Mosógép kimoshatatlan foltot hagy
Mosógépünk mosás után minden ruhán szürkés színű, kimoshatatlan foltot hagy. Egy tényleg kiváló mosógépszerelő kitisztította, amit lehetett, lecserélte a befolyócsövet, többet nem tud tenni. A dobban nincs semmi szennyeződés, máshol sem talált semmit. A probléma azóta is fennáll. A gép egy 5 éves Electrolux elöltöltős, mindenttudó mosógép. A szerelő szerint kifogástalan állapotban van minden része, mintha új lenne. Esetleg tudna valaki valami ötletet adni, mit csináljunk? Köszönöm
ityvity
ityvity picture
Sziasztok .Láttam már egy pár gépet szétszedve , és mondhatom , ott ahol összegyűlt a piszok nem sokat hat a csoda vegyszer , így 5 év után .
Az előtöltős gépeknél hátsó falon a tengely körül szokott összejönni a csúszós nyálkás lerakodás , meg a dobcsillagon , olyan vastagon , hogy azt 1-2 óra alatt le nem oldja sémijén csodaszer . Lassan jön az le mosás közben is vegyszer nélkül is , azért is hagy foltokat a ruhán .
Én csapágyazáskor nagy nyomású mosóval szoktam eltakarítani a szennyeződést .
Hogy ne legyen probléma , karbantartást folyamatosan kell csinálni használat közben (pl 1-3 havonta ) .
Mindeden lent felsorolt és használt vegyszer jó valamire , csak azért figyelni kell , hogy egyszere ne savas is meg lúgos keverék legyen a gépben, mert neutralizálják egymást , és só képződés lesz a végeredmény , nem mosógép tisztítás .
Savas vegyületek oldják a vízkövet , a lúgosok meg a szerves anyagokat , a hypo félék meg erős gomba ölök , fertőtlenítendők .  Tehát felváltva mindegyiknek lesz valami pozitív hatása , de hangsúlyozom nem 5 év használat után kell elkezdeni a karbantartást .
Léteznek kimondottan  e célra kifejlesztett tisztítószerek és biztos , hogy használni nem károsak ,de hogy mennyire hatásosak , arról azt tudna mondani valamit aki használja is , de egy biztos , nem olcsók (tv reklám sok pénzbe kerül)
3
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
1 flakon triso 60 fokos mosás 2 darab konyharuha. Hogy üresbe ne menjen.
Én 2-3 havonta kimosom igy a gépet.
Joe
Joe picture
Részemről évente 1flakon ecetet küldök át rajta a legmagaabb hőfokon.üresen. A múltkor fenn akadt a szivattyóban egy 200-as, azt hittem takarítani kell a rendszert, de gyári tiszta volt. Igaz öblítőt nem használok, csak mosópárnát.
F-Yoci
F-Yoci picture
Az ecet mellé célszerű trisót is tenni, mert az ecet csak a vízkőre hat, a többi mosószer, stb lerakódást nem oldja fel, távolítja el.
kovacsna
kovacsna picture
Jahh... Így legalább egyik sem fog semmit érni:)
4
F-Yoci
F-Yoci picture
Én nem értek túlzottan hozzá, több mosógépes kollégától hallottam már így, hogy az a tuti, mert mindegyik másra jó. Ezexerint hülyeség így együtt? Külön-külön kell egyszer egyikkel, aztán a másikkal???
torokj
torokj picture
Szia,
A trisó (nátrium foszfát ) oldata lúgos,az ecetsav nevében is tartalmazza ,hogy savas.Szépen közömbösítik  egymást,kémia általános iskolai anyag.
tj
4
Joe
Joe picture
Viszont két körben OK.
F-Yoci
F-Yoci picture
És, ha én is, és a mosógép is szar volt kémiából?  Nomeg a kollégák, akik 30 éve ezt ajánlgatják crying
Kari
Kari picture
Haho!
Azért két menetben is lehet "tisztogatni" a teljes siker érdekében...
Kari
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
Úgy igen. Akkor működik.
Bár együt is lehet, csak hülyeség!:)
Üdv,
KN
Czeczei Gábor
Czeczei Gábor picture
Sziasztok! Nekem is olajos foltok voltak a ruhán mosás után. Vettem egy új mosógépet új csővel de a probléma továbbra is megmaradt én sem tudom mitévő legyek.
lizakl
lizakl picture
Használj folyékony és jó minőségű mosószert! És kapcsold be a plusz vizet a mosógépen(ha van ilyen lehetőség!).
Katalin Csele
Katalin Csele picture
Ugyan ez van nekem is azóta tudod mi okozta?
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
Vagy nagyon mocskos belül az a mosógép vagy pedig a dobba teszed a mosószert és kimarja a ruhát.
Esetleg nem rozsdás a dob?
Az üstszájgumi rései tiszták vagy mocskos barna koszos? Ha igen, akkor nosza mosd ki a mosógépet!
Szétszedés nélkül ez a javaslatom:
Mosópor helyett tegyél bele minimum 25 deka trisót, de lehet több is. Tegyél a trisóra Hidrogénperoxidos tisztítószert, öblítőnek meg HIPO-t tegyél bele!
