UFO ledes lámpa Model 24W, eltérő paraméterek
19 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A címbéli  kerek lámpát cseréltette le velem anno a szomszédom, mert  néha "zúg". Nem dobtam el, majd jó lesz  valamire címszó alatt. Most elővettem és próba nélkül szétszedtem, rátekintek a panelre.  6 lemezen 8 LED van , tehát összesen 48 sorba. Terhelés nélkül a kimenet 220V, terhelve 145 V  valamint 134 mA folyik a LED soron. Vezérlő BP 2866D.
A lápa burkolatán viszont a következő adatok láthatóak: sec 270.mA  72-85 VDC 105 V Max
Eléggé erősen világítanak a Ledecskék smiley
Akkor  most mi van? Bekrepált a vezérlő ?
Üdv Mali
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha ez egy kínai lámpa, nem biztos, hogy a feliratok stimmelnek. Múltkor vettem 12V 2A-es dugasztápokat, de nem bírták a terhelést, szétszedve a vezérlő elektronika max 800mA-t képes leadni, 1A-es szekunder dióda van benne... Gyakran kamuznak a ferdeszeműek.
Viszont ha összeadod a ledek feszültségeit 48*3V 144V jön ki, tehát látszólag jól működik az a driver.
Malibu
Malibu picture
Szia
A LED- enkénti feszültség az ott van, ahogy kellene, kb. 3,1 V, csak az áramkorlátot nem biztosítja az IC. 140 mA  soknak tűnik.
zsugori
zsugori picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Ahogy látom, nem mozogsz még túl otthonosan a ledek világában, különösen a nagyobb teljesítményűekben.  Nagyvonalakban leegyszerűsitve a ledek nem fix feszültséggel működnek, mint az izzók, hanem árammal, és az üzemi feszültség ennek hatására alakul ki a félvezető kristályon. Ezért táplálják őket fix értékre beállított áramgenerátorral, sorosan kapcsolva, és nem feszültséggel. A feszültség az csak körülbelüli érték, az átfolyó áramtól függ. Egy egy led chip névlegesen 3V környéki feszültséggel már üzemel, de vannak olyan power ledek, amiben 1 tokban több chip is van sorbakötve, 2...3...4...stb, ezeken a feszültség a 3V többszöröse, de az átfolyó áram azonos.
thomas123
thomas123 picture
Nem rossz az szerintem. 24W van a lámpára írva, 48 db led van benne, így félwattosak a ledek. 145V-ot írsz, hogy annyit mértél és 134mA-t. Így kb. pont korrekt a meghajtás. 145Vx0.134A=19,43W. Még nem is hajtja túl a ledeket.
Malibu
Malibu picture
Ez már megerősítés, akkor felszerelem :-)
..csak ott ragadtam le, hogy hagyományos LED áramkorlátja 20-30 mA...
ityvity
ityvity picture
Szia , milyen a hagyományos led ? Tv hátérben 200-300mA smd Led meghajtás .
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Ez is hagyományos led  csak impulzusban hajtva.
:vs
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Nem, ez nem hagyományos led. Ezek Power ledek, 0.5...1wattosak, emiatt sokkal nagyobb a félvezető lapka bennük, ami hűtőfelülethez csatlakozik, a jobb hőelvezetés miatt. Mivel jóval nagyobb a disszipációjuk, ezért hajtják őket impulzussal, a hatásfok miatt.
zsugori
zsugori picture
szia
át kell  forrasztani az ellenállásokat
Malibu
Malibu picture
Megtörtént...
mindigehes
mindigehes picture
Szerintem nézd meg szkópon. Tippem, hogy szűretlen, és óriási tüsiket fogsz látni, és ez a zúgás oka is. A pufferek meg ki lesznek száradva...
Malibu
Malibu picture
Csak két kondi van benne, primer oldalon 10/400 az áramgenerátor után 2,2/200 mind a kettő jó kapacitásra/ESR -re.
Most nem zúg
SzBálint
SzBálint picture
szia: az alkalmazási rajz
Ha most jó, akkor forrasztási hiba lehetett
Malibu
Malibu picture
Átforrasztottam, de akkor a mért értékek a feliratózottakhoz képest ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fényerőt a rajzon levő ellenállás kismértékű változtatásával módosíthatod
Jaca
Jaca picture
Csak csökkenteni érdemes. Nincs rendes hűtésük.
Jaca
Jaca picture
Több LED van benne, erre utal a magasabb feszültség. Fényerő meg kb ugyanannyi alacsonyabb áramnál. Primer oldalon mért teljesítmény?
