Li-ion akkupakk párhuzamos kapcsolás
17 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Vannak mindenféle gyártmányú és paraméterű szerszámgép akkuk.Sorosan köthető,pl a LIDL ben kapható Parkside elektromos fűnyíró is 2 db 20V akkupakkal működik.
Teoretikus kérdés:Lehet e kapacitást növelni PÁRHUZAMOS kapcsolással?Áramkorlát van a BMS-ben ,vagy csak min-max feszültséget figyel?
Mit fog a BMS "reagálni" ? Persze tudom,hogy elegánsabb megoldás a cellákat párhuzamosan kötni és egy méretezett BMS-t használni.
tj
Jaca
Jaca picture
Annyira nem kritikus a dolog. A két negatívot összekötöd a cellának, és a pozitívokat egy 21W-os autóizzóval kötöd össze egy napra. ekkor szépen kiegyenlítődik a feszültségük. Ezután párhuzamosan lehet kötni őket. Célszerű közel egyforma kapacitású cellákat párosítani. Ha csak simán párhuzamosan kötnéd őket, akkor iszonyú kiegyenlítő áram folyna pár pillanatig. Ha packot csinálsz, akkor is cellánként kell párhuzamosítani, packot nem ajánlott.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, ez igaz. Lehet, én értettem fêlre.. de nekem az jött le, hogy van 2 külön akku csomag. Ilyen/olyan.. állapotú. Ezt lehet-e párhuzamosítani... Ezt nagyon nem kéne.
Persze ha tök egy gyártó, egyforma cellákkal, egyforma bms van bennük, és mind a kettő teljesen hibátlan, és tökig van töltve, akkor igen... De ha bármi borul...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem tejesen azonosak a paraméterek, köráram fog folyni, Kirchoff bácsi ezt szépen leírta
A  Li-ion akku meg egyébként is háklis
Jaca
Jaca picture
Átolvasva újra a nyitót, pakkokat szeretne párhuzamosn kötni. Kiegyenlítés után az se lenne kritikus. Csak külön kellene tölteni, és utána mindíg kiegyenlíteni.
mindigehes
mindigehes picture
Igaz. Így is lehet...
Na, majd tiszta vizet önt a kérdező... :)
torokj
torokj picture
Komplett akkupakk,BMS -sel együtt.Új állapot.4db 18V 4 Ah.Ebből szeretnék 36V 8 Ah ebike akkut kreálni.Jó árban volt a Praktikerben,900 Ft ra jön ki 1 db 2 Ah 18650 cella.
Veszek majd ehhez megfelelő BMS-t Csak gondolati szinten érdekelt,mi van az ilyen párhuzamosítással,mit lép a BMS ilyenkor.
TJ
lacoka
lacoka picture
A 4db külön BMS megoldást el kell felejteni ez csak akkor fog rendesen működni ha kihagyod a BMS belőle a 2-2 18V-os akku pakkot sorba kötöd  a 2 soros akku pakkot pedig párhuzamosan kell kötni úgy hogy a cellák is párhuzamosan vannak kötve tehát így lesz 4 párhuzamosan kötött cellák amik sorba vannak kötve ehhez kell venni egy 10S BMS-t aminek a töltő feszültsége 42V lesz
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-10s-bms.html?catId=0&initiative_i...
mindigehes
mindigehes picture
Nyilván, bms felépítés függő. De 900Ft áron kapsz bőven cellákat, és akkor nincs kérdés. Legutóbb jofogason vettem 500Ft áron sanyo 18650 40A 2.2Ah cellákat, 100db-ot, újak, csak elszúrt akkupack visszabontásból. (Gyanús, hogy bosch a forrás, de nem firtattam. 60-70 elfogyott már, tökéletesek..
Fene tudja, a kínai packban mi van...
lacoka
lacoka picture
Szia
Ilyen lehet hogy engem is érdekelt volna de nem találtam azt a címet
de lehet még az alin is jó aksikat kapni 1000ft alatt innen 20db-nál 932ft/db
https://www.aliexpress.com/item/32822628321.html?spm=a2g0o.productlist.m...
mindigehes
mindigehes picture
Szokott lenni a srácnak... De ez az ár 100db esetén volt.. nem emlékszem, mi volt a darab ár... Mindig van fent.. meg néha a hardveraprón is..
Szerk:
https://www.jofogas.hu/jasz_nagykun_szolnok/Panasonic_Li_ion_18650_2900_...
Ez is jó ár... Igaz, sajna csak 10 A...  De kapacitásra jobb..
lacoka
lacoka picture
köszi de ezt én is megtaláltam gépekbe ez kevés minimum 20A terhelhetőség nagy áramú aksik kellenek kis belső ellenállással
a hivatalos boltok nagyon drágák még mindig az ali a nyerő
ezek is jók HUF18,445.73   20db szállítással együtt  ebből vettem 60db-ot még az áfa emelés előtt kapacitás belső ellenállás jó
https://www.aliexpress.com/item/32880994399.html?spm=a2g0o.store_pc_grou...
ebben a méretben Samsung INR21700-40T inr 21700 40T akkumulátor 4000mah 35A liion ezt találtam a legolcsóbbnak
https://www.jofogas.hu/pest/Samsung_INR21700_40T_inr_21700_40T_akkumulat...
mindigehes
mindigehes picture
Lehetni lehet, de nem szabad ;)
A dupla akkus gépekben nem simán párhuzamosan vannak, hanem van elektronika, 1-1 böszme FET, és csak akkor engedi egymásra a kettőt, ha egyformák..
Sőt, van olyan gép, amihez eleve olyan akku van, ami dupla.. és a gép dönti el, hogy sorba, vagy párhuzamosan használja az adott akkuban a 2 cellancsoportot.. ugyan az az akku jó a 20V meg a 40V géphez is..
Ilyen van még az aldis Workzone cuccból is...
Szóval ész nélkül lepárhuzamosítani nem bölcs dolog...
Szerk: áramkorlát szokott lenni. Van, hogy egy olvadó bizti, a cellák összekötésére használt nikkel szalag elvékonyításából, de van, hogy rendes áramot is mér...
De ez a használat közbeni terhelésre van méretezve. Ha 60A áramot beletolsz egy másik akkuba, akkor ott lesz gond.. :)
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
2db 20V-os akkut párhuzamosan kötve, hogyan lehet "A" akkuból "B" akkuba 60A-t vagy bármennyit ami problémát jelent beletolni ?
:vs
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Sehogy.
A dupla akkus gépben sorba van kötve, külön monitorozva.
Amikor meg egy akkus gépre kerül a dupla cellacsoportos, de egy tokban levő akku, akkor egyben volt töltve/merítve, nincs gond. Felét nem használja se a töltő, se a gép.
A kérdés szerintem arra vonatkozott, hogy 2 külön akkut lehet -e büntetlenül kötögetni párhuzamosan. Így nem.
torokj
torokj picture
Köszi Mindigéhes,
Ezért is "teoretikusként" tettem fel a kérdést.
Sejtettem hogy nem ilyen egyszerű a történet,köszönöm a megerősítést.
TJ
kferi
kferi picture
Nem igazán értelek. Miért nem cseréled a BMS-t és akkor annyit kötsz sorba amennyit akarsz.