95 fokon előmosással mossál vele (előmosó fiókba is rakjál szereket!). Igény szerint többször. Valami régi ellenálló ruhát tegyél bele, mert ezek biza marnak!
Pl.: régi kórházi ágynemű ideális. Szálasodó, foszló ruha nem jó.
Ez ugyanaz, mint a Vanis, csak olcsóbb és több benne a Hidrogénperoxid:
Tardy András
Tardy András picture
Köszönöm, kipróbálom. A mosószert valóban a dobba teszzük, mert a konyhaszekrény miatt nem lehet kihúzni az adagolót. De mindig oda tettük és soha nem volt vele gond, nem hagyott foltot. A dob olyan tiszta, mintha új lenne, a szerelő is mondta, centiről-centire átnézte zseblámpával és nincs benne semmi. Az üstszájgumi is tiszta, csak egy kevés ruhából kimosott szösz van benne, de gondolom az nem hagy kimoshatatlan foltot a ruhán. Ezért tanácstalan mindenki, mert látszólag semmi oka nincs a foltoknak. Kipróbálom, amit írtál és majd leírom az eredményt. Köszönöm.
stevepapa
stevepapa picture
A másik gyakori oka a mosószer !!! Ne vegyetek 5-8 kilós akciós szereket, mindegy hogy hívják. A mosószerre ráírt szavatossági idő a zárt szerre vonatkozik. Tapasztalataim szerint 3-4 hónap múltán foltot hagynak. Kipróbáltam innen tudom, a most használt gépünket darabjaira szedtem, feleslegesen. Tiszta volt, az első mosás az otthoni márkás szerrel történt.
Teli foltokat produkált, kisebb kiszerelésű használatával a probléma megszűnt. Igaz így havonta pótolni kell.
Üdv Stevepapa
lizakl
lizakl picture
Én még azt is ajánlanám, hogy inkább folyékony mosószert használjatok mint mosóport! Vagy a mosóport oldjátok fel egy üres öblítős flakonban vízben és úgy öntsétek bele a mosógépbe! Ha én indítom el a mosógépet, akkor én mindig benyomom a plusz víz gombot és akkor nem "takarékoskodik" annyira a vízzel a gép! :-)
De, az is biztos, hogy az olcsó mosóporok nagyon gyengék! :-(
Tardy András
Szia! Köszi a javaslatot. Mi Tomi folyékony mosószert használunk színesre és fehérre is. Most néztem, pont 1 éve gyártották mindkét flakont. Lehet, hogy túl régi? Kipróbálunk más szert.
stevepapa
stevepapa picture
Kibontva nem tudni mi játszódik le a flakonban
:) Mégis csak vegyszer van benne. Ahogy előttem írták mosd ki a gépet és friss mosószerrel próbáljátok ki. Szerintem folt nélküli lesz.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
üdv:a dobcsapágy szimmering nem engedi a zsírt?
Mr._V.
Mr._V. picture
Tavaly nyáron javítottam egy gépet, aminek használója mindig túltölti az öblítőt, így már mosás alatt belefolyik és csak vízzel öblít a végén (így jó illatúak a ruhák, azt mondta... csak lehet a 2 szer üti egymást), emellett a mosószerből is 2x annyit tesz, mint amennyi szükséges.
Az egész gép csupa penész volt. Persze a dob fényes belső része nem, ahova a ruha kerül, de a másik oldala igen és a komplett műanyag burkolata is.
Azaz lehet a túl sok szer, illetve ha mindig csak 40 fokos mosás történik, hiába van a mosószerre írva, hogy 30 fokon is jól mos, de viszont nem oldódik rendesen. Egyes gépek még vízspórolósak is, abba pl. sok a normál mosáshoz való mosószer-adag. És például ilyen takarékos esetén a dobba tett mosószer nem úgy oldódik, hiszen csak alkalmanként éri víz és talán csak 5-10 perc után (vagy még akkor se) keveredik el rendesen a vízzel.
A foltot én megszagolnám, hogy nem esetleg mosószer maradék. Illetve futtatnék egy olyan mosást, amikor semmilyen szert nem rakok bele, aztán megnézem, hogy akkor is foltos lesz-e.
Máté
Máté picture
Az a baj, hogy teljesen véletlenszerűen jön elő a probléma, de mégis szinte azonos "kondíciók" mellett (változatlan mosószer tipus, hőfok, kb. azonos ruhamennyiség, program, időszakos trisós tisztítás stb.). Egy előttem szóló feltételezésének fogok utána járni, hogy a dob csapágy szimering hogy nézi ki, onnan beszivároghat-e véletlenszerűen zsír/olaj a mosásba. És ez csak egy 3-4 éves Bosch! gép, akkor 190e volt, és rendszeresen takarítva van, 1 éve küzdünk már a problémával.. Ja és szintén nem olcsó Herbow 1L-es kisz. mosószert használunk. Nagyon idegesítő, mikor tönkretesz egy ruhát a halvány szürke foltokkal..
