tápja, miért ugyanabban a pillanatban ment tönkre, a villámcsapásos zivatarban?. Azon a környéken, ahol a tulaj lakik, minden évben rendszeresen halnak meg a gépek (rádiók, videók, HI-Fi-k, stb.).
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
az a gyors hálózat ki bekapcsolás , húzza ki addig
zsoca33
zsoca33 picture
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a linket. Kisértetiesen hasonlít, de sajnos ezen sincsenek értékek, és az IC tipusa sem.
Üdvözlettel:
szakszlaci
szakszlaci picture
Pedig ott vannak az alkatrészek értékei.
Csak külön táblázatban van a pdf fájl 13. oldalán.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Letöltöttem, és valóban ott van. De! Amíg a többi oldal normál méretű, olvasható, a 13. oldalon a táblázatok csak kb. 1cm széleségűek 100%-on. Ha felnagyítom 500%-ra, akkor is csak kb. 5cm szélességű a táblázat, miniatűr betűkkel, ami olvashatatlan. Sajnos nem vagyok számítógépes guru, akárhogy forgattam, trükköztem, nem tudom olvashatóvá tenni a táblázatokat. Hol ronthattam el?
Üdvözlettel:
zsoca33
zsoca33 picture
Sumatrapdf 3.0 szépen nagyítja ameddig akarod.
https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer
Üdv: Zsoca
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a segítséget, letöltöttem a Sumatrát, és simán megtaláltam az értékket, tipusokat.
Üdvözlettel:
poczkodi77
poczkodi77 picture
Akinek nincs meg, ajánlom még a PDF24-et, egyéb megjelenítője mellé is. Nagyon sok hasznos funkcióval bír, és mellette ingyenesen! Lehet telepíteni is, de online is használható.
Funkciók, letöltés link a képernyőképeken található...
Minden jót, sok sikert a javításhoz!
PZ
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Köszönjük szépen!
Üdvözlettel:
Kari
Kari picture
Nalam a FoxitReader fut, alapbol, sok eve-1600%-on(!) teljes szelessegre nagyitja...
Kari
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm mindkettőtöknek, este megnézem.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Ezt viszont benéztem... Nagyon köszönöm!!!
Üdvözlettel:
