Van egy régi tv-m szeretném usb porton frissíteni.
Meg van a sw-je de pendrive-ról nem frissül.
Csatolom a letöltött sw-t is.
Kell még valami hozzá.
Próbáltam, ahogy leírták,hogy off-on, de nem volt az állapotjelző leden gyors villogás.
Zsolt
2023, June 4 - 08:46
#1
Üdv. Miért kell frissíteni ezt az ősrégi készüléket? Miben vársz változást? Mondjuk ilyen régit nem kellett szoftvereznem még, de az ujabbaknál Lg_dtv mappából lehet csak frissíteni, különben nem indul el.
Szia Yoci!
köszönöm a válaszod.
Megpróbálom hátha jó lesz!
Induláskor néha kb 1 percíg csíkozódik, utána helyre áll.
Zsolt
Szia,
Az biztosan nem SW probléma lesz.
Szia Zoltán.
Sejtem, de a tápot le ellenőriztem, az elko kondikat kicseréltem, mivel régi a tv ki száradhatott.
Mivel először arra gondoltam, hogy biztos a tápfesz nem épül fel olyan gyorsan beterheli valami.
De ez a hiba nem állandó, ritkán fordul elő, de ha elő fordul akkor kb egy perc mint ahogy írtam.
De azért köszönöm a válaszod!
Ha lesz valami fejlemény megírom.
Zsolt
Ahogy írták ez nem sw hiba, inkább t-con valamely segédtápja, de valószínűbb a kijelző probléma.
Üdv, Z.
50 éve minden hibát hang-kép kf trafó tekergetésével próbáltak orvosolni , most meg az sw frissítés a gógyit mindent .
Igen, egy procicsere is lassan szoftveresen lesz, meg az autókban olajcsere... Kiváncsi vagyok mikor találják ki hogy csővezeték helyett a vizet is wifin viszik...
